v1.07.86
vokrinek
Re: v1.07.86
Příspěvek od vokrinek »
mersa píše:
Old Master píše:
vokrinek píše:Mě čtečka karty vubec nebere po upgradu, ani skylink, ani cslink. Karta funguje pouze v modulu.
Tak to je nesmysl.Karty pracují bez problému v uniCAS. :87:
To není tak docela pravda,některé karty CS Link(ta má) vložena v UniCAS neustále vypisuje hlášku typu"Špatná karta" nebo "Vložte kartu" obraz i zvuk je při tom brutálně trhaný-proto jedu na starém fw 1.07.55,který jde s kartou OK.Bohužel mi to znemožňuje použití novějších verzí fw a nově přidaných funkcí... :mad:
Opravdu, celý večer jsem zkoušel různé možnosti od továrního nastavení atd ... ale karty ve čtečkách stále nefungují. Jedou pouze když jsou v modulu.
Re: v1.07.86
tie karty, ktore nesli doteraz , nejdu ani v tejto verzii UniCAS . Jednoducho sa na UniCAS nic nemenilo.
MartinK. Czech Republic
Re: v1.07.86
Příspěvek od MartinK. »
Také jsem trochu potestoval a nic moc :90: :90:
Používám poslední plugin ala grantec a karta SKYLIN (TaT)
1. Náhodně během sledování naskočí "SLUŽBA ZAKÓDOVANÁ", ale do 10 sekund se to rozjede.
2. V noci jsem nahrávál přes EPG TAXI 4 z FILMBOXU HD a obraz se trhá rozpada no nedá se nato dívat ??????
No žádna sláva. DIVXy taky nepřehráva na stopro.
Ale vydržím, nikdy jsem se nevracel k starším FW.
Jedíné PLUS, u mě se PLUGIN spustí i když odpojím síťový kabel, konečně, doufejme, že to už zůstene i v dalších FW aby se nemuselo uvažovat o downgradu FW.
maximální spokojenost
mersa
Re: v1.07.86
Příspěvek od mersa »
grantec píše:tie karty, ktore nesli doteraz , nejdu ani v tejto verzii UniCAS . Jednoducho sa na UniCAS nic nemenilo.
Dá se odhadnout,kdy cca. bude upravena funkčnost UniCAS pro karty CS Link,které dělají problémy?
Přístroj sice s fw.1.07.55 funguje dobře,ale v každém novém fw je cosi nového a tento fw je přeci jenom již staršího data..
TV LG 50PZ250 - 3D
ShaMan
Re: v1.07.86
Příspěvek od ShaMan »
Dle info z jednoho Chorvatského fóra se dělá předělává soft pro obsluhu čtečky , pravděpodobně bude asi úplně jiný .
Uvidíme , možná brzy budou dvě možnosti výběru ovládačů pro čtečky ...
Spencer
Re: v1.07.86
Příspěvek od Spencer »
Nahrávanie cez EPG na HDD cez USB2 úplne nepoužiteľné (1.07.81 chodilo OK),zdá sa mi,že prijímač je svižnejší pri prepínaní kanálov.
Re: v1.07.86
Spencer píše:Nahrávanie cez EPG na HDD cez USB2 úplne nepoužiteľné (1.07.81 chodilo OK),zdá sa mi,že prijímač je svižnejší pri prepínaní kanálov.
Jsem rád, že v tom nejsem sám. Nervy mi už definitívně vytekly a budu se vracet k asi k v81. :51: :51:
ShaMan
Re: v1.07.86
mersa píše:
Ale protože .....86 najíždí i bez nutnosti připojit k netu s poslední verzi Mgcamd 1.35 + NewCS 1.67 download/file.php?id=3805
Dá jednoduše nahrát např přes USB , tak nevidím velký problém , každopádně stojí za to vyzkoušet jak budou chodit problémové karty v této konfiguraci ..
Re: v1.07.86
v spodnej citacke idu OK , aj problemove (mgcamd+newcs) a v hornej idu len spolahlive karty. 0D03 a 0D0F - bez update na Multi balik.
mersa
Re: v1.07.86
grantec píše:v spodnej citacke idu OK , aj problemove (mgcamd+newcs) a v hornej idu len spolahlive karty. 0D03 a 0D0F - bez update na Multi balik.
Chápu správně,že stačí nahrát do přístroje mgcamd+newcs a moje CS Link karta půjde i s nejnovějším fw OK,přesto,že momentálně jde korektně pouze s fw 1.O7.55?
TV LG 50PZ250 - 3D
Re: v1.07.86
samozrejme. s newcs ide v spodnej kazda karta.
mersa
Re: v1.07.86
grantec píše:samozrejme. s newcs ide v spodnej kazda karta.
Jestli tomu správně rozumím,tak je postup instalace asi takový:
1.upgrade přístroje na fw 1.07.74 nebo novější
2.instalace mgcamd 1.33+newcs 1.67 z USB flešky do přístroje
Přístroj je s jednou funkční čtečkou-budu ale nechávat aktivovat i druhou u prodejce.
Pokud to takto udělám,tak mi půjde přístroj korektně bez rušivých hlášek o vadné kartě apod.?
Po vypnutí a novém zapnutí přístroje třeba příští den je třeba nějak toto aktivovat nebo je to funkční okamžitě jak jsem zvyklý nyní?
EMU používat nebudu.
TV LG 50PZ250 - 3D
Old Master
Re: v1.07.86
Příspěvek od Old Master »
Už to tam nahrej!Vše pojede i po vypnutí přístroje, klidně i když vytáhneš ze zásuvky na týden.
Jestli EMU použiješ nebo né, je jen tvůj problém ale bez newcs ti karta nepojede.
Hlavně vypni v menu/CAS/Internal Card Read - Vyp než nainstaluješ ten plugin.
Hodně štěstí. :106:
mersa
Re: v1.07.86
Old Master píše:Už to tam nahrej!Vše pojede i po vypnutí přístroje, klidně i když vytáhneš ze zásuvky na týden.
Hodně štěstí. :106:
Díky za odpověď.Asi jsem se nepřesně vyjádřil-šlo mi o to,zda po zapnutí přístroje musím mačkat nějaká tlačítka ke správné funkčnosti(aktivaci) mgcamd+newcs nebo jestli to naběhne samo.. :?:
TV LG 50PZ250 - 3D
Jerry973 Slovakia
Re: v1.07.86
Příspěvek od Jerry973 »
Nabehne to samo bez akeho kolkvek zasahu. Stava sa mi obcas, ze sa plugin nespusti, ale to je cca 1x za 30 spusteni ...
Ale stlacis menu a cerveny a je to ...
HD-BOX 9200
