Stránka 2 z 2
Re: 9E: Hello HD - komplet FTA
Napsal: 25 pro 2009, 22:03
od vikino
dal som ho tam (usb), upravil usals, a bez signalu. NIT na to ale asi vplyv mat nebude, lebo od thomika je zap a od dempseyho v nedokoncenom je vyp.
Napsal: 25 pro 2009, 22:04
V tom prípade prichádza krutá pravda - nalaď si anténu :D
Napsal: 25 pro 2009, 22:08
od vikino
tusil som, budem ju musiet doladit. dik za pomoc. :smile:
Napsal: 26 pro 2009, 14:49
od vikino
doladovanie nepomohlo, skusal som parabolu sice rucne po desatinkach milimetra posuvat vo vertikale na 9E, no ani tuk. Celkovo mam na 9E len nejakych 45%. Mam pred sebou panelak a este blizsie 2 vysoke stromy, tak asi aj tam moze byt pricina. Nastastie astru 23,5 mam presne v medzere medzi stromami.
Napsal: 27 pro 2009, 10:29
od emge
Pozri sa kam smeruje rameno, na ktorom je upevnený konvertor. Tak zistíš, či máš v tom smere nejakú prekážku. Priestor nad priamkou, ktorá ide od dolného okraja paraboly (upevnenia ramena konvertora) ponad konvertor by si mal mať voľný.
Ešte môžeš skúsiť doladiť motorček horizontálne tým, že zmeníš hodnotu USALS o jednu, dve... desatiny jedným, prípadne druhým smerom.
Napsal: 27 pro 2009, 13:28
od vikino
takto nejako to u mna vyzera.
Napsal: 27 pro 2009, 13:36
od vikino
vyskusal som ako si mi poradil 49,1 menit po desatinach dole a hore a naj vysledok je asi na 49,5. No aj tak na tych TP co potrebujem nemam nic: okolo nich ano ako napr: 12092 H -ano, no na 12074 V nic.
Potom zase az na 12015 H ano.
Napsal: 27 pro 2009, 18:25
od emge
Asi je to príliš na hrane - možno strom, ktorý si spomínal.
Ale ak ide horizontál a vetikál nejde, možno by ešte pomohlo nastavenie scew.
Napsal: 27 pro 2009, 18:29
od vikino
emge píše:Asi je to príliš na hrane - možno strom, ktorý si spomínal.
presne tak, mozno strom, mozno mala parabola(80). ide aj vertical ale tie ktore chcem nejdu. To nastavenie scew - nemam sajn, co to je.
Napsal: 27 pro 2009, 18:33
Skew - je naklonenie/pootočenie/ LNB v držiaku. Ak používaš motor tak sa nepoužíva - motor nakloní celý systém
Napsal: 27 pro 2009, 18:43
od vikino
aha, dik. tak to som pouzival, kym som nemal motor. teraz to mam kolmo na drziak lnb a ako pise dempsey, naklana sa spolu s otocenim paraboly.
Napsal: 28 pro 2009, 12:12
od emge
Možno v tomto prípade označenie scew nie je presné, ale predpokladám, že kolmé nastavenie LNB je "od oka". Stretol som sa s tým, že ak bol väčší rozdiel v signále pri rôznej polarite, mierne pootočenie LNB tento rozdiel zmenšilo. U Teba by to mohlo znamenať, že transpondér s vertikálnou polarizáciou, o ktorý Ti momentálne ide, by prekročil potrebnú hranicu a programy by nabehli. Podľa Tvojich obrázkov je intenzita signálu rovnaká, ako na vedľajších transpondéroch s H polarizáciou, takže chýba len málo na dosiahnutie potrebnej kvality. Je možné, že by to bolo na úkor programov s horizontálnou polarizáciou a mohlo by sa to prejaviť aj na iných družiciach zmenou intenzity signálu (pri dostatočnej rezerve by to príjem neovplyvnilo). Takže je to skôr experimentovanie zamerané na dosiahnutie príjmu Hello HD.
Napsal: 28 pro 2009, 13:19
od vikino
vyskusal som pohybat s LNB v oboch smeroch a nic. Signal ani len nepreblikol. Bolo dost problem trafit potom povodnu polohu. Necham to teraz tak, planujem v buducnosti aj tak vymenit parabolu s motorom za toroidnu 90tku s 5timi LNB.
Napsal: 10 úno 2010, 07:15
od Pubo
vikino píše:vyskusal som pohybat s LNB v oboch smeroch a nic. Signal ani len nepreblikol. Bolo dost problem trafit potom povodnu polohu. Necham to teraz tak, planujem v buducnosti aj tak vymenit parabolu s motorom za toroidnu 90tku s 5timi LNB.
Pozerám už dosť starý príspevok, ale ak Ti to ešte neide... Najlepšie by bolo nájsť na tej družici aspoň jeden transpondér s V polarizáciou, ktorý ide. Potom sa snažiť nájsť najlepší signál pootáčaním konvertora (príp. ho trochu zasunúť, alebo vysunúť z držiaka ak sa Ti dá - doladenie do ohniska). Keď nemáš signál a skúšaš točiť, či nenabehne - no neviem.
