Stránka 2 z 2
Re: HDD s vlastním napájaním
Napsal: 27 kvě 2009, 09:18
od Stanowi94
Jakou máš werzi fw ?
Napsal: 27 kvě 2009, 09:25
od MULTI-G
Momentálně poslední 2.20 - zkoušel jsem všechny o 2.15 - je to pořád stejné.
Napsal: 27 kvě 2009, 15:57
od emge
Možno by to chcelo HDD nanovo naformátovať, prípadne aj rozdeliť.
Odporúčal by som Ti rozdeliť HDD a vyskúšať NTFS aspoň na jednej partícii.
Napsal: 30 kvě 2009, 20:16
od MULTI-G
Zkoušel jsem vše možné. I jsem ho několikrát rozdělil. NTFS vůbec nenačte. FAT 32 načte tak na podvacáté. Pořád dokola bootuje.
Napsal: 30 čer 2009, 18:08
od vlado.ucho
Emge má pravdu,treba HDD znovu preformátovať v PC na FAT 32 a potom pripojiť na prijímač.
Napsal: 12 lis 2009, 06:57
od whisky
Kdyz jsem rekonstruoval podlahu, natahl jsem si od mista kde mam tv vsechny mozny kabely. Samo i USB asi 4.5metru. Samozrejme flasdisk uz se na takovou dalku nenacte. Chi se zeptat, zda to vyresim hubem s externim napajenim a popripadne kdyz do externiho hubu pichnu jeste treba externi HDD, jesi to DS7000 zchroustne a zobrazi se mi v menu dve (tri) jednotky. Existuje taky hub s cteckou na karty SD atd. bylo by to dobre pripojit a cetl bys pres usb i fotky z fotaku.
Napsal: 30 lis 2009, 19:15
od tamarin
MULTI-G píše:Zdravím všechny. Pokoupil jsem k Dremskému 7500 ext HDD WD 750GB, MyBook Home 2, 16MB, 3.5", USB+FW+eSATA. Problém je že když ho připojím k Dremskému, ten ho najde a vzápětí se botuje. Nevíte někdo co stím. Dík
Mám stejný problém se stejným diskem, jen s kapacitou 500GB. Kontaktoval jsem i uživatele MULTI-G, jestli problém vyřešil,ale bez úspěchu. Proto se obracím na ostatní. Snad ještě někdo podobný problém řešil. Stejné chování HDD s FAT32 i NTFS. Nepomůže ani rozdělení disku. Chyba HDD? S PC funguje bez problémů. Můj první HDD 3.5", 250GB Essential edition funguje s dreamskym bez problémů. Dík.
Napsal: 05 pro 2009, 16:44
od emge
Po dobrých skúsenostiach s WD MyBook Essentials 2 som odporučil známemu tento typ disku. Dnes sú už však v ponuke nové disky a narazil som na problém s typom WD MyBook Essentials 3 (500GB). Tento disk obsahuje softvér SmartWare, ktorý je uložený na virtuálnej CD machanike, ktorá je (s najväčšou pravdepodobnosťou) súčasťou firmvéru. Virtuálnu CD mechaniku som podľa postupu na stránke WD vypol.
Po pripojení disku k Dreamsky ho prijímač rozoznal a začal aj nahrávať, nahrávaný program však nebol prehrávaný plynulo, počas prehrávania sa objavovali krátke trhnutia obrazu sprevádzané výpadkom zvuku (na cca 1 sek.). Zaznamenaný program však bolo možné po vypnutí nahrávnia prehrať plynulo. Najväčší problém však nastal po vypnutí prijímača do stand-by. V momente keď sa chcel HDD vypnúť, prijímač sa reštartoval a reštartoval sa v kuse dookola, až kým som HDD neodpojil.
Ak boli WD disky vhodné z dôvodu, že sa zapínali a vypínali spolu s prijímačom, tak pri nových diskoch to už zdá sa neplatí. Sú absolútne nevhodné k sat. prijímaču. Mal som možnosť vyskúšať HDD aj s prijímačom Showbox, ten sa po vypnutí do stand-by reštartoval okamžite, ale len 1x. Po zapnutí sa už HDD nepripojil.
WD má v ponuke aj externé disky typu Elements. Tieto nedisponujú zbytočnými softvérmi a funkciami, a podľa popisu majú tiež úsporný režim a zapínajú a vypínajú sa spolu s počítačom. Máte niekto skúsenosti s týmito diskami?
Ktoré súčasné typy diskov sú vhodné k Dreamsky, s ktorými funguje aj automatické zapínanie a vypínanie diskov?
Napsal: 22 úno 2010, 16:22
od emge
Dostal sa mi rúk 3,5" externý HDD Samsung Story Station 1TB a tak som ho otestoval. Disk sa zapína a vypína automaticky spolu s prijímačom a po cca 5 min. nečinnosti prechádza do úsporného režimu (zastaví sa otáčanie platní disku). Nahrávanie aj prehrávanie funguje spoľahlivo, návrat z úsporného režimu je bezproblémový, rovnako aj zapnutie disku a nahrávanie pri časovom nahrávaní. Konečne poriadny disk k PVR s externým napájaním a vhodná náhrada za WD MyBook 2. generácie (3. generácia je nanič).
Disk má kovový obal s predným panelom z matného čierneho platu (žiadna nezmyselná "lesklá čierna móda"). Na prednom paneli je otočný vypínač (celkom praktické), ktorý po zapnutí slúži ako regulácia jasu LED diódy, ktorá je umiestnená na spodnej strane disku a pri činnosti bliká (žiaľ, nedá sa úplne vypnúť). Pri vhodnom umiestnení disku na poličke však LED diódu nemusí byť vôbec vidieť, prípadne nie je problém ju zakryť (prelepiť). Keďže je umiestnená na dne disku, vôbec to nenaruší jeho estetický vzhľad.
