Ztráta signálu
virusw
Re: Ztráta signálu
Příspěvek od virusw »
Dostal jsem radu, že mám do boxu nahrát originální soft. Chtěl jsem se zeptat, jak na to? Našel jsem si o tom vlákno tady na foru, ale jsou tam některý bílý místa a já nechci box hnedka odepsat.
K přeinstalování používám azup 2.2.7. Na flashce v boxu mám orig. soft. 5402. Na přístroji svítí IP adresa. Tu napíšu do AZpu. Jde mi o to, jak postupovat dal. Pokud dám "install official FW", tak to po mě chce nějaký soubor wmlinux. Já používám poslední zavaděč tady z fora patch.e2, takže instalovat nemám v podstatě co. Jak tedy postupovat dál? Mám postupovat tlačítkem "instal E2/kernel, jako když se instaluje enigma? Díky moc.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Ztráta signálu
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ked mas flashku 5402 tak preco ju neskusis?
virusw
Re: Ztráta signálu
Já to myslel, jinak. Že tam mám nachystaný soubor patch.bin, ne že bych měl funkční systém na flasce. Prostě potřebuju vědět, jak postupovat s tím souborem vmlinux, který to mě chce, když tam dám vrátit se k officiálnímu FW.
virusw
Re: Ztráta signálu
Kdyžtak, kdyby někdo řešil stejný problém s downgradem jako já, tak návod je tady: http://www.opensat4all.com/forums/topic ... al-095400/
Jinak ani po přeinstalování na originální soft to nic nenaladí. Nenapadá někoho ještě něco?
VTronik
Re: Ztráta signálu
Příspěvek od VTronik »
Pro instalaci originálního softu podle mne není žádný důvod. Pokud je chyba v softu jistě stačí jen znovu nainstalovat komplet image znovu, klidně E2. S laděním v E2 jsem neměl problémy, samozřejmě pokud není chyba někde v HW.
Pokud je napětí pro přepínání polarizace v pořádku, zkus naladit nějaký transpondér z dolního pásma přes napřímo připojený koax. Chyba může být i v přepínání pásma pomocí signálu 22kHz. V něm je namodulován i povel pro přepínač DiSEqC. Pokud totiž není signál 22kHz, nejde navolit horní pásmo (v něm vysílá Skylink) a také nechodí přepínání přes DiSEqC povely.
Skylink ICE
virusw
Re: Ztráta signálu
Přeinstalaci mi doporučili v Sapru. Pokud to tam budu chtít poslat, tak je to lepší s originálním FW. Navíc říkali, že v některých případech právě na tento problém vrácení původního FW pomůže. Mě to ale nepomohlo.
Co je ale zajímavý, tak to, že pokud zkouším ladit na originálním FW, pořád lítá hodnota signálu straight v romzmezí 0-30%, a to i když na tuner není nic napojený. Toto dělá původní i nový tuner. Hodnota quality je ale pořád 0%, i když tam dám frekvenci ČT24.
VTronik
Re: Ztráta signálu
To že lítá hodnota úrovně vstupního signálu je normální. Není to kaliborvaný měřák, takže ukazuje i šum. Ze Sapra si jistě dostal dobré rady, já psal, že si ve Tvém případě myslím, že to nepomůže, což jsi také potvrdil. Takhle na dálku už dál poradit neumím. Podle mne by to chtělo ještě vyzkoušet se signálem z dolního pásma kvůli správné funkčnosti signálu 22kHz. To si ale na 23,5°E asi nevyzkoušíš. Chtělo by to LNB namířené přímo na Astru 19,2°E a přímo napojený koax. Potom zkusit ladit Astru1 co to udělá. Pokud to něco chytí a naladí, zkontrolovat kam až ladění došlo (na jakou frekvenci). Podle toho se dá poznat, zda došlo u Univerzálního LNB ke správnému přepnutí do horního pásma signálem 22kHz.
Já už také řešil poruchu tuneru, ten byl ale skutečně porouchaný.
Skylink ICE
