Stránka 2 z 2
Re: Restart colstrem trinity hd2 na fresate
Napsal: 14 úno 2016, 21:07
od EnoSat
petr591 píše:Nojo, ale já tam právě ten Doscam nemůžu/neumím dostat. Ve vlákně
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 89&t=13695 zdůrazňujete nutnost nejdříve vypnout starý. O Linuxu nevím ani ň - pokud spustím yWeb/nástroje/příkazy Shell-u, může mi někdo napsat přesně, co má v řádcích Cesta a Příkaz být - třeba to mrvím tady. Díky.
a nebolo jednoduchsie kupit nieco bez linuxu a len prepinat ?
a co Total Commander ? to je zrozumitelnejsie ako linux ?
pripojit sa cez FTP , skontrolovat adresar s emu , upravit atributy , skontrolovat adresar so skriptom , upravit atributy
restartovat box
Napsal: 14 úno 2016, 22:22
od esmiran
Potřebuješ poslední Doscam 0.26. Nejlépe když si stáhneš ten poslední script pro original image 3.01, tam je vše potřebné.
Na Yweb si najdi Tools - Command Shell, do řádku Command: napiš
a odešli.
Do konfigurace scriptu napiš IP adresu boxu - na první řádek za příkaz "open" a spusť update.bat. Pokud jsou některé programy, které se tam script snaží nahrát spuštěné, tak dostaneš chybové hlášení. Potřebuješ aby správně prošly aspoň doscam a S51_start_Doscam.sh a příkaz chmod na oba. Ostatní je pro fungování Doscamu nedůležité.
Po restartu boxu do prohlížeče napiš adresu boxu:8080, např:
a uvidíš jestli doscam správně běží, jakou máš verzi a vůbec se dostaněš na ovládání a konfiguraci Doscamu.
Napsal: 17 úno 2016, 23:36
od petr591
To EnoSAT - bylo - bohužel jsem se stal "obětí" názoru že přístroj je velmi kvalitní a celé nastavení zajistí prodejce - pro mne je jeho vlastnictví skutečně pouze prostředkem ke sledování TV a nikoli cílem - odlaďováním přístroje, i když uznávám, že i to může být zajímavé
To esmiran (a i další zúčastnění)- velký dík za nezištnou pomoc, což je v dnešní době poměrně vzácná věc. Nakonec jsem to ale mezi tím vyřešil odesláním receiveru zpět k prodejci, který přislíbil pokus o nápravu.
A fakt poslední dotaz - pokud s to Coolstreamem nedopadne, považujete pro laika Technisat Digit ISIO STC 4K jako rozumnou alternativu (k 65" 4K TV) ?
Ještě jednou dík.
Napsal: 19 úno 2016, 16:54
od esmiran
petr591 píše:To EnoSAT - bylo - bohužel jsem se stal "obětí" názoru že přístroj je velmi kvalitní a celé nastavení zajistí prodejce - pro mne je jeho vlastnictví skutečně pouze prostředkem ke sledování TV a nikoli cílem - odlaďováním přístroje, i když uznávám, že i to může být zajímavé
Přijímač Coostream Trinity je rozhodně velmi kvalitní, to ale neznamená že je jednoduchý na konfiguraci. Linuxové přijímače vyžadují alespoň nějaké minimální znalosti pro update a nastavení dekódování. Existují mnohem horší přijímače, s mnohem horším ovládáním, které se prodávají za podobnou cenu. Sám jsem měl třeba AZBox, který bylo prakticky nemožné nastavit tak, aby jel stabilně víc než pár dní.
petr591 píše:
Ještě jednou dík.
Recenze má dobré, ale chtělo by to někoho kdo ho vlastní, aby poreferoval, jestli nemá nějaké mouchy. Zatím je to celkem novinka, takže ho asi moc lidí mít nebude.
Na dekódování Freesatu budeš asi potřebovat navíc CI modul, takže další drobná investice.
Jinak se klidně ptej
Napsal: 19 úno 2016, 18:05
od Valto
Coolstream si vie dobre poradiť aj stými SD-mazanicami čo vysielajú, na 65 palcov sa hodí.Ale zaleží aj z koľkých metrov to pozeráš.
