nezkousel jsi s timto pluginem blokovat zapisy?Jerry973 píše: Klikni sem pre plugin pre verziu 89 a vyssie
fw 1.07.89
- Libor73
Re: fw 1.07.89
Jerry973
Re: fw 1.07.89
Nie neskusal, lebo ja EMU nepouzivam ... Ale niekto tu pisal, ze to funguje ako ma, skus hladat tu: Diskuze HD-BOX FS-9200-9300 PVR
HD-BOX 9200
Re: fw 1.07.89
Ja ano. mgcamd+newcs .89 a vyssie.Libor73 píše:nezkousel jsi s timto pluginem blokovat zapisy?
- Libor73
Re: fw 1.07.89
jerry presne tuto konfiguraci mam a po bloknuti zapisu box pise program kodovan a pres webove rozhrani newcs nevidim na karte zadne zapisyjerry píše: Ja ano. mgcamd+newcs .89 a vyssie.
fw 1.07.89,mgcamd+newcs, bila T&T karta ve spodni ctecce
Re: fw 1.07.89
No mne funguje aj s .94, .97.Libor73 píše:jerry presne tuto konfiguraci mam a po bloknuti zapisu box pise program kodovan a pres webove rozhrani newcs nevidim na karte zadne zapisyjerry píše: Ja ano. mgcamd+newcs .89 a vyssie.
Skusim napisat +- minimalisticku instalaciu pluginu
bin/mgcamd
bin/newcs
keys/mg_cfg
keys/AutoRoll.Key
keys/SoftCam.Key
keys/newcamd.list
keys/priority.list
keys/replace.list
tuxbox/config/newcs.xml
grantecove starsie konfiguraky su ok nakonfigurovane,
v newcs.xml staci prepnut v <newCSconfig><newcamdserver><user><au>off</au>.
V priority.list musis mat prioritu na Tvoju kartu!
Ak si si nie isty, posli konfiguraky, pozrieme co je zle.
PS: Mam spojazdnene obe citacky.
V podstate konfiguraky AutoRoll.Key, SoftCam.Key, replace.list nie su potrebne.
- Libor73
Re: fw 1.07.89
jerry k boxu se dostanu vecer, tak poslu jak to vypada u mne, plugin je funkcni, emu funguje normalne, bohuzel nevim jak zjistit jakou kartu mam mit v priority
zapisy mam zakazane podle popisu tady na foru
nechal jsem si upravit T&T kartu, proto taky ty bloknute zapisy, pred upravou karta bezela normalne, ale taky jsem nemel upraveny ten plugin (blokace zapisu), po uprave karty a po bloknuti zapisu nedekoduje (ani nevidim zapisy)
Re: fw 1.07.89
Silne zalezi od toho ,co si myslis, ze si "blokol". V zasade na bezproblemovy chod je treba bloknut prechod emm - aby neprepisalo zapisy na karte, ale ecm treba povolit. Priznam sa, videl som uz aj opacnu konfiguraciu, ked sice uzivatel nevedel pouzivat kartu,ale zapisy mu prepisalo dokonale. Po prepise uz ani nemohol pouzit kartu- prirodzene. Vzdy je to len o chapani pojmov.
- Libor73
Re: fw 1.07.89
nastavil jsem to podle tohoto: viewtopic.php?f=169&t=4580
- tulino
Re: fw 1.07.89
po uprave na minimalisticku verziu newcs + mgcam ti s fw 1.07.94 aj 97 vsetko bezi hladko?jerry píše: No mne funguje aj s .94, .97.
najma:
- nespomaluje sa a nemrzne system?
- nezakodovava?
Ake karty pouzivas -aj Gital?
Re: fw 1.07.89
Vsetko bezi hladko.tulino píše:po uprave na minimalisticku verziu newcs + mgcam ti s fw 1.07.94 aj 97 vsetko bezi hladko?
najma:
- nezakodovava?
Nespomaluje, nemrzne, nezakodovava.
Nie, Skylink.
- tulino
Re: fw 1.07.89
nemohol by si niekde ten tvoj var?
rad by som to vyskusal
dakujem
dakujem
MartinK.
Re: fw 1.07.89
A co nahravání funguje vám?
Mě to s newcs + mgcamd fw 89, 94 A 97 mi to nahrává černý obraz be zvuku.
maximální spokojenost
- tulino
Re: fw 1.07.89
mne nahraval a myslim, ze som tebe radil odstranit disk a restartovat box , nech ho znova mountne - skusil si to?
downgrade som urobil kvoli mrznutiu fw
Re: fw 1.07.89
S .89 mam odskusane nahravanie, tam to fungovalo... potom som siel na dovolenku... takze som dalej neskusal.056152 píše:A co nahravání funguje vám?
Naposledy upravil(a) jerry dne 11 bře 2010, 19:29, celkem upraveno 2 x.
Re: fw 1.07.89
Vyzera to, ze to nenahrava... tak som si nie isty ani tou .89. Bolo to tesne pred dovolenkou, neviem ci to bolo odskusane, alebo nahrane tesne pred.jerry píše:S .89 mam odskusane nahravanie, tam to fungovalo... potom som siel na dovolenku... takze som dalej neskusal.056152 píše:A co nahravání funguje vám?
