fw 1.07.89
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
Libor73
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od Libor73 »
nezkousel jsi s timto pluginem blokovat zapisy?
Panasonic TH-42PZ8E / HD-BOX FS-9200 PVR / Technisat Multytenne 45 28,5°E/23,5°E/19,2°E/13°E / DIABLO CAM 2.2 (CAS 3+) / T&T / Seagate Momentus 320GB e-SATA / Yamaha RX-V 465 B / Dantax Classic One 5.0 / Panasonic DMP-BD80
Jerry973 Slovakia
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od Jerry973 »
Nie neskusal, lebo ja EMU nepouzivam ... Ale niekto tu pisal, ze to funguje ako ma, skus hladat tu: Diskuze HD-BOX FS-9200-9300 PVR
HD-BOX 9200
jerry
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od jerry »
Libor73 píše:nezkousel jsi s timto pluginem blokovat zapisy?
Ja ano. mgcamd+newcs .89 a vyssie.
Libor73
Re: fw 1.07.89
jerry píše: Ja ano. mgcamd+newcs .89 a vyssie.
jerry presne tuto konfiguraci mam a po bloknuti zapisu box pise program kodovan a pres webove rozhrani newcs nevidim na karte zadne zapisy
fw 1.07.89,mgcamd+newcs, bila T&T karta ve spodni ctecce
jerry
Re: fw 1.07.89
Libor73 píše:
No mne funguje aj s .94, .97.
Skusim napisat +- minimalisticku instalaciu pluginu
bin/mgcamd
bin/newcs
keys/mg_cfg
keys/AutoRoll.Key
keys/SoftCam.Key
keys/newcamd.list
keys/priority.list
keys/replace.list
tuxbox/config/newcs.xml
vypnes citacku, otocis STB, nastartujes newcs, skontrolujes cez webinterface, ze bezi.
grantecove starsie konfiguraky su ok nakonfigurovane,
v newcs.xml staci prepnut v <newCSconfig><newcamdserver><user><au>off</au>.
V priority.list musis mat prioritu na Tvoju kartu!
Ak si si nie isty, posli konfiguraky, pozrieme co je zle.
PS: Mam spojazdnene obe citacky.
V podstate konfiguraky AutoRoll.Key, SoftCam.Key, replace.list nie su potrebne.
Libor73
Re: fw 1.07.89
jerry k boxu se dostanu vecer, tak poslu jak to vypada u mne, plugin je funkcni, emu funguje normalne, bohuzel nevim jak zjistit jakou kartu mam mit v priority
zapisy mam zakazane podle popisu tady na foru
nechal jsem si upravit T&T kartu, proto taky ty bloknute zapisy, pred upravou karta bezela normalne, ale taky jsem nemel upraveny ten plugin (blokace zapisu), po uprave karty a po bloknuti zapisu nedekoduje (ani nevidim zapisy)
Re: fw 1.07.89
Silne zalezi od toho ,co si myslis, ze si "blokol". V zasade na bezproblemovy chod je treba bloknut prechod emm - aby neprepisalo zapisy na karte, ale ecm treba povolit. Priznam sa, videl som uz aj opacnu konfiguraciu, ked sice uzivatel nevedel pouzivat kartu,ale zapisy mu prepisalo dokonale. Po prepise uz ani nemohol pouzit kartu- prirodzene. Vzdy je to len o chapani pojmov.
Libor73
Re: fw 1.07.89
nastavil jsem to podle tohoto: viewtopic.php?f=169&t=4580
tulino
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od tulino »
jerry píše: No mne funguje aj s .94, .97.
po uprave na minimalisticku verziu newcs + mgcam ti s fw 1.07.94 aj 97 vsetko bezi hladko?
najma:
- nespomaluje sa a nemrzne system?
- nezakodovava?
Ake karty pouzivas -aj Gital?
jerry
Re: fw 1.07.89
tulino píše:po uprave na minimalisticku verziu newcs + mgcam ti s fw 1.07.94 aj 97 vsetko bezi hladko?
najma:
- nezakodovava?
Vsetko bezi hladko.
Nespomaluje, nemrzne, nezakodovava.
Nie, Skylink.
tulino
Re: fw 1.07.89
nemohol by si niekde ten tvoj var?
rad by som to vyskusal
dakujem
MartinK. Czech Republic
Re: fw 1.07.89
Příspěvek od MartinK. »
A co nahravání funguje vám?
Mě to s newcs + mgcamd fw 89, 94 A 97 mi to nahrává černý obraz be zvuku.
maximální spokojenost
tulino
Re: fw 1.07.89
mne nahraval a myslim, ze som tebe radil odstranit disk a restartovat box , nech ho znova mountne - skusil si to?
downgrade som urobil kvoli mrznutiu fw
jerry
Re: fw 1.07.89
056152 píše:A co nahravání funguje vám?
S .89 mam odskusane nahravanie, tam to fungovalo... potom som siel na dovolenku... takze som dalej neskusal.
Naposledy upravil(a) jerry dne 11 bře 2010, 19:29, celkem upraveno 2 x.
jerry
Re: fw 1.07.89
jerry píše:
Vyzera to, ze to nenahrava... tak som si nie isty ani tou .89. Bolo to tesne pred dovolenkou, neviem ci to bolo odskusane, alebo nahrane tesne pred.
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
