Azbox je mrtvy?
Otázky pro začátečníky E2
gobb
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od gobb »
https://www.dropbox.com/s/nxen328i54e1q ... xRADAR.pdf
Mne pomohlo velmi toto, po milimetroch k vysledku :-)
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
KubKo
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od KubKo »
Tak už aj ja mám za sebou prvú skúsenosť s BOOTING.
Pri inštalácii mi stuhol Azup a bolo hotovo.
Prevodník som našiel na bazoši za 10€ aj s dopravou, za dva dni bol doma. Podľa anglického návodu, tu z fóra, sa mi to podarilo rozbehať na prvý pokus :106:
Dobrý pocit, hneď sa cítom ako ostrieľaný "linuxák" :))
AZBox Premium HD+, Open RSI 3.0, interný SEAGATE Pipeline HD.2 500GB, LG 42SL9000
ladio
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od ladio »
A som tu zase niečo nieje asi v poriadku s týmto
AZBox HD
OpenRSI-3.0-azboxhd-20130329.zip 48.2 MB 29-Mar-2013 05:47:51
OpenRSI-3.0-azboxhd-20130328.zip 48.19 MB 28-Mar-2013 13:03:03
od tialto http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/
Už 2 krát som stiahol od tialto tento FW a prvý krát sa mi to podarilo aj vďaka foru rozbehať ale teraz sa mi to už nepodarilo.
tu je log čo som dostal z YAMON -u
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SIGMADESIGNS-01-2.8.0.1
Memory: code: 0x11000000-0x11040000, 0x11200000-0x11204000
reserved data: 0x11240000-0x12440000, PCI memory: 0x12440000-0x12840000
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
YAMON> net init
Ethernet driver for EM86XX (v1.0)
(MAC 00:02:14:14:10:d0, tx_desc/rx_desc = 16/32)
em86xx_eth::open(em86xx_eth) - Full-duplex mode
em86xx_eth::open(em86xx_eth) - 100 Mbit/s
em86xx_eth ethernet start
ipaddr: x.x.x.x
subnetmask: x.x.x.x
gateway: x.x.x.x
YAMON> net up
YAMON> ping x.x.x.x
64 bytes ICMP-ECHO-REPLY user data received from 10.0.0.8
YAMON> load -b tftp://x.x.x.x/vmlinux.bin 0x90020000
About to load tftp://x.x.x.x/vmlinux.bin
Press Ctrl-C to break
Error : Internal, code = a038
YAMON>
FIREWALL : vypnutý
ANTIVIR : vypnutý
A ako som sa k tomu dostal ?
Dokonca v Azupe som dal instal na USB , nenabootovalo , potom som skúsil dat na 2.1 a potom už nič ..
Ak niekoho niečo napadne prosím pomôžte .
dakujem
VU + DUO 2 , VTi "Vu+ Team Image" - v. 6.0.0 Duo2 ,
1 TB HDD ( 23,5 ; 23,5 E a 0,8 W )
AZBOX HD Premium OpenRSI 2.1 , WD HDD 240 GB,
19,2 E - 23,5 E
hades
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od hades »
Na OpenRSI fóru v chatu si pár lidí dnes stěžovalo, že po aktualizaci jim box již nenaběhl. Sattomy odpověděl, že udělal nějaké změny v jádře a je třeba aktualizovat také jádro. Takový vývoj se mi zdá dost amatérský /kde to aktualizované jádro vzít, jsem jaksi nepochopil/.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
gobb
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od gobb »
Ved image obsahuje aj jadro, nie?
ladio
Re: Azbox je mrtvy?
Fesaci diky ale v tom to určite nebude , už tato chyba je podla googlu známejšia z roku 2012
19,2 E - 23,5 E
ladio
Re: Azbox je mrtvy?
Chlapci hotovo !!!
som s5 na OpenRSI 2.1 !!!
Urobil som reštart router , zmenil som PC ale to neviem či pomohlo , nahral 2.1 , nahral som nový Kernel (( ONLY KERNEL azup 2.2.7 ) thx to gobb )
A frčím zase .
19,2 E - 23,5 E
