gbox_net pre coolstream
- funkcna ice karta (v dolnej citacke- otestovane)
- emu - austriasat, orf, canalsat,biss + klasicke . Nejde Bulsat.
na CT2 rovnaky problem ako pri oscame .V kazdom pripade sa ale da prepnut tak, aby CT2 fungovalo. Myslim,ze je to problem API v prijimaci.
kto chce zakazat zapisy na kartu (defaultne su povolene) musi si nastavit v gbox_cfg A: { 00 }, defaultne je tam A: { 02 } .
rovnako sa daju filtrovat potrebne emm ,ale zas v subore softcam.cfg C: { 01 01 01 } Crypto All SA UA - 01 je blokovane, 00 je povolene. Default je povolene zapisy vsetky!
Najlepsie je stiahnut gbox cez panel v prijimaci, stopnut ho a nahradit subory tu prilozenymi.
Kto ma USB disk , moze si zapnut logovanie , pozor log zabera v pamati prijimaca dost vela miesta, preto je lepsie pouzit konzolu so zapisom .
V logu je aj vidno v com je prozdiel pri dekodovani CT1 a CT2 ....
gbox
Emulátory/softcamy pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
EnoSat
Re: gbox
podpora IRD a ICE kariet + moznost prepinania modov parametrom Y
Y: { 40 } - IRD bude pracovat ako ICE a ICE bude pracovat ako IRD , 00 - IRD ako IRD a ICE ako ICE
+ cs2gbox na prevod newcamd protokolu do gbox protokolu
v pripade, ze irdeto karta vyzaduje data, su tu:
Pozor - je potrebne dodrzat format zapisu pouzivany gboxom !!!revis píše: boxkey: B1B2B3B4B5B6B7B8
rsa: AB722A8CAA9F58DE0D1CBB6FF329C961ED9DD759B103082D1BAE64C27A861D42E7F631891C2660EFA57484F80BBB4E0E8249A8368E31BD3FFC369FBE95160528
irdeto camdata
Re: gbox
gboxnet - instalacny script pre prenos PC -> Coolstream
* vhodny aj pre original image !
Niektore verzie Coolstream image (napr. aj NG return ) nemaju moznost pouzivat gbox . Nieje ho mozne ani stiahnut z update serveru. V image chybaju potrebne kniznice, rovnako ako v orig. image. Ak chcete napriek tomu pouzivat gboxnet , je mozne na jeho instalaciu pouzit inst. balik od blackman -a .
Postup instalacie je presne rovnaky ako pri instalacii mgcamd + newcs. Taktiez je potrebne po nainstalovani restartovat prijimac. Script totiz prepise zapit. conf , teda gbox na sube spustat automaitcky. Pod modrym tlacitkom Vam pribudne volba - camdreset , teda restart gboxu.
Instalacia :
Prilozeny subor rozbalit na pracovnej ploche.
Otvorte subor config.txt v Notepade a zapiste IP adresu Coolstreamu. Subor ulozte a zavrite.
Dva krat kliknite na subor update.bat . Tym sa spusti a nainstaluje potrebne subory do Coolstreamu
Instalacia :
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Emulátory/softcamy“
