neskusal si tam dat kernel 3.5.5. z nejakeho starsieho image (napr. pre-release 8)? Elite ide na 3.5.5. stabilne, v tomto image sa robili zmeny aj v kernely preto nejde online update ale treba fresh flash ... ja po reakciach zatial zostavam na rel 7ericek74 píše:na Elite nejde vubec tuner..2x jsem zkousel flash a nic,kdyz dam neco naladit,tak se to ani neprepne do funkce ladeni...jinak jsem si vsiml,ze pribylo v softcam/ci polozka - CI...
OpenAZBox PLi MOD HD Release
babo12
Re: OpenAZBox PLi MOD HD Release
DM Two UHD - Opendreambox2.6, DM 800HDseV2 - OpenATV 6.3, VU+ zero4k - VTI 15
- gorick
- Mazák
OAM 8
- na Premiu zatial v pohode
- tuner OK - fastscan naladil
- v SoftCam/CI pribudla zlozka Common Interface, ale na vlozenie modulu eurocam nereaguje
- AZplay, MediaCenter plugin OK
- nahravku nahralo aj prehralo OK
- zaznamenal som len kratke vypadky zvuku cez hdmi
Edit: objavili sa mi kolecka pri prepinani kanalov a teda celkove spomalenie /mam zapnuty second infobar, ci je to tym, neviem/
frcko73
- Mazák
treba to flashnut cez 2.2.7?
- gorick
- Mazák
jasne, vzdy najnovsi Azup, zatial stale 2.2.7
frcko73
- Mazák
oki..to som uz zvladol.Ale mam otazku.Pouzivam skin HD glass,ked som mal spaze team,tak v prehlade programov som mal na jednej polovicke obrazovky zoznam kanalov a na druhej som mal EPG konkretneho programu na cely den.Tuna mam na jednej polovicke obraz s popisom prave beziaceho programu a na druhej iba zonam kanalov.Chcel by som to dat po starom.Je to nejako mozne?Dakujem
babo12
ak sa nemylim tak vzhlad sa da vyberat cez HDglass setup (je potrebny restart GUI) - najlepsie je nainstalovat skin nanovo (ked som len kopiroval zo zalohy tak to niekedy blbo)
frcko73
- Mazák
vzdy instalujem nanovo....len neviem,ako sa to v nastaveni vola....
- Stevo102
Ahojte, nedá sa mi nainštalovať transmission daemon, má niekto skúsenosť?
Nejdu mi prehrávať DVD a to ani v AZplay a ani MediaCenter, nainštaloval som aj dvdplayer. Neviem ako zapnúť timeshift. Ďakujem
- Stevo102
Tak s tým Transmission-Daemon som to už vyriešil. Potrebuje libgcrypt11 (<=1.4.4) a nainštalované mal 1.4.1. Treba nainštalovať ale v opkg nieje tak som ho stiahol inde. Prikladám
- gorick
- Mazák
Podľa Rippera (AZBOX legenda) jadro 3.9.2 sa blíži
according to the ripper (azbox legend) kernel 3.9.2 is coming :
-fix pixelization on high bandwith h264 streams >10Mbps
-fix driver crashing when exiting pvr mode on EOF signal.
-fix decoding one h264 feed (hiccup video) (some feeds he is watching was making problem)
-removed locking from vtuner write kernel function, not needed anymore
etc...
stay tuned
JohnCenaWWE
OpenAZBox PLi MOD HD Release 8
aky ma kernel?
aky ma kernel?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Ahoj,
chcel by som vyskúšať image OpenAZBox PLi MOD HD Release 8.
Nie je mi ale jasných pár vecí.
1. V AZBox Premium HD+ mám momentálne starý fw 0.9.5402. Dá sa prejsť priamo z tohto original fw ? 2x som mal nainštalovaný RTi Core. Tam na prechod z official fw na E2 slúžil patch.bin, ktorý bol pribalený. Pri Release 8 som ho pribalený nenašiel.
2. Mám 2x DVB-S tuner. Je image vhodný pre takýto prijímač ?
3. Pre istotu chcem po prechode na E2 na USB nahrať oficiálny fw, ktorý mám teraz v prijímači - 5402. Neviem ale či nebude problém vo verzii jádra. Má niekto takúto kombináciu ?
Vďaka za každú radu.
- VraKo
Ví někdo, jak to vypadá s tímto projektem na novém kernelu 3.9.2 ? Bude se ještě pokračovat nebo už to nadobro usnulo a už nám zůstává jen Open ATV nebo Open RSI ?
Fishburn
tema na open rsi a kernel 3.9.2 najdeš v Open RSi 3.0
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Tak už celkem dost dlouho jedu na tomto Pličku a zatím spokojenost. Nepoužívám ani CCcam, ani Oscam, ale Vicard a nevím, co to je zastavování obrazu. Prostě celková spokojenost. Akorát bych měl na zkušenější dotaz. Jak se v tomto FW nastavuje, aby HDMI zapínala, nebo vypínala televizi? Když si totiž dám v telce seznam zařízení (v Anynett+ -HDMI+CEC), tak nic nenajde. Není na to nějakej plugin?
