Start ET9100
Start ET9100
Zdravím všechny,
objevil se mi tu jeden problém. Když zapínám "mašinku" zadním vypínačem nebo z hlubokého spánku, tak mi nenajede. Jenom problikává modrá LED-ka na panelu a nic. Musím to znovu vše vypnout, počkat nějakou dobu a zkusit znovu zapnout. Někdy se to chytne na potřetí, někdy napodesáté, je to různé. Nevím přesně kdy začalo dělat, protože jsem poslední dobou hodně často flashoval image, ale každopádně se toho nemůžu zbavit. Zkoušel jsem i tento postup viewtopic.php?f=285&t=8559, ale nepomohlo. Zkoušel jsem i nahodit image "Backup_OpenPli- 3.0 _Image based on Linux 3.4.3. for ET9x00_by_vikino_08102012" a udělal jsem aktualizaci na kernel 3.6.0, ale je to stejné.
Neřešil to někdo, nemáte nějakou radu?
Díky.
Díky.
| Clarktech ET9100 | LNB Inverto Black Premium Twin 0,2 dB | Gibertini 105cm | Motor Optibox DM 3800 | TV LCD Samsung 47" |
vikino
Re: Start ET9100
viewtopic.php?f=287&t=11051
viewtopic.php?f=286&t=10674&p=86115#p86115
Len by som sa opakoval... ked nepomoze, servis.
Re: Start ET9100
To je ale jiný problém. Tam se řeší, že zamrzne bootování a přístroj nenabootuje (vůbec). Mě to bootuje naprosto bez problému. Pokud dělám restart nebo start z pohotovostního režimu, tak naprosto žadný problém. Jen z hlubokého spánku nebo po zapnutí zadním vypínačem, mám problém, že se bootování vůbec nechce spustit, ani se nerozsvítí display jen problikává modrá LED. Pokud se ale bootování spustí, tak to nabootuje bez problému.
vikino
Re: Start ET9100
Servis riesi problem s bootovanim vymenou celeho boxu... To ze ti to nabehne z pohotovosti je normalne, to vlastne ani nebootuje. To ze ti to nenabieha z hlbokeho spanku, alebo po vypnuti zadnym vypinacom, je problem s bootovanim a ked sa Ti to po niekolkykrat predsa este podari, je podla mna nahoda a jedneho pekneho dna zrejme nenabootuje vobec...
PS: aky tam mas bootloader? Viem ze pokial si tam nedaval ty ziadny, tak nevies aky tam je.
Skusil by som flashnut nanovo bootloader, ale to sa opakujem a napisal som, ze sa opakovat nebudem...
Re: Start ET9100
Ano, máš pravdu, že z pohotovostního to nebootuje. Ale při restartu ano, a tam to bootuje bez sebemenšího problému. Bootloader mám poslední (20111210-et9x00) a zkoušel jsem ho i přeflashovat, ale nepomohlo to.
Re: Start ET9100
Ja měl ten samej problem: odpojil jsem přívody z napajení na hlavni deskupfemir píše:Ano, máš pravdu, že z pohotovostního to nebootuje. Ale při restartu ano, a tam to bootuje bez sebemenšího problému. Bootloader mám poslední (20111210-et9x00) a zkoušel jsem ho i přeflashovat, ale nepomohlo to.
na 2min po zapojeni nabotoval a běží normalne .Je to zakopanej pes.
Re: Start ET9100
Díky, vyzkouším, ale mic tomu nevěřím. Když to přece vypnu zadním vypínačem, tak to je to samé, ne? Ale jak říkám, vyzkouším a uvidím.
Re: Start ET9100
Tak jsem to provedl a ještě jsem konektory, pro jistotu, vystříkal kontoxem. Nechci to zakřiknout, ale teď to startuje jak raketa, na drc. Jsem zvědavý jak dlouho. Každopádně "emca" díky za radu, toto udělat by mě nenapadlo.
Re: Start ET9100
to pfemir: ako to dopadlo? Funguje doteraz?
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
Re: Start ET9100
Mně to dělá to samé na ET9200. Myslím si, že je něco špatného na image OE2. Od té doby se mi ta závada projevuje.
- jirka106
Re: Start ET9100
Tak i já se musím připojit s problémem při bootování,restart enigmy je v pořádku,ale při kompletním restartu mi zůstane na obrazovce logo bootladeru a na displeji přístroje nápis BOOTING je zajímavé,že fleška, kterou mám zezadu a jsou na ní picony,tak bliká jak zběsilá.Pak musím vypnout v zadu na satelitu vypínač a až pak mašinka nastartuje jak má....Mám poslední Vikinův backup PLI,ale všiml jsem si,že i předchozí mi to dělal,ale nevěnoval jsem tomu až takovou pozornost.Asi bude opravdu chyba v image...
- Dal poděkování: 18 poděkování
- Dostal poděkování: 10 poděkování
Re: Start ET9100
Tak i u mě se vyskytl minulý týden tento problem.Večer vypnu a ráno,když zapnu najede normálně a zustane nápis bootuji.Zkusil jsem nainstalovat ruzné image a ráno stejný problém.Tak jsem nainstaloval tento image Clarke Tech official image v 1.1,pak poslední HDF freak.
No a od pondělí do dneška zatím problému.Snad to někomu pomuže.Myslím,že přístroj je už asi zblblej od neustálýho flashovaní a čas od času potřebuje originál image aby se zbavil ruzných souboru po flashovaní.No nevím,hlavně,že mi to ted jede.Taky čekám na nový Xtrend co to bude.
,Dreambox Two/Dreambox DM900/Xtrend ET10000 /parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
vikino
Re: Start ET9100
U mna bez problemov, zatial... prechadzam od jedneho img k inemu, skusam XtrendAlliance 1 img, Italy Sat img, Open PLi 3.0 a s nabehom nemam problem ani u jedneho. Vzdy ked opustam nejaky img, urobim si BKP, aby som sa na neho po case mohol vratit do stavu, ked som ho opustil. Po opatovnom flashnuti zaktualizujem online img, urobim aktualizaciu pluginov, takze mam stale skoro vseto cerstve.
To co pise Pepik71, tak s tym nesuhlasim, pri flashnuti ineho img sa vymaze komplet flash pamat boxu, takze tam nezostava z predchadzajuceho nic. Keby to tak bolo, tak by som mal v boxe uz riadny bordel...
Re: Start ET9100
Asi tam niečo ostáva... už len to že mám zaheslovaný prístup cez ftp, telnet aj OpenWebif a heslo som nemusel vôbec zadávať nanovo pri flesh-ovaní rôznych image, aj holých. Užívateľský backup nemám vytvorený, kvôli autobackup-u.
Re: Start ET9100
No zapomněl jsem napsat,že jsem si udělal i backup ruzných image,interní hardisk odpojený,ale výsledek byl stejný jak sem uvedl.Tak nevím v čem byl zakopaný pes
