Přehrávání nahraných programů se vŽdy po 8min zastaví
Otázky pro začátečníky E2
kuris
Příspěvek od kuris »
Zdravim, potřeboval bych poradit s jednou takovou vecičkou. Dal jsem do boxu (Premium HD plus) sata disk (WD 250GB) a má takový problém. Nastavim si nahrávání pořadů, které se bez problému nahrajou a následně objeví v seznamu nahraných. Ale po jejich přehrání fungují nahrávky pouze něco málo přes 8min a poté se přehrávání zastaví a už nejede dál. Musím na ovladači zmáčknout 3ku, abych přehrávání trochu posunul vpřed a pak už to zase funguje cca. 8 min a vše se opakuje. Zkoušel jsem se pak vrátit na to másto, kde se přehrávání zastavilo a vše se přehraje v pořádku, takže v nahrávce chyba není. Ale prostě vždy běží jen těch 8minut. Nesetkal se s tím někdo čím by to mohlo být? Prosím o radu, děkuji
kuris
Re: Přehrávání nahraných programů se vŽdy po 8min zastaví
ješte jsem zapomněl. mám RTi Core v1.7.0 Enigma 2
visper
Příspěvek od visper »
To už se tady probíralo v dobách kdy byl tento image čerstvá novinka. Je to typický problém a nic s tím neuděláš. Řešení je přechod na trojkové kernely. Druhá možnost je přechod na OpenRSI 2.1, ten umí přehrávat vlastní nahrávky pomocí MC a ten problém nemá.
kuris
Tak jsem zkoušel nahrát do boxu nový image RTI v. 3. Vše proběhlo úspěšně jako vždy, ale v téhle verzi mi nejde HDMI výstup. Prostě na televizi se nic neobjeví. Nevím čím to je, přitom starší verze 1.7. HDMI hned rozpoznala a po instalaci noveho image vše fungovalo tak jak má. Nemá s tím někdo zkušenost, proč to nejde. Zkoušel jsem verze z prosimce 2012 i nejnovejší u 22.1.2013. výsledek stejný.
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
Visper,mne to robi aj na OpenRSI 2,1
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
visper
Jasně, robí to i na OpenRSI 2.1 v default přehrávači, ale tento image má MC který umí přehrávat ts soubory a v něm to jde bez zastavování. MC v RTI 1.7 nepřehraje ts.
brano2405
Neviem preco,ale rano som si chcel pustit nieco z HDD a v MC aj v MP mi sekalo ale castejsie ako každych 8 min. Teraz skusam a v MC to ide bez zaseku,už nejakych 20 min.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
diki visper to ma nenapadlo prehravat z MC u 2,1 jo jedeto bez zaseku normalne mozem odlozit DO pri sledovani hehe :74:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
