IRDETO01 a nejdu mi slovenske programy
wladisko
Příspěvek od wladisko »
Zdravim, nakolko som uplny zaciatocnik.. prosim o radu. Mam Xtrend 9200, mal som v nom Skylink vymenu, a vsetko bolo v pohode. Nakolko som kartu posunul svokrovcom, zakupili sme novu kartu pod cipom pise IRDETO 01. Nabootoval som aj posledny image od vikina (dakujem :)), ale slovenske ani ceske programy mi nejdu, jedine klasika TA3.. co som zanedbal? Nemecke programy idu v pohode.. len tie slovenske nechcu nabehnut :cry: .. poradite? Velmi dakujem za kazdy nazor, nakolko si neviem rady.. a nikde som sa tu na fore s podobnym problemom nestretol.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: IRDETO01 a nejdu mi slovenske programy
Příspěvek od vikino »
Tak to si toho na fore vela neprecital, ked si sa nestretol... :D
Ciste Ir.deto Ti v et9200-ke pojde len s modulom (zakupis u svojho predajcu sat.techniky), alebo s pouzitim upraveneho oscamu odtialto viewtopic.php?f=289&t=10011&p=89194#p89194 a spravne nakonfigurovanych cfg pre tento oscam, napriklad tieto: viewtopic.php?f=289&t=7146&p=74655#p74655
Treba Ti vymenit binarku oscamu v usr/bin so zachovanim jej nazvu, tak ako ju mas teraz v boxe, po vymene nastavit atribut binarky na 755, no a nakopirovat konfiguraky oscamu kam treba, vacsinou do etc/tuxbox/config/oscam-stable/ potom restartovat oscam a ciste ir.deto by sa malo chytit a slapat...
V mojom poslednom BKP viewtopic.php?f=288&t=7256&p=94422#p94422 oscam nainstalovany je, takze vymen cez ftp tu binarku, premenuj tak ako bola povodne, nastav cez DCC atribut prepisanej a premenovanej binarky na 755, nakopiruj konfiguraky, restartuj, cakaj kym sa chyti a pozeraj...
PS: davnejsie, asi pred rokom som urobil BKP s oscamom na citanie ir.deto kariet, malo by to ist aj v tom, ale image je uz starina: viewtopic.php?f=288&t=7256&p=74997#p74997
wladisko
Vikino,
dakujem za superrychlu odpoved :91: . Skusim to podla tvojho navodu.. aj ked priznam sa, pre mna trochu spanielcina ;-) Ale snad to zvladnem.
vikino Ukraine
Nie je to zlozite... ked nieco dielcie nebude jasne, treba sa konkretne opytat, odpoved dostanes.
Ked to ani tak nezvladnes, este je tu moznost, ze si to nechas niekomu nastavit, alebo moznost s modulom, alebo pouzivat staru dobru ICE kartu... :idea: :D
EDIT: precitaj si aj toto uzitocne vlakno viewtopic.php?f=286&t=9208
wladisko
Vikino, zdravim..
tak som sa po "fakt" dlhej dobe odhlodlal nastavit ten oscam podla tvojich instrukcii.. doposial som pouzival tvoju "starinu".. az kym to prestalo, z mne zahadnych dovodov, fungovat. Takze som postupoval podla tvojich instrukcii.. a snad sa mi to aj podarilo.. ale neviem, ako dlho ma trvat i.deto karte, kym sa rozbehne?? Je to par minut? Alebo aj viac?
Inac neviem, ci som spravne pochopil tu vymenu binarky. v Usr/bin som vymazal oscam-stable a nakopiroval som tam subor z prveho linku v tvojom prispevku.. a v DCC som potom nastavil atribut, ako si pisal. Je tento postup spravny? Dik za odpoved.
wladisko
Fungujeeee :92: Diiky
