Jasný návod pro blbce na upgrade Enigma atd
- gorick
- Mazák
Re: Jasný návod pro blbce na upgrade Enigma atd
Neviem preco je tam to F, to som este nevidel (firewall?). Ta hlaska hovori, ze ti nieco blokuje spojenie(eset,avast). Vsetko by som vyhodil, alebo skus na inom NB, PC.
- gobb
Ahojte, idem prejst z OfficialFw na E2, rad by som tam dal Open PLi 2.1, citam ze to je asi najlepsie.gorick píše:Len pozor, nie ze tam das rovno OpenRSi 3.0. Tym postupom vysie sa do boxu zavedie kernel 2.X, takze by mal nasledovat image OpenRSi 2.1.Peterrr94 píše: Zajtra idem skusit nainstalovat E2,nacitam tam ten image Open RSI stiahnem z menu CCCam 2.3.0 .Ked toto spravim ,staci vlozit ice kartu a pojde to,bez niakych dalsich prepisovaciek?Dik
Potom, ked uz bude RSI 2.1 nainstalovana, staci ist do: menu-moduly-zelene-softcams-cccam 2.3.0 /alebo teraz po novom, rovno vyzve nainstalovat cccam este v uvodnom wizarde/. Nainstaluje sa, restart a ccam sa spusta v menu-nastavenie-softcam/CI. Karta ICE by mala hned nabehnut.
1, Chapem tomuto prispevku dobre, ze mozem na tento E2 image (Open PLi 2.1) prejst priamo z OfficialFw pouzitim AzUP z RTi 1.7.0 balika a priamo nahram E2 image? Nemusim najprv menit kernel?
2, A potom pri prechode napr. na OpenPLi 3.0 uz pozit novy AzUp?
3, A keby som chcel ist naspat z OpenPli 3.0 (napr. na PLi 2.1, alebo RTi 1.7.0), tak preflashnut kernelom 2.X.X a potom az image a to vsetko novym AzUP-om?
Vdaka za odpovede.
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
Peterrr94
Nemam v pc ziadny antivirak.Firewall je vypnuty.Ked vytiahnem kabel z modemu ,tak mi napise tu istu hlasku ,ako ked je pripojeny.Teraz budem musiet niekoho otravovat.Nikdy nic nejde ,ako ma dpc.
brano2405
Mne pri prechode na E2,tiež robilo problemi,že sa ako keby nechcelo spojit pc s boxom. A tu mi niekto poradil aby som skusil inny azup. Neviem už presne kto, ale pomohlo to a viem,že som nebol sam. Musi to byt tu niekde na fore
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
- visper
První si ověř, jestli je v routeru skutečně zapnuté DHCP. To sis měl bezpečně ověřit ještě na origo fw. Azbox musí dostat IP adresu přidělenou zvenku. Zajímavé je to F (fail?), to jsem taky nikdy neviděl.Peterrr94 píše:Nemam v pc ziadny antivirak.Firewall je vypnuty.Ked vytiahnem kabel z modemu ,tak mi napise tu istu hlasku ,ako ked je pripojeny.Teraz budem musiet niekoho otravovat.Nikdy nic nejde ,ako ma dpc.
Peterrr94
Pani ,uz som to vyriesil.Restartoval som router ,pridelilo inu Ip adresu bez toho F a uz to islo ako malo.Az nato ze som tam chcel nahrat OpenRSI ale po instalacii ,ktora krasne prebehla a restartovalo stb tak nacitalo len 74% starting a potom ostalo na display len =s ,tak som skusil este raz instal. v poriadku a potom to zamrzlo na 79% ,tak som tam nakoniec dal RTi Core 1.7.0 nahral tam descargasSPZ z tade som nahral CCcam 2.3.0 a pozeram skylink Ice,vlastne koli tomu som aj presiel na enigmu.Velka vdaka gorickovi ,za jeho cenne rady,velmi si to vazim
Mozno este niake otazocky:
Ked si chcem ulozit programy napr.na prve miesto hbo na druhe miesto cinemax ,tak ako sa presuvaju stanice ,vsetko som stlacal a neprisiel som nato a vlastne ,ako sa aj vymazavaju.
Dialkove sa asi neda prestavit ,ako bolo na org.fw,vsak?Je to dost zmena.
JohnCenaWWE
tie programy sa nedaju iba do oblubenych,a namapovanie DO sa da
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Peterrr94
Ano ,uz som to nasiel keymap ,len skoda ze sipky doprava/dolava nereguluju volume.JohnCenaWWE píše:tie programy sa nedaju iba do oblubenych,a namapovanie DO sa da
- gorick
- Mazák
@Peterrr94
Najprv si treba vybrat zo vsetkych kanalov nejake oblubene, pridat ich do buketu /cez menu-pridat do buketu/ a tam, v tom buketu sa uz daju aj presuvat, mazat atd. /nastavit sa na kanal, stlacit menu/
- toto je manualna cesta. Uprava v PC ide cez setting editor napr. DreamBoxEdit.
A keymap? No mne totalne vyhovuje OpenRSI default keymap, nepotrebujem nic menit.
- rasto.b1
Mam novo naínštalovanú openpli 2.1 kernel 3.4.4 neviem ako nakonfigurovať wifi a nastavení siete mi nezobrazuje takú možnosť je tam len LAN.
Prosím môžete ma niekto naviesť? Dík
AZbox premium E2 OpenRSI 3.0 (4.1.14), oscam 1.20#8631, ext 500gb HDD Samsung G2, XTREND ET6500 Open PLi 4, GI XPEED LX1 PKT Hyperion V4
JohnCenaWWE
Předmět příspěvku: Re: Jasný návod pro blbce na upgrade Enigma atdNapsal: 10 led 2013, 19:58
brano2405
Ked to takto nainstaloval takto je frajer,
- rasto.b1
JohnCenaWWE
tak to som este nevidel 2,1 a 3.44 ak mas TS panel kukni este tam verziu kernelu
- gorick
- Mazák
To je vsetko v pohode myslim. RSI 3.0 prisla niekedy v oktobri s jadrom 3, ale tesne pred tym vysli aj nejake verzie RSI 2.1 s trojkovym jadrom. Ja mam napr. este ulozenu OpenRSi 2.1 s jadrom 3.3.1 pre ME
alebo je to jednoducho image OpenAzbox Mode, ten je takisto based on openPli 2.1
