Pripojenie satelit - Wifi-reuter - PC
Moderátoři: By.Bob, s@pro
milanmp
Příspěvek od milanmp »
Aky typ Lan kabla mam pouzit na pripojenie satelitu na Wifireuter (klasicky, alebo krizeny).
(satelit je ca 10m vzdialeny od Wifi, ? bude to fungovat?)
Dakujem. Milanmp
polomarko
Re: Pripojenie satelit - Wifi-reuter - PC
Příspěvek od polomarko »
Klasicky i ked by mohol fungovat aj krizeny a nemal by si mat problem do 50 m.
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Tam kde je problém s káblom je možné použiť aj ďalší wifi router v móde client a Vitamin pripojiť krátkym káblikom doň.
Tak ako som to urobil ja: /stačí pozrieť prvých 5 sec./ Výhoda je že do toho routra je hneď pripojený aj TV aj XBox.
viewtopic.php?f=419&t=10945&start=1
„Cross of Iron“
RadekX
Příspěvek od RadekX »
Tak to mám udělaný i já (PC kabelem do routru - k routru přes wifi další routr jako klient a k němu po kabelu vitamín a další) - sdílení a vše ostatní funguje, ale nepřišel jsem na to jak při tomto zapojení připojit DCCE k vitaminu, vzdycky musím natáhnout kabel z prvního routru přímo do vitamínu, abych mohl editovat.
Pokud jste si s tím někdo poradili, tak poraďte, ať nemusím pořád natahovat kabel.
lisra
Příspěvek od lisra »
:vlajkacz: Dobrý den
Mohl by mi někdo napsat postup jak použít E2? -Musí být ve slotu karta Skylink? (postup formou jak na to t.j. jaký typ routru a jak ho propojit apd. ) Musí to pomocí Linuxu? Pak mám dotaz jde pak vitamín vráti zpět na FW pomocí USB flešky?
Dík za pomoc lisra
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
lisra píše::vlajkacz: Dobrý den
Dík za pomoc lisra
vsechno tu je hodne dobre popsane, staci jen trosku hledat :sherlock:
https://PrivateLadyEscorts.com - Secret Local Dating - No Verify - Anonymous Sex Dating - Best Private Lady Chat
