Sekanie programov na TP 12207
Nastavení a diskuze kolem Showboxu.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
flashm
Příspěvek od flashm »
Ahojte,
sekaju mi programy na transpondery 12207 odkedy zmenili nastavenie. Mam Flexi 7 od skylinku robia to všetky programy ide mi hlavne o National Geographic HD a Viasat HD. Na jednom fore ma odporucili sem, ze sa má niekam dať alebo vymeniť kondenzátor? Viete o tom niečo? Ďakujem
Vitamin 5000HD fw: 99-49, S 301 HDMI, Skylink ICE, Smart Wi, P 80 Al
s@pro Maldives
Re: Sekanie programov na TP 12207
Příspěvek od s@pro »
flashm píše:Ahojte,
Obrať se na sapro.cz , nebo asi spíš na jejich pobočku v SK supersat.sk ... tam by to měli poradit nebo pomoci .
polomarko
Příspěvek od polomarko »
niekto to spomímal že treba navýšiť kapacitu kondikov v zdoji viac neviem
pivas
Příspěvek od pivas »
mě to dělá na NXP 256 to samý,co s tím?
flashm
Napísal som do Sapra, uvidíme čo odpíšu.
powery
Příspěvek od powery »
To by byla velká náhoda, kdyby to dělalo na vitamínu i NXP 256 a bylo to kondenzátorem.
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
flashm
flashm píše:Napísal som do Sapra, uvidíme čo odpíšu.
Takze odpisali mi zo sapra ze treba spravit modifikaciu zakladnej dosky aby sa problem odstranil. Pristroj mam po zaruke, opravu by mi spravili zadarmo len by som musel zaplatit postovne. Upravu mi poslali tiez, takze je moznost si to spravit aj doma. Ale nemam to sirit ani distribuovat.
powery
Takže? ;)
polomarko
nieje to nahodov kondik v lavej časti zakladnej dosky
ten moj bol uz raz na reklamacii /menili USB chip/, otvoril som vitamina a vidím že ten kondik tam z výroby určite nebol
flashm
polomarko píše:nieje to nahodov kondik v lavej časti zakladnej dosky
je to tak ;-)
Vlasto1
Příspěvek od Vlasto1 »
Nemôžu to byť dve rozdielne veci, na kostičkovanie HD programov v studenom stave VITAMINa je na vine kondík, ale sekanie len určitých HD programov presne od určitého dátumu a na určitom TP, že by to robil ten kondík, to sa mi nezdá...???
Vitamin 5000HD fw: 99.49>HDMI>TV SAMSUNG 37 LE B653>Smart Wi
Skylink ICE Výmena>UNI čítačka
zarek
Příspěvek od zarek »
Ja som sa vrátil z Enigmy na pôvodný firmware 9960 všetky HD sekali ako divé tak som stiahol FW 9938 a sekanie úplne zmizlo tak neviem či to bude
vadnými kondenzátormi.Ešte jedna zvlášnosť - pri nahrávaní firmwaru asi pri 45% začal v pozadí hrať zvuk z kanálu HBO HD,ktorý som tam nechal keď som začal prehrávať firmware 9938 bolo počuť aj to sekanie, obraz som nevidel lebo tam boli grafy ako postupuje nahrávanie FW.Nahral sa normálne a teraz beží bez sekania. :106:
radkoslav
Příspěvek od radkoslav »
Zaujimavy poznatok. Ja mam bohuzial Vitamina s chipom 7390, cize nie je mozne na neho dat Enigmu2 Vraj to neprogramovali pre 7390, iba pre 7330. Kazdopadne, tiez mam uz asi rok problem s HD programami. Tie s nizkym bitrate-om idu OK, ale tie kvalitnejsie mi sekaju (obraz sa nerozpadava, ale seka), zvuk ide plynule. Parabolu 85 cm mam nastavenu nad 90%. Firmware 99.49. Novsi som uz na tento chipset nenasiel. Napisal som im tiez a som zvedavy, ci mi to budu vediet spravit. Potom sa ich chcem opytat, ci by vedeli preflashovat-zmenit aj chipset :) . Ozvem sa ;-)
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
flashm
Vlasto1 píše:... ale sekanie len určitých HD programov presne od určitého dátumu a na určitom TP, že by to robil ten kondík, to sa mi nezdá...???
Zdať sa ti to nemusí, ale je to tak, po úprave nesekne :)
Pokiaľ som to pochopil správne tak je to zdroj napätia, pravdepodobne to ten zdroj nestíha pokrývať pri vysokom bitrate tak preto je tam veľký kondenzátor ktorý dorovná špičky. Niečo ako kapacitor (kondenzátor) čo sa dáva do auta k zosilnovačom...
flashm
radkoslav píše: Parabolu 85 cm mam nastavenu nad 90%.
Máš málo %, musíš dať viacej, pokiaľ neide viacej, tak sa pohraj so vzdialenosťou a rotáciou LNB (môj prípad).
Zpět na „Diskuze Showbox VITAMIN 5000 HD“
