E2 Beta test V51
Images E2 Showbox VITAMIN 5000 HD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 210 poděkování
E2 Beta test V51
Příspěvek od 005jon »
Do boxu nahrát nový loader , postup je stejný jako firmware
sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354_20121214_2354.tar.gz
sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354.bin
2232 KB
Box pak už nemá firmware pouze nový Linuxový boatloader
bez Flešky s E2 bude vypisovat pouze ON
Formátovanie a rozbalenie treba spraví pod Linuxom je to podmienka pre správne fungovanie!
USB Flash naformátovat na Linux (083) souborová systém a pak EXT2 na flešku rozbalit Enigmu
1. prepare USB stick, minimum 256MB partition (first partition), formatted to ext2fs (Linux)
2. copy e2-linux.tar.gz to USB root
3. unpack using :
tar xf name_of_the_file.tar.gz
5. delete tar.gz file (not needed anymore)
6. load u-boot to flash (offset 0x00000000)
7. enter u-boot args (listed below) in terminal
8. enter command to update linux kernel (to flash):
run upgrade_kernel
9. upgrade_boot command is for future for updating uboot (if needed)
10.you can enter command "reset" or power off/on STB to start auto-boot
11.linux kernel will boot from flash and mount filesystem from USB ext2 parititon (sda1)
vitamin-e2-0-51-test-20121129-2203-tar-gz
Soubor je Zaheslovaný: Heslo bude poskytnuto přes SZ
Návratu k pôvodnému firmwar:
Nakopírovať do koreňa USB flešky FAT "sapro.img" ( je to vlastne VITAMIN_0x7330_ALLF_V00009916_M7330_(20100408) len premenovaná sapro.img žiadne *bin pokiaľ chceš použiť vlastnú zálohu ALLF )
VITAMIN_0x7330_ALLF_V00009916_M7330_(20100408).zip
USB flešku dat do vitamin /sapro.img
Zapojiť RS232 vitamin --- PC
Zapnúť Putty
Zapnúť vitamin
Zastaviť booting (CTRL+C)
Napísať
"sapro_upgrade"
Na konci ta vyzve aby si reštartoval STB
__________________________________________________________________________________________
Spravil som vám zálohu mojej E2.
Pre tých čo nemajú Linux, program HDclone je pribalený v vitamin-e2-zaloha-rar
Enigma2 sa nachádza na 8GB Flash disku preto musíte použiť tiež 8GB Flash disk.
Obnovenie zálohy Linux (083) súborový systém EXT2 cez program HDclone
Priečinok „ HDClone Images“ uložte do PC C:/
Spustime aplikáciu hdclone
Postupujte podľa obrázkov.
Pokiaľ použijete moju zálohu treba si nastaviť motor a IP adresu alebo povoliť dhcp.
005jon Slovakia
Re: E2 Beta test V51
Doplním
Moja záloha obsahuje: Setting, Picons ,bootlogo zmenene a skin prepísané loga Showbox.
Nainštalované pluginy :
archivCZSK – modré tlačitko
NETcaster – modré tlačitko
CSFD – červene tlačitko podržať 3sec
WebMedia – zelene tlačitko podržať 3sec (WebMedia nefunguje tak ako ma )
PicturePlayer - modré tlačitko podržať 3sec
VirtualZap – EXIT tlačitko
Softcam – modré tlačitko
oscam - fungujú karty irdeto, ICE aj staré
newcs + mgcamd - fungujú karty ICE aj staré
mgcamd
Cccam-client
005jon Slovakia
newcamd a mgcamd skontrolujte var/keys - newcamd.list
Omylom som tam zmazal jeden riadok treba si ho tam zapísať.
CWS = 127.0.0.1 12000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
Bez programu RCC alebo DCC sa nepohnete v enigme všetko editujete a kopírujete cez FTP priamo v boxe.
filipecek
Příspěvek od filipecek »
005jon píše:newcamd a mgcamd skontrolujte var/keys - newcamd.list
Kde to najdu?
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
polomarko
Příspěvek od polomarko »
Cez program DCC sa pripojis k vitaminu naskenujes si ip adresi a das refresh potom uz cez ftp vojdes do uvedenich adresarov a na predmetnom subore pravetlacitko mysy das edit prepises a ulozis
polomarko
powery
Příspěvek od powery »
nebo telnet a vi ;)
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
powery
Všiml jsem si dvou věcí.
Na obrázku výše je ve /var/keys soubor cccamd.list, který jsem v původním obraze nebyl. Jaký má formát a k čemu patří?
vitamin_hd5000:~# ll /var/keys/
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Jan  2 13:43 .
drwxr-xr-x   10 root     root          4096 Jan  1  2000 ..
-rw-r--r--    1 root     root          1346 Dec 19 20:02 AutoRoll.Key
-rw-r--r--    1 root     root           340 Dec 27 23:15 CCcam.cfg
-rwxr-xr-x    1 root     root          4959 Dec 14 00:25 SoftCam.Key
-rw-r--r--    1 root     root          5033 Dec 19 20:02 constant.cw
-rwxr-xr-x    1 root     root           199 Dec 14 00:25 ignore.list
-rwxr-xr-x    1 root     root          3944 Dec 14 00:25 mg_cfg
-rwxr-xr-x    1 root     root           309 Jan  2 11:49 newcamd.list
-rw-r--r--    1 root     root          1863 Dec 19 20:09 prio.cfg
-rwxr-xr-x    1 root     root           276 Dec 14 00:25 priority.list
-rwxr-xr-x    1 root     root           285 Dec 14 00:25 replace.list
V souboru /var/keys/priority.list mám za sebou dvě složené závorky, není to chyba?
vitamin_hd5000:~# cat /var/keys/priority.list
# use this via prov first
V: { 00 74 00 }
V: { 00 78 00 }
V: { 02 26 10 }
# use this seca prov first
S: { 00 2A }
S: { 00 30 }
# use this caid first
X: { 0d 96 }}
X: { 0d 03 }
X: { 0d 0f }
X: { 0b 01 }
#X: { 06 24 }
#X: { 06 66
#X: { 0d 70 }
X: { 18 01 }
X: { 0D 05 }
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Môj cccamd.list vypadá takto: /je z toho jasné vo co go/
# Mgcamd config na CCcam server
# C-line na CCcam server
C: 192.168.1.100 12000 meno heslo
Tú druhú závorku môžeš zmazať.
„Cross of Iron“
Zpět na „Images E2 VITAMIN - ext 2“
