Webrozhranie pre HDBOX / od fw 1.07.89
Užitečné programy pro HD-BOX.
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Majstri z AAF pripravili pre Fortisy / aj náš HDBOX / prvé webrozhranie aj s downloadom.
Nie je ešte na 100% ale poteší. Pridali sme s grantecom aj mgcamd 1,33 s prio pre Skylink 0D03, ale ak používate modrú kartu ľahko si prio a ignore zmeníte.
Grantec rozhranie preložil aj do slovenčiny / bez diakritiky / a trochu upravil aj obrázky
Inštalujte ho ako plugin a teda nezabudnite vypnúť čítačku ak chcete používať mgcamd
POZOR!! V menu inštalácie pluginu vyčistite priestor pr aplikáciu pluginu zeleným tlačítkom. Prijímač priestor vymaže a reštartne sa. Až potom nainštalujte plugin.
Pripomínam že už v názve je uvedené že plugin je určený pre fw 1.07.89
Veľa zábavy prajeme
Re: Webrozhranie pre HDBOX / od fw 1.07.89
webif v1.5
nove web rozhranie - urcene pre Atevio - funkcne aj v klasickom sw HDbox -u
pridane:
- Zoznam programov s EPG
- Moznost prepinania programov
- Virtualne dialkove ovladanie
- OSD Snapshot (od Eisha)
- Posielanie psrav (Messagebox)
- Ovladanie hlasitosti
Opat pred instalaciou zmazat obsah adresara /var/ . Je dobre mat pripojeny aj USB kluc a nastavit swap na USB kluc
dempsey
Webrozhranie pre HDBOX / do fw 1.08.26
Webif od dancefan upravený a preložený pre Hdbox
...... za chvíľu
Web rozhranie pre HDBOX - od fw 1.08.22 a vyssej . V1
autor: dancefan
Optimalizovany je na nove API - teda pre fw 1.08.31 ,ale funguje aj v starsej verzii. Nie vsetky funkcie su este doladene -postupne sa bude na nom pracovat....
Pred instalaciou netreba zmazat obsah /var/ adresara ,je vsak potrebne vytvorit dostatok miesta .
Instaluje sa klasicky - rozbalit a adresar plugin prekopirovat na usb disk .
mmirousek
Příspěvek od mmirousek »
Web rozhranie pre HDBOX - verze V2
zatím německy :)
Nejpozitivnější věc na kterou jsem čekal skoro rok je zadávání časovače přes WEB rozhraní :55:
pokud se již pracuje na překladu, tak můj příspěvěk smažte.
ZEDik
Příspěvek od ZEDik »
Web rozhraní pro HDBOX - verze V3
FortisWebIo_V3_V10837.zip
Přeložená a lehce upravená verze pro připojený síťový disk (STORAGE/NET)
FortisWebIo_V3_V10837.CZ-NET.zip
Pokud by měl někdo zájem o přeložení verze pro interní HDD (HDBOX 9300), nebo USB DISK, stačí zeditovat soubory v adresáři plugin\www\cgi-bin\, nebo přímo v HDBOXu po nahrání pluginu do přístroje. Mohu i poradit, popřípadě zaslat upravené soubory.
ZEDik
ZED
Příspěvek od ZED »
Web rozhraní pro HDBOX - verze V4
Nová verze WEBrozhraní, již čtvrtá v pořadí.
FortisWebIo_V4_V10844.zip
FortisWebIo_V4_V10844_CZ.zip
ZEDik
HodněDobrý-BOX a poslední FW :D
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO
... RUN ...
gizmosk
Příspěvek od gizmosk »
Web rozhranie pre HDBOX - verzia V4
Preložil som to do slovenčiny priamo z nemeckého originálu...
Enjoy
ZED
Příspěvek od ZED »
Web rozhraní pro HDBOX - verze V5
FortisWebIo_V5.zip
FortisWebIo_V5_cz.zip
ZEDik
... RUN ...
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
FortisWebIo V7
Německá verze (ORIGINALNÍ bez CZ diakritiky)
tommix Slovakia
Příspěvek od tommix »
WebInterface 4.4.2011 - pre Firmware V10894
VU+ DUO2 Twin-DVB-S2, DVB-T - BH - HDD 1TB + DVD mech.
VU+ Ultimo 2x DVB-S2- 1x DVB-T - BH - HDD 1TB
HD-box FS-9200 PVR + HDD 500GB
AZBOX Premium
Tuner A : Toroidal T90: 28,2E–23,5E–19,2E–13E-9E-5E–1W–4W–5W
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
vejv
Příspěvek od vejv »
Ahoj narazil jsem na gogle play na tuto aplikaci https://play.google.com/store/apps/deta ... rtis&hl=cs ovládání boxu přes telefon. A protože jsem hračička, chtěl jsem to zptovoznit, ale nějak se mi nedaří. Hlavně nevím co naistalovat do boxu. Máte s tím někdo zkušenost? díky za rady
fw: 1.11.16, Oscam svn8347, HDD: Seagate Pipeline HD2 500GB , Tv Samsung LE37B650, Skylink ICE
dempsey
Popis
The remote control for a variety of satellite receivers Fortis. To work correctly, in the receiver must be installed web interface Octagon
vejv
Příspěvek od vejv »
Tak paráda, telefon už umí ovádat jak TV Samsung tak i HD-BOX :-)
Zpět na „Utility pro HD-BOX FS-9200-9300 PVR“
