Zmena firmwaru v Showboxe
005jon
zarek
Re: Zmena firmwaru v Showboxe
Ked odpojim lan kabel vyberem modul z kartou tak programy idu aj tak (asi kody) ale sekaju.
ak zasuniem modul z kartou - sekaju
a momentalne my c- line nejde - cccam a sekaju aj tak
pre info na Dreamsky 256 mam cccam a ide ako gula bez sekania takze linkou to nebude.
zarek
teraz som po hodine chcel zapnut vitamín (zo standby režimu) a napísalo že tuner ..... tak som ho resetol a nabehlo aj cccam ,Markíza HD trocha sekala asi 20s a momentalne ide dobre asi je ten prímač chory ako ja.
005jon
Mne neseká žiaden program čo som sledoval s kartou bez karty z LAN aj bez LAN.
To bude problém zo signálom niečo máš špatne nestavene
zarek
Mám singel konvektor,Astra 23,5 bez motora - na tomto prímači.
Kde najdem silu a kvalitu?
SNR:89%
BER:0
SNR:89%
BER:0
RadekX
Není to sekání starý známý problém Vitaminu, že HD programy se po zapnutí sekají než se vitamín zahřeje?
Mě to dělá standardně cca prvních 10 - 20 minut na HD programech.
Rici.S
Souhlasím s RadkemX.Mám stejný problém.Po zapnutí Vitamína HD programy rozsypané po deseti až dvaceti minutách se to ustálí.
Rici.S
Nastavení A/V - obraz 4:3 u SD kanálů se nezobrazuje korektně-je roztažený a při pillarbox je obraz místo pruhů po stranách celkově zvětšený .U HD programů je to vpořádku.
zarek
Dotaz prečo musí byť 8GB USB?Nestačil by 4GB?
005jon
005jon
Teraz som po 4 hodinách zápal vitamina (vychladnutí) a prepol hneď na HD programy rozpadávanie HD programov trvá maximálne 20sec od štartu
s@pro
RadekX píše:Není to sekání starý známý problém Vitaminu, že HD programy se po zapnutí sekají než se vitamín zahřeje?
Je to pravděpodobně časem snížená kapacita jednoho nebo dvou konkdíků obrať se na Sapro servis http://www.sapro.cz/kontakt
, určitě Ti poradí jak dál postupovat , jak to vyřešit .
zarek
Teraz testujem zalohu od Steinera zatial jeden zásek pri rychlom prepínaní programov (ak sa to dá nazvať rýchlým prepínaním).
HD zatial OK -ale už asi je zohriatý
filipecek
A kvalita obrazu zůstala jako dřív? A testuješ s kartou nebo cccamy
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
zarek
Kvalita je super. Testujem cccamy informacne a kartu mam module ta slape dobre bez modulu som neskusal.
