HDMI vystup
frcko73
- Mazák
HDMI vystup
Vcera som prehadzoval obyvacku.Ked som chcel zapojit HDMI vystup z Az,tak mi trochu zaiskrilo medzi HDMI kablom a boxom a odvtedy mi HDMI vystup nejde.Na telke sa sice zpbrazi cierna obrazovka,ale tak raz za 5 sek mi napise ziadny signal a opat sa hodi do ciernej obrazovky.A tak stale dokola.Asi bude odpaleny vystup.Nemate niekto skusenot z cenou opravy?Ci sa mi to oplati poslat do Sapra,alebo kpit za 100€ bazarovy prijimac.Alebo vie niekto,ako to opravit?Scart vystup ide normalne.
JohnCenaWWE
Re: HDMI vystup
mal si najprv vytiahnut z tv a potom z boxu,mal si tam napatie
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
frcko73
- Mazák
Re: HDMI vystup
ja som zapajal.....najskor do tv a potom do boxu....
JohnCenaWWE
Re: HDMI vystup
aha tak potom opacne alebo mal byt vypnuti TV aj z el.
frcko73
- Mazák
Re: HDMI vystup
tak uz som nato prisiel....rozpadol sa mi HDMI kabel.Ta kovova cast sa mi vytiahla.Zostali mi trcat iba piny.....
JohnCenaWWE
Re: HDMI vystup
novidis a mas usetrene
- VTronik
Re: HDMI vystup
To jiskření bylo nejspíše vyrovnávání potenciálů na zemním vodiči přes anténní koax v TV nebo k parabole z boxu. Koaxy proto zapojuji vždy jako poslední a nejdříve dotykem přes země, aby se potenciály vyrovnaly. Hlavně, že to dobře dopadlo :-).frcko73 píše:Vcera som prehadzoval obyvacku.Ked som chcel zapojit HDMI vystup z Az,tak mi trochu zaiskrilo medzi HDMI kablom a boxom...
Skylink ICE
Skylink ICE
frcko73
- Mazák
Re: HDMI vystup
fuu...to som si vydychol....bolo to pocut min za kontajnerom...a este aj pred sviatkami
- VTronik
Re: HDMI vystup
Myslíš MKV kontejner, jo?
Skylink ICE
Skylink ICE
frcko73
- Mazák
Re: HDMI vystup
je jedno aky....ale aj mkv...
