TP 12207
- ZED
TP 12207
Ahoj,
nestalo se nekomu po preladeni TP 12207 na FEC: 5/6, ze programy na teto frekvenci silne kostickuji? Vse ostatni je v naprostem poradku, ale MTV Live HD, iConcerts HD, Viasat HD (kanály Viasat Nature HD / Viasat History HD), Nat Geo HD a Nat Geo Wild HD jsou nesledovatelne. Zkousel jsem snad vse (podladeni, zmenu MCASu za OSCAM, kontrola a vymena LNBcka, zmenu ctecky - horni/dolni). Vse bez uspechu. Prijde mi, jako by ta UNI ctecka nezvladala tyto kombinace parametru. Napada vas jeste neco, co bych mohl zkusit?
Jeste si vecer pujcim jiny receiver od rodicu a vyzkousim ten. Pak uz nevim. Ale stejne bych to potreboval rozbehnout na HDBOXu.
HodněDobrý-BOX a poslední FW
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO ... RUN ...
Re: TP 12207
mal si najskor odstranit povodne naladene programy z toho TP a az potom naksenovat s novymi parametrami.
Inak - pri tej zmene doslo aj zmene FEC , to znamena, ze pr espravnu funkciu vyzaduje kvalitnejsi signal - asi o 20% .
- ZED
Re: TP 12207
Update:
Grantec: odstraneni programu jsem provedl ihned po updatu FW na 1.11.16 - vse probihalo soubezne s preladenim (jen jsem to nenapsal do prvniho prispevku), vymena za jinou dekodovaci kartu probehla take...
Jeste jsem ted zkousel receiver FERGUSON ARIVA 202E HD od rodicu. Svete div se, vse na nem funguje bez jedine kosticky. Takze je to na 100% v HDBOXu. Jen nevim co udelat aby to fungovalo.
Zkusim downgrade FW, ale to se obavam ze nebude to prave. Pak uz zbyva asi jen CI slot a dekodovaci modul primo pro IRDETO kartu... ktery ale bohuzel nevlastnim.
Za jakykoliv napad predem dekuji.
Re: TP 12207
v starsej verzii to tiez robi :) treba na hdbox lepsi signal .
na 9200 a 9300 . pri novsich boxoch postacuje povodne nastavenie paraboly a zmenu si ludia bezne ani nevsimnu . mozno je to aj typom tuneru , viem,ze novsie hdboxy mali cosi v napajani tuneru upravovane . ja mam box bez upravy , a rovnako mi tne problem hlasil aj znamy s 9200, ktory ma este len jednu citacku funkcnu , cize bez upravy citacky a tuneru .
- ZED
Re: TP 12207
Tak downgrade opravdu nepomohl. Asi mas pravdu ze to bude nejakym nedostatkem v signalu ci tuneru (vse jine jsem uz vyloucil).
Muj HDBOX je jeden z prvnich co SAPRO prodavalo. Upravu na zprovozneni druhe ctecky jsem si delal sam (podle navodu co jsi mi kdysi posilal). Mam na strese Toroidku a je pravda, ze jsem si ji nastavoval sam a bez meraku. Doted jsem s ni ale nemel problem ani pri hodne spatnem pocasi! Jen je mi divne, ze jiny tuner to zvlada v pohode. Nenasel by se tady nekdo, s merakem!, kdo by si chtel udelat vylet k Velkym Popovicim na dobre pivo???
Ne, vazne!! Neznate prosim nekoho, kdo by mel v tomhle pocasi chut a cas mi pomoc? Samozrejme bych nezustal nic dluzny...
dspuk
Re: TP 12207
Mám Hd Box 9200 hd a hlasím stejný problém.Shodou okolností jsem to zkoušel na Ariva 200 HD za pár kaček a bez jediného problému. Problém je údaně v tuneru.Bylo mi doporučeno toto (pre hdbox9200 treba spravit upravu napajania tuneru . posli do servisu.)Tak nevím jestli investovat do upravy nebo levného Poláka.
Re: TP 12207
Tazko povedat. 2 kondiky + servis/hodina. Uprava nieje narocna, potrebne je mat mikropajku a prax .
dspuk
dspuk
Re: TP 12207
Nějaké stránky jsem od Sapro našel zkusím je kontaktovat.Snad budou vědět v čem je problém a jak upravit ten tunér.Jinak ješte k tomu kostičkování po zapnutí boxu se na to dívat nedá obraz je cely rosypany,ale po cca 10 minutách až se box zahřeje občas kostky, ale dá se dívat.(platí to jen u frekvence 12 207 V DVB-S2 8PSK pilot ON jinak všechno jde na 100%)
Kopo
Re: TP 12207
Mám ten samej problém + ještě nejde na Hotbirdu transponder CYFRY+ s kanály Canal+ GOL, Canal+ WEEKEND atd. , kde to toky kostičkuje.Tak dej pak vědět jak jsi dopadl.
dspuk
Re: TP 12207
Dneska jsem volal do Sapro a tam mi říkali at box dovezu že mi to opraví na počkání pry je to 2 minutky práce nic složitého.
jarco
- Old Master
Re: TP 12207
Vzhledem k tomu že práce zabere cca.2min a potřebné součástky několik desítek korun, závěrem předpokládám že koncová cena bude tak 500,- Kč.
Mám pocit že těch pár vyvolených která zná " kam šáhnout " to zajisté nezveřejní.
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
esbe
Re: TP 12207
Hladaj na gůgli "BD109 BD106 octagon". Malo by vyhodit navod na jednom polskom fore, ktory je urceny pre Octagon. Je teda na zvazeni kazdeho, ci je ochotny aplikovat to na svoj HD-Box.Old Master píše:Vzhledem k tomu že práce zabere cca.2min a potřebné součástky několik desítek korun, závěrem předpokládám že koncová cena bude tak 500,- Kč.
Mám pocit že těch pár vyvolených která zná " kam šáhnout " to zajisté nezveřejní. :28:
