Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
vlasta1
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Příspěvek od vlasta1 »
Zapni si oscam F1- 345 a v menu to opet nebehne.Chci se zeptat jde oscam special mne uz 2 dny nejde.
peterxxx Slovakia
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od peterxxx »
ide f1-456
par32
Příspěvek od par32 »
vlasta1 píše:Zapni si oscam F1- 345 a v menu to opet nebehne.Chci se zeptat jde oscam special mne uz 2 dny nejde.
Dakujem :!: :92:
vladojarvj
Příspěvek od vladojarvj »
Mám problem zo spustenim Gs2.Je tam nainstalovaný 1.7fir. a nejdu mi servery.Skušal som podla
postupu aktualizovať fir.1.11Mcas inšalacia prebehla v poriadkua ale po skončeni mi na displey nabehla 1.70 tak neviem či je to preinštalované,,,,aj na stb mam poznamku o fir 1.7.Po tomto ukone mi nabehlo cca 10 serverov pripojených ,,,,,ale caid vypisuje nulu,nabehol datum zaciato aj koniec share 8.mesiac no 40server sg2,je stale vypnutý.Chcem sa spytať či som to spravne preinštaloval,ked pri instalacii mi stahovalo data a takisto mi aj vypisovalo vrite pri ukladani dat do prijmača,dakujem za každu odpoved.
zd09
Příspěvek od zd09 »
Mám ten samý problém.Jak nahodit server č.40,ost. chodí.
Blacker91 Czech Republic
Dal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Blacker91 »
Hlavni otazka je tovarko :) zda bylo provedeno a kdy bylo provedeno.
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
5007
Příspěvek od 5007 »
vladojarvj píše:ale po skončeni mi na displey nabehla 1.70 tak neviem či je to preinštalované,,,,aj na stb mam poznamku o fir 1.7.
Máš tam pořád fw 1.7. Není to přeistalované.
Použij jinou flashku. S některými to prostě nejde. Jinak tam budeš mít pořád stejnou verzi. :95:
Ovšem nejsem si jist, zda-li přehráním firmware vyřešíš svůj problém.
Dreamsky NXP256HD
motor SG2100 USALS 75E-30W, Al MASCOM
koníček - montáže kámošům zdarma, ale manželka je na mrtvici - já v pohodě
vladojarvj
Diky z odpovede,ak som fw neprinštaloval správne može sa stať že by mi prijimač začal blbnúť?
Tovarko som pred instalaciou urobil,može byť že fleška mi nespustila inštaláciu ako som čital predtym prispevok.Aj ked prijimač sa spraval
akoby instal prebehla.
5007
Příspěvek od 5007 »
vladojarvj píše:Diky z odpovede,ak som fw neprinštaloval správne može sa stať že by mi prijimač začal blbnúť?
Nemyslím, že by to bylo tím a neublížil jsi mu a jen mě tedy zajímá, zdali jsi tu samou flashku již před tím při jiné aktualizaci používal???????????
Jestli ano, ber moji informaci pod čarou jako bezpředmětnou.
Když jsi dával zpět fw 1.11 (mcas), tak Ti to tuto verzi sice načetlo z flasky při práci ve fw 1.7 (menu aktualizace) a dokonce Ti to napsalo po načtení (úspěšné nebo podobně v SK jazyku), ale po restartu se přijímač vrátil na fw 1.7, protože Ti to po tomto restartu asi nedokázalo tu flashku načíst (je potřeba jiná) a ani nejspíše neproběhlo aktualizování (modrá obrazovka - načítání souborů !!!).
Takže jseš stále ve fw 1.7 a ničemu jsi určitě neublížil a ani nepomohl.
V Tvém případě nevím, zda-li není zakopaný pes někde jinde.
Mám už dávno "gs+++e" pryč. Bylo to jen na rok. To mi končilo někdy v dubnu nebo květnu.
Tedy vyzkoušet to nemohu. Mohou pomoc jedině ti, kterým to ještě funguje.
Dreamsky NXP256HD
Pavel85 Czech Republic
Příspěvek od Pavel85 »
Zdravím pánové.
mám problém se sambou.Měl jsem normálně nastavený síťový disk (v NASu),který jsem používal na nahrávání.Všechno fungovalo.Pak byla potřeba větší disk,tak jsem jej v NASu vyměnil.Od té doby prostě nenasdílím v dreamsky disk přes sambu.Veškeré nastavení sítě,i práva složek zůstaly stejně nastavené.Všechna ostatní zařízení se na disk dostanou.V dreamsky nastavím IP/složka a on se tváří,jako že to nasdílel,vytvoří se disk O: ,ale nic na něm není vidět a připokusu o záznam na něj to hlásí,že je plný.Ať se snažím nasdílet jakoukoli složku,třeba i z PC,je to stejné.Myslím,že se něco pocuchalo v FW.Skoušel jsem i přehrát FW,ale nepomáhá to.Navíc pokud udělám reflash FW a pak hned továrko,nebo i obráceně,stejně mi tam zůstane původní nastavení sítě a samby.Dá se udělat nějaký opravdu HARD reset? Aktuální FW 1.38 origo,ale zkoušel jsem i 1.52 a 1.70.Z toho 1.70mi tam dokonce zůstal vidielný disk z UPnP,ale samozřejmě na něj není přístup,ale nelze ani nijak odebrat.Díky za rady.
AZBox Elite HD- OpenRSI3.0 01.07.2013 kernel 3.3.1, Ariva @Link 200, Dreamsky NXP256HD
Pikollo Czech Republic
Příspěvek od Pikollo »
Pavel85: Jestli hlásí Disk plný, tak může pomoct toto: Disk - Vlastnosti - Sdílení - Zatrhnout: složka sdílená v síti a povolit uživatelům v síti měnit mé soubory.
Alespoň mě to pomohlo. :colombo:
Octagon SF4008 UHD 4K 53E - 30W
Tohle mám vše nastavené.I před tím jsem to měl stejně a fungovalo to.
Taky je důležitý zformátovat do NTFS, protože FAT32 data nenasdílí
jojo1616
Příspěvek od jojo1616 »
Zdravím pánové,
jak už se ptal i Pavel85, také by mě zajímalo, jak se dá udělat "HARD reset", tedy vymazat úplně všechno v přístroji a začít na zelené louce?
Děkuji za případné náměty.
zd09
Příspěvek od zd09 »
Zdravím,tak SL odpojil cw a přestali chodit mimo čt,fandy programy.Prosím o radu,co s tím.
