X TREND ET6500 - problém s interným HDD
Xtrend ET6500 Diskuze.
jarino1978
Příspěvek od jarino1978 »
Mám túto super mašinu asi 1 týždeň, všetko, čo som potreboval, som vyladil a nastavil. Ale ostal mi jeden, či dva problémy.
- interný HDD : cez OSD ho síce STB vidí, ale nedokáže ho inicializovať a ani na mountovať. Cez ETCC ho dokážem oživiť, takto ale pracuje len do OFF/ON STB. Potom ho už opäť nevie inicializovať. Cez ETCC je formátovaný na ex4. Je to Seagate, 500 GB , SATA 2.
- externý HDD : problém rovnaký, ako s interným. Cez OSD ho vidí, ale nedokáže ho inicializovať. Je to 2 TB Toshiba, USB 2.0.
Čo s tým ? Existuje nejaký plugin na prácu s HDD ?
Používam AAF Image.
Steiner
Re: X TREND ET6500 - problém s interným HDD
Příspěvek od Steiner »
Jari, tebe sa veeeľmo čudujem, že si už do toho konečne nepraskol a nekúpil nejaký DMM originál, tohoto by si bol ušetrený. A ver mi že to nestojí za to, jak ťa poznám zistíš až keď vyskúšaš, tak skús pripustiť, že ET6500 nemusí byť až tak super mašinka ako si myslíš.
„Cross of Iron“
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Skus si precitat toto vlakno, mozno pomoze...: viewtopic.php?f=287&t=7662
EDIT: ...................... prijimac, ktory ma s et9x00 spolocny akurat tak nazov xtrend a e2..... a ze vraj ma tiez spickovy obraz ako et9x00 :D
EDIT2: skus na inicializaciu-formatovanie HDD pouzit plugin GSU viewtopic.php?f=290&t=7294&p=90788#p90788
jarino1978
chalani OK.
@Steiner : ja by som Dream nevyužil, už žiaľ nemám na nič čas, tak som aspoň vďačný za ET6500. Na občasné hranie stačí. Ten problém s HDD... asi som mal smolu na blbý kus. WD ide ako z praku. Mne pri mojom upgrade išlo hlavne o obraz, no a keďže ma poznáš, tak vieš, že ja som na obraz a zvuk veeeľmi háklivý...
Inak osobne. Za boha neviem, kto si. Asi sa poznáme z iných fór, ale @Steiner mi nič nehovorí. Alebo už možno stárnem :))
@vikino : ver či never, tak ET6500 a ET9500 má navlas rovnaký obraz. Mám ich prebehnuté cez kalibračnú sondu oba. Čo sa týka obrazu, sú navlas rovnaké.
Ak to prirovnám, tak ET6500/9500 má momentálne najkvalitnejší obraz na trhu, čomu síce veriť nemusíš, ale je to tak. Ešte nedávno bolo moje TOP v poradí Vantage HD a Dreambox 8XX SE. Ale ten Xtrend má lepší upscaler a tak je u mňa na prvom mieste.
Tie pluginy som vyskúšal, ale bez úspechu. Ak je STB v stand by, funguje, ak reštartneš STB, systém ho nevidí. Ale problém vyriešený výmenou za WD.
honzasa
Příspěvek od honzasa »
@jarino: Neporovnával jsi taky náhodou obraz s AZBoxem Premium/Elite?
Netreba. Xtrend ma ozaj nejlepsi obraz .
jarino1978
inak zmenou na image HDF idú všetky interné HDD a externé HDD, čo doma mám. Takže bol problém skôr v open aaf.
Zpět na „Xtrend ET6500 Diskuze“
