Klonování Azboxu
- visper
Re: Klonování Azboxu
CCcam pro čtení karty žádný config nepotřebuje, ten je tam jen pro sdílení nebo blockerování.
Díky za info.
AZBox Premium HD+, E2 RTi 1.7, CCCam 2.2.1 karta Skylink ICE 0D96
Takže ten confg, na tej zalohe od vispera nebudem mat...? Skusal som OpenrRSI nedarilo sa mi to co potrebujem,tak som zostal na RTI 1.7. Myslel som,že visper to bude mat. Chcel som preist na Open RSI už davnejsie,ale nesplnalo mi to čo potrebujem. S 1.7 mi to ide ok. Len problem zapinanie hdmi,a archiv cz/sk. Len jednu jedinu vec potrebujem doriesit na OpenRSI a zostavam na nej.
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
- visper
Já nerozumím co visper nebude mať? Konfig je jenom textový soubor, který se dá vytvořit třeba v Notepadu. Pokud sdílíš, tak si ho musíš napsat sám. Ten můj jsem samozřejmě z toho vymazal, nebo jste snad čekali, že budete sdílet moji kartu?
Samozrejme, že nie. Takže si tam musim doplnit svoje veci v etc,a malo bi to fachčit?
"Fachčí" to bezchybně - obě zálohy - ta konfigurace musela dát dost práce.
- VTronik
"Fachčit" to bude, ale pokud máš jako cccam klienty Arivy, tak to na nich bude náhodně zamrzat :-(...brano2405 píše:Samozrejme, že nie. Takže si tam musim doplnit svoje veci v etc,a malo bi to fachčit?
Skylink ICE
Skylink ICE
Skusim,dam vediet
Chtěl bych se zeptat, kde je uložený kernel a co se stane když nahraju novější 3 a pak vyměním image na sd se starším jernelem?
- visper
Kernel je vždy v malé 8 MB paměti na základní desce. Nový kernel 3.x.x není kompatibilní se staršími image a opačně taky ne.
Ahoj Visper, nenaěla by se nějaká šikovná záloha na kernelu 3.5.5. Ty tvoje dvě starší jsou vynikající. Dík
- visper
Určitě udělám zálohy i pro nový kernel, ale ještě čekám až se to trochu stabilizuje, pořád je to ještě prerelease.
Ahoj mohl by někdo poradit? Nahrál jsem zalohu RTI 1.7 na USB přes Arconis (vše OK vidím 4 oddíly) zastrčil do AZBoxu Elite a restartoval, ale nenabutovalo to a naběhlo z DOM. Tak jsem zkusil nainstalovat přes Azup na to samé USB RTI 1.7 a to vpohodě naběhlo. Nevíte co s tím,dík za radu
- visper
Nedovedu vysvětlit proč ti to nejde, nestalo se mi to. Zkus jinou flashku.
JohnCenaWWE
kolko krat si to skusal niekedy to nece nabehnut treba aj 2x po sebe REBOOTgobio píše:Ahoj mohl by někdo poradit? Nahrál jsem zalohu RTI 1.7 na USB přes Arconis (vše OK vidím 4 oddíly) zastrčil do AZBoxu Elite a restartoval, ale nenabutovalo to a naběhlo z DOM. Tak jsem zkusil nainstalovat přes Azup na to samé USB RTI 1.7 a to vpohodě naběhlo. Nevíte co s tím,dík za radu
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
