Klonování Azboxu
- visper
Re: Klonování Azboxu
Vytvořil jsem soubory zálohy, můžete vyzkoušet a taky přidat svoje. Otevřít pomocí Acronis true image a nahrát na USB flash nebo SD kartu. Stačí nastavit souřadnice USALS nebo diseqc a mělo by to jet.
RTI1.7 včetně setingu a běžných pluginů. Skin HD Glass.
http://ulozto.cz/xuqEeWt/rti17-tib
OpenPli-RSI včetně setingu a pluginů. Skin originál Pli.
http://ulozto.cz/xF4P7CS/openrsi-tib
Oddíly jsou už roztaženy, takže je spousta místa na další pluginy. Minimální velikost flash nebo SD je 2 GB, na originál DOM to už nevleze.
Teď jsem si uvědomil, že v RTI1.7 nebudou picony, měl jsem je jinde. Nevadí, stáhněte si čerstvé přímo z menu HD Glass.
- panborat
Otestován klon "RTI1.7"
Asi poprvé, co mám AZBOX, co jsem něco nainstaloval ... a opravdu napoprvé to naběhlo a začalo fungovat :) Prostě nechápu
Programy naběhly úplně bez mkrnutí.
Taky jsem se nestačil divit, co se dá všechno do menu dostat.
Visper, ještě jednou moc, moc díky
ještě link, kde se to původně řešilo: viewtopic.php?f=255&t=9664&start=0
... no a možná link, kde je posledni acronis true image
http://.........
Ahoj netreba zde sirit warez kazdej si to muze najit sam.
Azbox elite Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013. Oscam.
Supr funguje ale ještě otázka jak v Acronisu sloučit to nepřiděléné místo na flešce abych mohl nahrávat,mám 8gb a těch skoro 6GB zustává nevyužito.Jak to nejjednodušeji udělat aby to šlo.visper píše:Vytvořil jsem soubory zálohy, můžete vyzkoušet a taky přidat svoje. Otevřít pomocí Acronis true image a nahrát na USB flash nebo SD kartu. Stačí nastavit souřadnice USALS nebo diseqc a mělo by to jet.
A zhruba 1GB je málo.
A ještě jedna otázka jak jsi docílil že ta záloha je tak malá,mi to nabízí zhruba 7GB z mé 8GB aty ten sobor máš zhruba 60MB.Ctěl bych si vytvořit svou vlstní zálohu.
- visper
Záloha je tak malá, protože to Acronis komprimuje. Ten odhad velikosti (7GB z 8GB) je nepravdivý, když tam je hodně volného místa, tak to bude mnohem méně. To se musí vyzkoušet.
Oddíly si můžeš roztahovat a slučovat jak chceš, ale na to je potřeba ještě jiný Acronis (disk director suite).
Ten mám taky ale jak to nejlíp provést?můžeš mě trochu natrknout.visper píše:Záloha je tak malá, protože to Acronis komprimuje. Ten odhad velikosti (7GB z 8GB) je nepravdivý, když tam je hodně volného místa, tak to bude mnohem méně. To se musí vyzkoušet.
Ta komprimace-zvolit tu nejvyšší a bude to tak jak máš ty.
- visper
Já jsem tu komprimaci nechal defaultní co tam byla. Ten poslední oddíl by měl být v obou mojich zálohách prázdný (mívám tam picony, ale tady jsem je nedal). V Acronis disk directoru dáš zvětšit oddíl. Nebo ho smažeš a vytvoříš nový EXT3 až do konce. Ty oddíly co obsahují data jdou taky zmenšovat i zvětšovat a data zůstanou nepoškozena.
Visper jsi borec - hodil jsem zálohy na flashky a paráda. Jen menší přizpůsobení a chodí to na Premium i Premium+.
Azko je ta nejlepší hračka.
Díky
Díky
- panborat
Asi jsem natvrdlý... Jak provedu kompletní backup abych měl na kartě 4 partitions s oddíly, které jsou v záloze Vispera ... a ne jen jeden oddíl?
a volba "Switch to disk mode" - tak mi to neumožní udělat zálohu na kartu ale jen HDD
Díky
Díky
- visper
Já zase hledím co to máš za program, to vidím poprvé. Já na to používám Acronis true image verzi 11.
Vcera jsem s tim taky bojoval .
(koukam mas v tech linux oddilech taky bordel jak ja :-) )
Je to True Image od Acronis ale novej, starej sem nesehnal.
A tam v pravo nahore je text "switch to disk mode"
A pak kliknout na disk co se zobrazi a vyjede roletka s diskama a tam najdes Flasku na kerou to hcces nahrnout.
A je to !
A VISPER moc x dík ! :-)
A je to !
[quote="vikimaus"]Vcera jsem s tim taky bojoval .
A je to !
Poprve jsem to tak udělal a vše bez problému - veliká radost. Teď jsem na tom stejně jak pandora - nabízí to jenom HDD - vyměnil jsem tři flashky, zkoušel formátování FAT 32 i Ext3 a výsledek stejný. Flashku to nenabízí.
A je to !
- visper
Někdy se stane, že windows flashku nevidí. Je potřeba jít "ovládací panely", "nástroje pro správu", "správa počítače", "správa disků" a přiřadit flashce písmeno. Potom by už měla být vidět. Vznikne to asi tak, že PC si myslí, že tu zálohu děláme pro něj, když je to hotovo tak požádá o restart a potom se snaží z té flashky nabootovat. Já ji vždycky předtím vytrhnu, PC nabootuje normálně z hardisku ale urazí se a to písmeno flashky potom ignoruje. Potom se musí ručně přiřazovat jiné písmeno a nebo to odmazat v registru.
vu+ duo image BH 1.7.9 HBBtv .oscam emu,azbox Hd prémium E2 oscam , Dbox 2 enigma 1 ,panasonic plazma 106
