Na displayi LOAD, ale žiadny boot
Dal poděkování: 36 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Dostal som sa do situácie, keď box nechce nabootovať z flashky s IRD fw. Nahral som doňho fw 2.10.62 aj s multiloaderom 7.26. HDMU E2 z USB mi ide v pohode, ale z origo fw to nechce fachať.
Vyskúšal som všetky ťahy (porter, putty cez RS232) na repair, z usb som nahral aj starší fw, ale nepomáha to.
Chcel som skúsiť aj grantec-ov návod: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 166&t=6834, ale tento sa nedá použiť, lebo mi píše, že príkaz pre dané sektory nie je platný.
Nevie niekto čo s tým ďalej?
Dík.
dempsey
Re: Na displayi LOAD, ale žiadny boot
Příspěvek od dempsey »
Skús to takto / do konzoly píš len to červené :-)
Novšie modely sú inak usporiadané
HDK7111> protect off 1:2-255
Un-Protect Flash Sectors 2-255 in Bank # 1
.............. done
HDK7111> erase 1:2-255
Erase Flash Sectors 2-255 in Bank # 1
.............. done
HDK7111> protect on 1:2-255
Skúsil som to, ako si písal dempsey.
Ale píše mi toto:
'  ď(Re)start USB...
Front USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Rear USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
(Re)start USB...
stopping USB.. 0
Bad sector specification
HDK7111>
Nejaký nápad?
dempsey
Nápadov by bolo, ale asi bude lepšie keď to pošleš do servisu
Jerry973 Slovakia
Příspěvek od Jerry973 »
Tak presne toto sa stalo aj mne. Az na to, ze som z nicim nelaboroval, ani loader som nemenil ani nic. Riesil som to tiez cez RS232, Porter, USB, navody od Revisa ... Nepomahalo nic, mal som teda zato, ze sa asi posrala fleska. Tak som primac zabalil a dal na reklamaciu. Predajca sa s tym nestretol a povedal tiez ze asi bude fleska KO. Ale ze to vraj nie je problem, poslu to do SAPRA a oni vyriesia reklamaciu a opravia ho, alebo poslu novy.
Tak som cakal presne 30 dni a na 30 den sa mi ozval technik z predajne, ze mam primac uz na predajni. Ja som sa potesil, ale on moje nadsenie hned schladil vetou: "Ale oprava bude stat 10€" ... Nato som zamrzol a nevedel som co mam na to povedat. Ze potom mi to vysvetli co a ako, ked pridem ... Tak som isiel po primac a vyjadrenie od SAPRA bolo nasledovne:
Poskozen obsah flash. Provedena oprava, nelze povazovat za zarucni opravu.
Tymto super firma ala SAPRO u mna skoncila. Keby som s prijmacom nejako spekuloval, nepoviem ani pol slova. Prijimac bol ale minimalne pouzivany, je v spalni, kde ide asi 3x do tyzdna cca 2 hod. Naviac ani som nebol doma, ked sa to stalo, len mi zena zavolala, ze "nejde satelit v spalni" ...
Keby mi ten prijmac nechybal, tak toto by som super firme SAPRO nedaroval a ak by bolo treba isiel by som tam aj osobne. Ale zena ma zabrzdila a povedala aby som to zaplatil a zobral prijmac domov.
Najlepsie bolo, ze prisiel som domov, tlak 220/140 a teda ze konecne si v klude pozrieme TV v spalni ... Zapnem prijmac, nabehol normalne, ale ...
FW tam bol jeden z prvych co mi az tak nevadilo, tak reku nebudem spekulovat dnes, dam si tam len plugin a idem pozerat.
Vlozil som USB s pluginom, dam formatovat uzivatelske data a primac zacal akoze format, ale zamrzol. Moj tlak bol vtedy na pokraji roztrhnutia krcnej tepny, ale restartoval som sat cez zadnu hupacku. Chvalabohu nabehol a ze zopakujem postup znovu. Dokola to iste, nedalo sa do pristroja dostat ani plugin, ani formatovat data ...
Potom som oslovil jedneho clena fora, s ktorym som dany problem vyriesil a zato som mu vdacny. Nahrali sme novy FW, dali plugin a odvtedy to funguje. Nemam odvahu do prijimaca ani pchat novy FW, ani plugin, lebo sa obavam stavu aky som uz mal.
Firma SAPRO sa podla mojho nazoru zachovala chrapunsky a nedostojne. Ja viem ze oni maju tiez svoju pravdu, ale ich postup k zakaznikovy ma vrcholne nasral. A to ja som predal a doporucil HDboxov asi uz 30 ks. Od 9300 po 7110 a nemal som z jedinym strojom problem. Viem ze to nie je cislo ktore stoji za povsimnutie, ale je to male polienko do ohna, ktory oni potrebuju odrziavat ...
Tak si teda daj pozor, ak si dal pristroj na reklamaciu, ako sa ti vyjadria a nedaj sa lacno oklamat ako ja. (teda ja som nechcel, ale nebyt mojej zeny, tak ...)
PS: Poprosim vedenie fora, aby tento post nijako neupravovalo, ani nemazalo ...
HD-BOX 9200
globo Slovakia
Příspěvek od globo »
zdravim vas
mam podobny problem s HDboxom 9105HD PVR
pri starte cez pripojeny putty sa zobrazi nasledovne:
% Ńs
init started: BusyBox v1.14.2 (2010-08-12 22:27:17 KST)
root::0:0:root:/root:/bin/sh
/etc/rcS: line 436: 452 Segmentation fault insmod /root/modules/stapi_all_stripped.ko
upgrade firmware opakovane zlyhalo a cez putty vidim, ze vzdy v rovnakej casti:
==> usb_loading start fac.hd box.fs9105hdpvr.v2.10.67.2012jun27.ird
reading fac.hd box.fs9105hdpvr.v2.10.67.2012jun27.ird
ret=> 25568191
Loader_CopyData: index(0) size(191936)
Loader_CopyData: index(1) size(5954341)
Loader_CopyData: index(6) size(1763274)
Loader_CopyData: index(7) size(2992480)
Mate nejaku radu okrem spominaneho zaslanie do servisu?
Kedze som to kupoval cez net velmi sa mi do reklamacie nechce.
Inak mne to mazanie od granteca fungovalo len rozsah som dal presne ako uvadza on 1:224-255 ale aj tak to moj problem neriesi.
poskodeny driver stapi_all_stripped.ko
a pise presne, ze link na insmod je v subore /etc/rcS a riadok cislo 436
skusil by som vi editor a ten riadok v tom subore jednoducho zakomentovat . Ak nieje nic viac poskodene, nastartuje ako multimedialny player, ale aspon pojde updatnut - napriklad aj cez USB , pomocou CH+ pri starte.
Dalsou moznostou je pouzit HDBOX clean , ale nie ten novy ! ten je pre ine verzie. Lenze asi preplnenim /var/ to nebude. Toto je problem loaderu, ktory pri upgrade nekontroluje spravne nacitane data a rovno ich flashuje. Ale da sa to aj doma opravit.
globo Slovakia
dakujem za radu
len neviem ci mi to este pomoze pretoze medzicasom som uz pouzil
erase s rozsahom ako pisal vyssie demsey (HDK7111> erase 1:2-255)
a teraz vidim na HDBOXE Er.70 a cez putty chybovu hlasku bad magic number.
aky mas presne typ boxu ?
uz vidim
a vraj si po zmazani nezamkol pamat :!:
globo Slovakia
Tak to v tomto momente neviem ci som to opomenul da sa z toho nejako dostat?
nerozmyslaj tu.
zamkni nazpat pamat .
Hlavna chyba: pises v sekcii pre 9105plus o boxe 9105 !!! a pri manipulacii cez konzolu neexistuje pojem opomenutie.
takze ak mas ozaj 9105 PVR postupuj takto :
daj na USB s formatom FAT32 tento subor http://reviservis.sk/fw/9105/FAC.HD%20B ... 1Apr15.ird .
vypni box vypinacom vzadu
pripoj USB s tym suborom
zapni box a sucasne podrz tlacidlo CH + na prednom panely, kym nenapise scan
pockaj na nahranie sw.
po nahrani nastartuje box so starym loaderom ! preto musis postupovat pri nahravani novsej verzie podla tohto postupu : http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 806#p66806
teda najskor nahraj verziu 1.0935 , potom prechodovu verziu 1.09.99 a az potom tu co ches. Roboty jak na kostole , mozes zacat.
globo Slovakia
Dakujem za radu pamet uzamknuta.
opakovane som tam skusal dat tu "FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v1.08.99.2011Apr15.ird"
skoncilo to vzdy Err.10
a prikladam aj info z putty
HDK7111> boot
Bad Magic Number
% Ń(Re)start USB...
Front USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
18937990 fac.hd box.fs9105hdpvr.v1.08.99.2011apr15.ird
==> find ird fac.hd box.fs9105hdpvr.v1.08.99.2011apr15.ird [18937990 ] <==
1 file(s), 0 dir(s)
==> usb_loading start fac.hd box.fs9105hdpvr.v1.08.99.2011apr15.ird
reading fac.hd box.fs9105hdpvr.v1.08.99.2011apr15.ird
ret=> 18937990
fajn, ak sa ti podarilo zamknut pamat, daj tu verziu co si daval ty naposledy - cez USB
len si pozri, ci si daval 9105 alebo 9105+ . V tom je bohovsky rozdiel !!!!!
chyba err010 je chyba systemoveho ID ird firmware, takze tam nahravas nespravnu verziu sw .
kukni sem na chybove hlasky :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... &mode=view
globo Slovakia
Bohuzial konci to zasa chybou Err.94
a vtej istej casti ako som pisal na zaciatku
ret=> 25568191
tak pouzi iny USB kluc , alebo znovu stiahni ten isty sw. Bud ho mas poskodeny uz na disku v PC, alebo mas namiesto FAT32 format FAT. AJ v tom je rozdiel.
Okrem toho, keby si kukol do tej tabulky , tak by si na to prisiel aj sam.
