presne jak pise yano ty tam 1 ip,len si si myslel ze viac
E2 na azbox HD
JohnCenaWWE
Re: E2 na azbox HD
Ta IPcka roluje sprava dolava a s5 lebo sa cela nevojde na displej
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- Yano
Re: E2 na azbox HD
Aku E2 jku si tam daval a ktory azup si pouzil?
Vytiahnut vsetky USB, pripadne nejaky HDD by mohlo pomoct...
dagbetmen
Re: E2 na azbox HD
E2 jsem dával z tadyma viewtopic.php?f=256&t=10029 na konci od JohnCenaWWE OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20120912 va složce je patch. E2 a 863xdvb.ko. Ten patch.2 jsem dával přes Azup 2.1.4 a na konci to =s. Ale zapomněl jsem vytahnou flešku z příjímače. Zkusil jsem to pak bez té flešky a dopadlo to stejně. Potom jsem tam dal patch.2 z RTi_Core_1.7.0 a instalace proběhla v pořádku.
Mockrát všem děkuji
Mockrát všem děkuji
PetrT30
Re: E2 na azbox HD
Nějak tady nemůžu najít nějaký keysupdater pro Spaze (mgcamd).
Tedy já našel nějakýho satana updatera
, ale asi v něm jsou nefunkční linky. Nenašel jsem nikde žádný update.
Díky za nasměrování.
AZBox Premium-E2
ladio
Re: E2 na azbox HD
Ahoj , chlapy dal som to radšej na USB ako na priamo do BOXU ,
v PC som zaškrtol USB , pekne sa to nainštalovalo a REBOOT ,
po pytani sa na Rescue Mode ? som to nehal a ono sa to rozbehlo ,
dostal som sa na hlašku =s , dalej mi lietali cisla na VFD od 54,75,100 .
Dal som REBOOT znovu a opakovalo sa to všetko znova a teraz sa to na 100
zastavilo a čierno čierna TMA.
Zabudol som spomenut , že na USB som chcel nainštalovat toto : OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20120912
na doomke mám 1.6 RTI
čo je ale najvačšia sranda je že mi to urobilo z 4 GB flashky 356 MB a z 2 GB 354 MB :-) .
díky za pomoc .
díky za pomoc .
VU + DUO 2 , VTi "Vu+ Team Image" - v. 6.0.0 Duo2 ,
1 TB HDD ( 23,5 ; 23,5 E a 0,8 W )
AZBOX HD Premium OpenRSI 2.1 , WD HDD 240 GB,
19,2 E - 23,5 E
19,2 E - 23,5 E
- visper
Re: E2 na azbox HD
Možná to chce jenom nastavit HDMI. Musíš se napřed připojit scartem abys na to nastavování viděl. Azup formátuje na flashce vždy oddíl 356 MB pro Enigmu, jedno jak je flashka velká. Pokud jsi měl zaškrtnuto "format extended area", tak můžeš zbytek kapacity použít třeba pro picony nebo i nahrávání.
ladio
Re: E2 na azbox HD
Díky skusil som aj SCART ale nič na telke nieje vidiet .
POSTUP :
Reboot
stačím VOL +
hodí mi IP Adresu
zapnem AZup
pustim Instal E/Kernel
zaškrtnem USB
počkam na inštalaciu , Reboot BOX , hodí mi na dispay Rescue Mode ? a potom to načíta ale na telke nieje nič vidiet , skúsim inú verziu .
zatial ahoj a díky
POSTUP :
Reboot
stačím VOL +
hodí mi IP Adresu
zapnem AZup
zaškrtnem USB
zatial ahoj a díky
19,2 E - 23,5 E
19,2 E - 23,5 E
ladio
Re: E2 na azbox HD
Tak ahojte a uz som uplne v P. , nezaskrtol som vo vytržení USB a dal som tam poslednu image
// OpenRSI-3.0-azboxhd-20130323//
a už mi vypisuje BOOTING a prd z toho ..
diký za každu radu
// ahoj je niekto schopný mi ten box opravit ????
Dakujem
L...
diký za každu radu
Dakujem
L...
19,2 E - 23,5 E
19,2 E - 23,5 E
- gobb
Re: E2 na azbox HD
Poslal som Ti spravu.
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
ladio
Re: E2 na azbox HD
///Posielam Info , kupil som si prevodník kábel , šiel som podľ návodu ale jedinné čo mi poslal bolo toto
"=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2013.03.27 21:26:38 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
ü"
takže asi len oprava respektíve výmena dákej súčiastky , poznáte tu prosím niekto nejakého opravára ?
ďakujem
ü"
ďakujem
19,2 E - 23,5 E
19,2 E - 23,5 E
- gorick
- Mazák
Re: E2 na azbox HD
Dobre si to napojil? /RX,TX krizom, GND na GND/ resp. nastavil vlastnosti COM portu /115200,8../?
ladio
Re: E2 na azbox HD
Dobre si to napojil? /RX,TX krizom, GND na GND/ resp. nastavil vlastnosti COM portu /115200,8../?[/quote]
Uz mi kolega z fora poradil , mal som to spatne a dostal som sa sem a dalej sa mi neda
Error : TFTP READ-REQ ERROR
Diag : Host returned: ErrorCode = 1, ErrorMsg = File not found
Hint : Check TFTP-server: file-existence, directory/file-attributes
YAMON> load -b tftp://xxxxxxx/vmlinux.bin 0x90020000
About to load tftp://xxxxxxxx/vmlinux.bin
Press Ctrl-C to break
19,2 E - 23,5 E
19,2 E - 23,5 E
- gorick
- Mazák
ladio
Re: E2 na azbox HD
Všetko som vypol , Firewal aj Antivir ten som dokonca odinstaloval .
toto mi dal PumpKIN
[03/28/13 17:17:09] 'vmlinux.bin' of type 'octet' is requested from
[03/28/13 17:17:11] UDP packet receive failed
[03/28/13 17:17:11] Invalid opcode (45058) during transfer received
[03/28/13 17:17:15] UDP packet receive failed
[03/28/13 17:17:15] Invalid opcode (45058) during transfer received
[03/28/13 17:17:17] UDP packet receive failed
[03/28/13 17:17:17] Invalid opcode (45058) during transfer received
[03/28/13 17:17:47] Transmission of 'vmlinux.bin' is timed out
[03/28/13 17:17:47] Transfer of 'vmlinux.bin' was aborted
toto mi dal PumpKIN
19,2 E - 23,5 E
19,2 E - 23,5 E
mje
Re: E2 na azbox HD
Ahoj všem. Mám AZ BOH HD Premium, Enigmu2 RTi Core 1.7 + TSPanel a na něm nainstalovaný cccam 2.3.0, se kterým až do dneška naprosto bez problémů fungovala karta Skylink výměna (ICE) v interní čtečce. Teď nejde nic kromě nezakódované CT24.
Zkoušel jsem přeinstalovat cccam, kontroloval jsem cccam.cfg jestli nejsou zablokované zápisy na kartu (mám tam DISABLE EMM: no), několikrát jsem nechal poslat reautorizaci přes web Skylinku, ale pořád nic. Netušíte, v čem by mohla být chyba (dá se nějak zjistit, jestli procházejí zápisy?), popř. jaký jiný CAM funguje v témhle konfiguraci?
