fw 2.11.07
fw 2.11.07
thomas27
Re: fw 2.11.07
Zatím není k mání.
Ale mám dojem ,že přepnutí programu se urychlilo .Prvně naběhne zvuk a poté obraz. Aspon muj dojem.
thomas27
Re: fw 2.11.07
Ano ..to myslim sa uz objavilo aj vo verzii predoslej 2.11.01 inak to este nie je na stiahnutie zo stranky sapro ..
zdent
Re: fw 2.11.07
Tato verze fw už je také dostupná na stránkách Sapro, bohužel opět bez dalších informací (novinky, opravy).thomas27 píše:Ano ..to myslim sa uz objavilo aj vo verzii predoslej 2.11.01 inak to este nie je na stiahnutie zo stranky sapro ..
zdent
thomas27
siso.tt
Re: fw 2.11.07
2.11.07
--> EPG hangup fix.
--> Slow Motion function improved (Stop with Play Button)
--> DiSEqC 1.1 improved
--> Diverse minor bugs fixed
2.11.01
--> Kartina TV added
--> Internet TV no Audio bug fixed
--> fixed slow, freezing, and hang-up matters
--> Satellite & TP list updated
--> Diseqc Mini A,B Or Tone burst On And Off Added
--> DVB Subtitle not showing bug fixed
--> Blind Scan hangup bug fixed
--> Special Characters (o a u) not display bug fixed
--> EPG hangup fix.
2.11.01
- mabuze
timeshift
Od firmware 2.11.01 pri stlaceni pauzy a znova zatlaceni sa nespusti normalne prehravanie ale najprv dáka polovična rychlost pri dalšom stlačeni voľajaka tretinova a až na treti krát ide normalne play,robi to aj pri prehravani z hdd
Nevie nahodov niekto ako sa tejto chujoviny zbaviť alebo kde to nastavit aby po opätovnom stlaceni pauze islo normalne PLAY a nie tie polovicne rychlosti ?
zdent
Re: fw 2.11.07
[quote="siso.tt"]2.11.07
--> EPG hangup fix.
Můžeš prozradit, kde si tyto informace našel? Na sapro nic není Díky.
--> EPG hangup fix.
zdent
Re: timeshift
Vyzkoušel jsem to na verzích 2.11.01 a 2.11.07 a dělá mi to také. Nepodařilo se mi přijít na způsob, jak to obejít. Takže opět chyba ve firmaware. Napíšu to lidem ze Sapro, aby to reklamovali u Fortisu.mabuze píše:Od firmware 2.11.01 pri stlaceni pauzy a znova zatlaceni sa nespusti normalne prehravanie ale najprv dáka polovična rychlost pri dalšom stlačeni voľajaka tretinova a až na treti krát ide normalne play,robi to aj pri prehravani z hddNevie nahodov niekto ako sa tejto chujoviny zbaviť alebo kde to nastavit aby po opätovnom stlaceni pauze islo normalne PLAY a nie tie polovicne rychlosti ?
roboton2
Millo
Re: fw 2.11.07
u mna ani tento fw. neni dokonaly, po zapnuti boxu ked dam epg alebo chcem prepnut kanal, tak 2 z 5 zamrzne. po restarte to bezi uz v pohode... divne..
HDBOX 9105
zdent
Re: timeshift
viewtopic.php?f=296&t=11168#p89817roboton2 píše:po stlaceni pauzy skuste stlacit play
Noro C
Re: fw 2.11.07
Zkus iny plugin mozno ten ma problem lebo u mna to ide ok jedine prehravac medii ma trochu problem zo zvukom obcas vypadne alebo pri pauze sa sekne ale ked posuniem nahravku dalej ide ale vypadky karty a zamrzanie pri prepinani som zatial nemal
