AB CryptoBox 550HD - NOVINKA
Rady,návody a možná řešení.
RAMSES
Příspěvek od RAMSES »
AB CryptoBox 550HD
Technická špecifikácia AB CryptoBox 550HD
1x DVB-S / DVB-S2 tuner
1x CI slot
1x čítačka kariet
1x HDMI port
1x konektor SCART
1x RS232
2x USB 2.0 ( 1x predný, 1x zadný panel )
1x LAN RJ 45
1x S/PDIF optický digitálný audio výstup
> Chipset:ALI3606
> Flash Memory: 8 MByte
> DDRII Memory: 128 Mbyte
> Úroveň signálu-65 do -25 dBm
LNB napájanie a polarizácia
Vertikálna: +13V/+14V,
Horizontálna: +18V/+19V
> Príkon max.25W
> Frekvenčný dosah 950 MHz do 2150 MHz
> Rozlíšenie videa 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
> DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS 13V/18V, 0/22K
> VFD Displej
> 7 dňový Elektronický sprievodca
> Fast Scan - pre rýchle ladenie SK/CZ programov
> Time Shift, nahrávanie a PVR funkcie
> PIG ( Picture in Graphic )
> FTP manažer, hry, počasie, burzové informácie, sieťové funkcie a veľa iných..
> Automatická PAL/NTSC konverzia
> Až 6000 TV/Rádio staníc
> Až 8 favoritných skupín
> Podpora FAT32 a NTFS
> Mediaplayer s podporou formátov : JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC ,AVI, MKV,TS,TP,TRP, MPG, MP4
FOTO:
Videoprezentácia:
Part.1
Part.2
satmont.eu Betatester - Antik Sat, Abcom, Tooway
>Test ABCryptobox 650/652HD<
RAMSES
Re: AB CryptoBox 550HD - NOVINKA
-Po prvých dňoch testovania prijímača musím konštatovať, že sa jedná o celkom podarený satelitný prijímač. Pri prvom zapnutí okamžite zaujme display . Jedna sa totiz o viacsegmentovy display, teda vie zobrazovať podstatne viac info než sme boli zvyknutý u doterajších modelov tejto značky. Rotujúci názov stanice je tiez celkom užttočná info - hlavne ,ak prijímač používame ako zdroj rozhlasového satelitného príjmu. Slúži nám k tomu SPDIF zvukový výstup na receiver. Nieje potrebne mať zapnutý TV.
-Ďalším vylepšením tohoto prijímača je prepracované OSD, ktoré má na svedomí vylepšený software-50HD_V1.07.5744. Napriek tomu, že srdcom celého systému je Chip ALi 3603, teda ten istý, ako u starších modelov uvedenej značky, prijímač je živší a a pohyby v menu sú rýchlejšie.
Prepínanie kanálov zvláda prijímač celkom rýchlo. U nekódovaných aj kódovaných programov to bolo približne rovnako a to do dvoch sekúnd.
- Ďaľšim pozitívom pre uvedený prijímač môžme spomenúť 2 USB porty (jeden vpredu a jeden vzadu ).
Sat.prijímač 550HD sa dá plne využiť aj, ako prehrávač médií. A tu oceníme USB port nachádzajúci sa na prednej strane (front panel STB) za krytkou čitačky kariet a CAM Modulu. Na moje veľké prekvapenie prijímač podporuje prehrávanie súborov uložených na mobilnom telefóne.
Po pripojení externého zariadenia nás prijímač informuje o načítaní informácií uložených na danom zariadení.
- Ako sme už zyknutý u modeloch tohoto výrobcu po nastavení prístupových údajov potrebných na spojenie sa s okolitým svetom, príjímač nám poskytne "Sieťové aplikácie" prijenie sa na stránku "youtube", Kurzový lístok, Burzový index, Neoficiálna verzia soft. podporuje aj Zdieľanie (server a klient ) . Máme tiež k dispozícií Protokoly NewCS a CCcam pri oboch voľbách .
Inou možnosťou je zdieľanie v lokálnej sieti (HOMESHARE) cez RS232 - aj túto možnosť neof. sw podporuje. Vtedy ,ale nieje možne využit sieťove protokoly NewCS a CCcam . Verím, že ďalšom vylepšení sof. tento nedostatok bude odstránený.
RAMSES
MENU / Rozšírené funkcie x-tras
- Kalendár, Hry, Sieťové aplikácie, Ident, EMU, SERVER, KLIENT
- Sieťové aplikácie ( FTP Download, počasie , RSS, kurzový lístok, burzový index, youtube )
RAMSES
A máme tu tretiu časť prezentácie k ABCryptoBox 550HD. Prezentácia je zameraná na predstavenie funkcií "Rozšíreného nastavenia" v príjímači.
Part:3
RAMSES
ABCryptobox 550HD - Videoprezentácia
Part.5
Editácia televíznych programov (presun a ich vymazanie)
www.youtube.com/watch?v=qRvS8kBSu7A&feature=plcp
kaliv
Příspěvek od kaliv »
[Vlastním AB Cryptobox 500 a vůbec se mi o rozšířeném nastavení může jenom zdát.V X trans se mi objeví pouze kalendář,hry a siť.aplikace kde youtube vůbec není jsou pouze RSS servry pro čtení zpráv a o nějakém rozšíření nastavení stisknutím 0000 se vůbec nic nestane.Verse SW v přijímači 1.07.5574.Další problém který s tímto př. mám je,že nemůžu přepínat na diseq př. 4 družice ale jednu musím vyřadit jelikož mi po přepnutí mezi programy na všech čtyřech družicích po návratu na př. na čs. programy na sat.pos.23,5 st.hlásí že :107: nemá signál a musím ho restartovat přes boot,ale stejně se to opakuje znovu až vyřadím jednu družici tak se to nestane.
Obrázek[/quote]
mamlal2
Příspěvek od mamlal2 »
: Kaliv - nevím, jsi - li ve správném fóru, toto je AB 550 HD a ne 500, v případě, že jsi se jen přepsal, použít po přihlášení FW odsuď:
http://www....
Pak se zobrazí jak YouTube tak You Prasák (po zadání hesla čtyř nul). :96:
ca5per
Příspěvek od ca5per »
kaliv píše:[Vlastním AB Cryptobox 500 a vůbec se mi o rozšířeném nastavení může jenom zdát.
Mám stejný problém. Provedl jsem už 3x návrat do továrního defaultu. Nastavoval v češtině i angličtině. Mačkám 0000 v hlavním menu, nad X-tras, nad Síťovými aplikacemi, v nich a .... stále kvoká, resp žádné rozšířené nabídky nenabídne. Začínám být frustrován. Prosím kohokoliv o nápovědu a s tisícerými díky doufám v nový den..
AB CryptoBox 550HD, FW: 1.07.55747
v sucasnosti su pre ABcryptobox distribuovane dve verzie fw . MCAS verzia - to je ta, co mate Vy , neponuka ziadne rozsirene funkcie a PATCH fw, kde su rozsirene funkcie (po aktivacii 0000) dostupne.
Verzia Mcas nepodporuje ani sw emulaciu, da sa pouzit len na citanie kariet .
RAMSES
Dnes sa my dostalo do ruky nové DO . Nové DO na prvý dotyk príjemnejšie sedí v ruke. Tlačidlá sú lepšie nahmatateľné aj po tme . V porovnaní so starým DO nové DO je bez ostrých hrán. Ďalej sa odstránilo nepríjemné klikanie stredového "OK" tlačidla a taktiež kurzových tlačidiel. Určite viacerí z Vás my dajú za pravdu, že v nočných hodinách to bolo nepríjemné najmä, ak máte tiež prijímač v spálni, ako ja a neviete zaspať, pričom hľadáte nejaký TP v ponuke viacerých poskytovateľov a nechcete rušiť zvukom prepínania na DO ostatných členov rodiny. Tlačidla na novom DO sú gumené, môžem potvrdiť z vlastenej skúsenosti, že aj tiché a dajú sa dobre rozoznať aj hmatom - majú odlišné tvary . Spodná strana DO je lesklá, horna strana matná.
Týmto chcem poďakovať firme AB-COM s.r.o Topolčany za rýchle reagovanie na požiadavky zákazníkov.
..ďakujeme.
Odkaz na video : Nové DO
RAMSES
ca5per píše:
Vyskúšaj tento patch:
500HD_PATCH_V1.07.6217_20120816.rar
[/b]
[/color]
 - fix youtube
    - fix youporn
    - pridane triedenie programov podla providera
    - pridana moznost DHCP zapute/vypnute
    - pridana moznost nastavit siet pri odpojenom sietovom kably
    - pridana moznost zalohy klucov na USB
    - rychlejsie prepinanie programov pri zdielani viacerych provajderov
    - po stlaceni tlacidla V-format pridana moznost nastavit pomer stran
5xxHD Rozšírené menu - špec. nastavenie SK
Rozšírené menu.rar
Nech sa darí !! :jednicka:
andico
Příspěvek od andico »
Zdravim,
Padol mi do oka tento prijimac a chcel by som sa opytat na par veci:
- Existuje nato firmware ktory uklada nahravky nekodovane?
- Kolko casovacov sa da nastavit? (vecsinou je to 8, je to aj v tomto pripade?)
- Ake velke subory vytavara (kolko GB) a akeho formatu
- Daju sa zadavat keys rucne alebo nahratim nejakeho softcam.key? (bude fungovat napr.AustriaSat?)
- Rozozna formaty externeho disku FAT aj NTFS?
- Rychlost prepinania kodovanych programov? (v recenzii je napisane 2s, je to pravda?)
- Nemrzne?
- Existuje aj dvojtunerova verzia tohto prijimaca?
dakujem za kazdu radu
PetrT30 Czech Republic
Příspěvek od PetrT30 »
-ne
-20 (v firmware V1.07.6683 Patch SW-A)
-na NTFS disk neomezená velikost (bez záruky)
-sotcam.key
-ano
-do 2s
-ne
-ne. A na co taky? Kup si ty přijímače dva a máš dva tunery a ještě ušetříš :-)
AZBox Premium-E2
andico
Dakujem za info
skoda ze uklada nahravky zakodovane :(
budem musiet pohladat iny prijimac.
až najdeš přístroj s ALI3606 procesorem, který nahrává nezakódovaně tak dej vědět.
AZBox Premium-E2
