E2 na azbox HD
- visper
Re: E2 na azbox HD
To je stoprocentně závada zdroje, nech to opravit než to odejde úplně. Možná vyschlý kondík.
babo12
Re: E2 na azbox HD
Dik za reakciu. Nevies ci by sa niekde nedal zohnat cely novy zdroj do Elite (na nete som zatial nic nenasiel)? Resp. oplati sa to vobec opravovat?
DM Two UHD - Opendreambox2.6, DM 800HDseV2 - OpenATV 6.3, VU+ zero4k - VTI 15
balon
Re: E2 na azbox HD
Zdravím, mám prosbu, pužívám RTI 1.7, jsem s tím celkem spokojený, chtěl bych vyzkoušet Open RSI, ale nechce se mi rozházet instalaci s kterou jsem vcelku až na malé chybičky spokojený. Nemohl by jsi mi prosím dát odkaz na návod jak vyrobit img. RSI na flash, nebo ho někam pověsit ke stažení. Díky moc předem.visper píše:V Open RSI nejde timeshift a dělá zelenou smrt na Film Evrope když se zapnou DVB titulky. Já to mám na flash a podle potřeby střídám s RTI 1.7.
- visper
Re: E2 na azbox HD
To je naprosto jednoduché. Zasuneš flash formátovanou na FAT32, zapneš vzadu a podržením VOL+ vyvoláš rescue mode. V Azupu zaškrtneš instalaci na USB a odškrtneš kernel (zůstane tam původní a bude společný pro oba image). Dáš GO a čekáš až se to dokončí a restartuje. Na DOM zůstane vše jak bylo. Když tam při zapnutí flash bude, tak natáhne z ní a když nebude, tak natáhne z DOM.
- visper
Re: E2 na azbox HD
Zdroje by mohli mít v Sapru, ale myslím, že není nutné měnit celý zdroj. Změřit ESR kondíků a vyměnit je by měl zvládnout každý opravář elektroniky (pokud to není zdegenerovaný výměnkář celých dílů).babo12 píše:Dik za reakciu. Nevies ci by sa niekde nedal zohnat cely novy zdroj do Elite (na nete som zatial nic nenasiel)? Resp. oplati sa to vobec opravovat?visper píše:To je stoprocentně závada zdroje, nech to opravit než to odejde úplně. Možná vyschlý kondík.
balon
Re: E2 na azbox HD
Chápu to dobře, že v Azupu v PC zvolím při tomto postupu E2 kterou chci mít na flash, čili, dám rescue mod, při zasunuté prázdné flash, a v AZup natáhnu E2 kterou chci mít na flash a zaškrtnutu instalaci na USB. Následně při restartu se již natáhne nový img s flash a na DOM zůstane původní. A event. při dalším restartu při odejmutí flash nastartuje původní img, v mém případě RTI 1.7? Pochopil jsem to správně ?visper píše:To je naprosto jednoduché. Zasuneš flash formátovanou na FAT32, zapneš vzadu a podržením VOL+ vyvoláš rescue mode. V Azupu zaškrtneš instalaci na USB a odškrtneš kernel (zůstane tam původní a bude společný pro oba image). Dáš GO a čekáš až se to dokončí a restartuje. Na DOM zůstane vše jak bylo. Když tam při zapnutí flash bude, tak natáhne z ní a když nebude, tak natáhne z DOM.
- visper
Re: E2 na azbox HD
Chápeš to správně.
dagbetmen
Re: E2 na azbox HD
Zdravím
Zkoušel jsem přejít z origo 4890 na E2 podle návodu a při ukázání na VFD displayi je IP adresa přijimače. Ne jedna, ale více a to 192.198.1.X 92.168.1.17 2.168.1.1XX .168.1.1XX 2.168.1.1XX 92.168.1.XX a to jede stále dokola. Když na Azupu zadám třeba 192.168.1.X a dám GO tam se mě ukáže hláška Could not open connection to the host - IP address 192.168.1.X. Nevím kde jsem udělal chybu a co mám dál dělat. Zkoušel jsem znova dat na flešku patch bin z RTi_Core_1.7.0 , vypl jsem Azbox, zasunul flešku do USB a zapl Azbox, booting a zase dokola IP adresy, které už jsem psal. Mohl by mě někdo prosím poradit jak dál popřípadě k návratu . Dík
- VTronik
Re: E2 na azbox HD
Máš AZBox připojený LAN kabelem k routeru s funkčním (aktivovaným) serverem DHCP?
Skylink ICE
Skylink ICE
- Yano
Re: E2 na azbox HD
Ta IPcka roluje sprava dolava a s5 lebo sa cela nevojde na displej.
Pozri sa ci nemas v PC firewall a pripadne ho vypni.
BTW nema vyznam davat XX na LAN rozsah adries :)
Nikto ta zvonka na tom cisle nenajde.
dagbetmen
Re: E2 na azbox HD
Yano píše:Ta IPcka roluje sprava dolava a s5 lebo sa cela nevojde na displej.
v PC firewall jsem zkoušel i vypnout a když zadám IPčko třeba 192.168.1.1 ta hláška Could not open connection to the host - IP address 192.168.1.1. pořád je. A ty IPčka naskočí prvé 192.168.1.1 za sekundu zmizí naskočí 92.168.1.17 zase zmizí následuje 2.168.1.178, potom .168.1.178, potom 2.168.1.178,a nakonec 92.168.1.17 takže rychle po sobě a pořád dokola.
VTronik
Ano AZBox je připojený LAN kabelem
Beam
Re: E2 na azbox HD
jak to nekdo psal ^^ dej tam 192.168.1.178
dagbetmen
Re: E2 na azbox HD
OK spustil se Azup dal jsem tam patch.e2, nakonec jsem dal OK naskakaly na AzBoxu nějaké hlášky a teď tam mám =s a nic se neděje. Co teď. DíkBeam píše:jak to nekdo psal ^^ dej tam 192.168.1.178
Beam
Re: E2 na azbox HD
kdyz to hodilo nejaky hlasky, tak si to nejak oprav..
Zkusil si chvilku pockat? Myslim ze pri prvnim spusteni =S trva..
