fw 2.11.01
Odkaz na firmware a diskuze k firmware.
fw 2.11.01
Nove verzie fw pre prijimace HDBOX
2.11.01 :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 234&t=5214
dostupne aj cez Menu prijimaca.
Ver 2.11.01
[ Key Issue ]
01. Kartina TV added
02. System Rebooting & Slow motion problem fixed
[ Common Issue ]
01. New version of WEbzeal / bug fixed.
02. Recall List Clear function added
03. Special Characters (o a u) not display bug fixed.
04. CI+CAM & Plugin bug fixed.
05. New Standby Power function added
06. Diseqc Mini A,B Or Tone burst On And Off Added
07. Satellite & TP list updated
08. Blind Scan hangup bug fixed.
09. Internet TV no Audio bug fixed.
10. DVB Subtitle not showing bug fixed.
[Notice]
01. Weather Forecast not working. Working on Yahoo API now.
02. Fashion TV Addon not working.
easyspider
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od easyspider »
Postrehy:
-nefunguje pocasie
-po exite z Katrina TV prijmac zamrzne
-Youtube - skusal som ho 2krat, raz nesiel - ze vraj ho nedokaze prehrat, druhy krat OK - rychle nacitanie
-Timeshift OK
-nahravanie OK
Xtrend ET 9500 ,Opticum9500HD, 4xLNB,Skylink + UPC,Philips 37PFL7605H,Sony DAV SC5.
bublajs
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od bublajs »
po upgradu z 2.10.49 nejdou ladit na 23E TP 11,797 aspol. po downgradu na 2.10.78 je vse OK. jeste to otestuju
Re: fw 2.11.01
opat to iste . treba na 2.11.01 zvolit v Menu- Nastavenia tuneru diseqc 1.0 a vstup 1 alebo 2 . Aj ked diseqc nepouzivas. Je to bug, ale inak ide sw fajn .
Oneskorenie audio na novych filmboxoch je asi "celoskylinkovy" problem a epg tam maju take,ake maju...
bublajs
Re: fw 2.11.01
no dobra, muzu to takhle obejit, ale diky tyhle vymozenosti sem hodinu kufroval az sem vylez az na strechu a prehazoval kabely k lnb. pouzivam 1.1 prepinac.
Re: fw 2.11.01
to asi nemas dostatocne skusenosti s fortis upgrade.
vzdy,ked uvidis v changelog nejaku novu opravu, ktoru si nepotreboval, vedz,ze sa stane bugom, odstranenym az v naslednom fw.
2.10.6x - improved priority process . Realita : pri spusteni pluginu box nahodne zamrzal. Mozna "oprava " uzivatelom. Stacilo napriklad spustit Mcas, pockat chvilu, stopnut Mcas a znovu ho spustit. Chyba v priorite procesov bola odstranena a box nemrzol.
2.11.01 fix mini diseqc switch . Realita : bez nastavenia Diseqc 1.0 a portu 1 ,alebo 2 nejdu niektore TP . Mozna "oprava" uzivatelom - to som uz napisal vyssie .
No jo- musime si vediet pomoct . Inak, s tym prepinacom by ma to tak lahko nenapadlo, ja mam Usals . Nahodne na to prisiel Shamann -mysles si,ze pripojil zly kabel z paraboly, a tak pouzil iny diseqc vstup . To bolo zaroven aj riesenim . :))
easyspider
Re: fw 2.11.01
easyspider píše:Postrehy:
-nefunguje pocasie
-Timeshift OK
-nahravanie OK
- po vypnutý neuspi disk, stale ide v plných otáčkach
Celé zle .....
babui
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od babui »
Mám doma (RD) 3x HD Box 9100 nebo jejich klony a 2x 7110 celkem jsem 5x přehrál firmware, přitom při jednom mě to celé spadlo, takže Potter, kabel a celé znovu.Využívám přepínač 1.1 pro 16 pozic a to jsem si opravdu užil...
Vracím se k 2.10.67
PS: Jak opravit nefungující počasí?
Celkem jsem si na to zvykl a bylo to přesné...
děkuji
bublajs
Re: fw 2.11.01
i pri vobe diseqc 1.0 A to dela neuveritelny veci. pokud dam ladeni pomoci vyhledavani site a obcas i manualne TP, tak to nascanuje treba 3TP s uplne stejnym obsahem, nektery to scanuje 2x, ac tam ma bejt neco jinyho. scanoval jsem rucne 12070 a naslo mi to tam kanaly z 12110, teprv pri dalsim scanu to bylo OK. ufff
Re: fw 2.11.01
Asi bude chyba v tom,ze deklarovana podpora miniDiseqC tam ako volba vobec nieje . Tazko povedat . 2.11.01 na 16LNB nieje vhodna verzia . Skoda,ze nepustili von verziu 2.10.93 - ta bola celkom vydarena a youtube vacsina ludi aj tak nepouziva.
matchboxx
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od matchboxx »
takze zase vice skody nez uzitku, drzim se stale 2.10.67 a mcas 22.5.2012, zatim je to nejstabilnejsi, ne vsak stabilni
https://PrivateLadyEscorts.com - Secret Local Dating - No Verify - Anonymous Sex Dating - Best Private Lady Chat
Re: fw 2.11.01
Po case sa objavia vsetky nedostatky - napriklad aj nefunkcnost CAM modulu - aj to spominaju ako fix v popise. Jeden clovek nedokaze vsetko otestovat . Pri mojom zapojeni a pouzivani, sa prejavil len problem s diseqc,ale ako tak postupne zbieram info, zistujem,ze tam toho nejde viac .
easyspider
Re: fw 2.11.01
Všetko prežijem, ale ten disk má fakt vytáča.... Ale aj jeho.... Opäť som ho chytil A fakt t je horúci.... To som si nemyslel že je pri týchto diskoch možné.
Je smutné že fakt nedokážu vydať nič poriadne...... Levny, ale neposlušný
bublajs
Re: fw 2.11.01
to nam ale meli rict driv, ze ty firmwary jsou verejna betaverze :)
jozef d
Re: fw 2.11.01
Příspěvek od jozef d »
poradí niekto aký login a heslo pre Tv Katarína dík za info.
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-7110 HD PVR“
