Nákup v zahraničí
max069
Nákup v zahraničí
Příspěvek od max069 »
Zdravím místní odborníky. Chci si koupit tento satelitní přijímač, nemám však zatím žádnou zkušenost s linuxovými přijímači. Mám ho objednaný již týden u tuzemského dodavatele této značky pro ČR, ale není skladem a kdoví kdy bude. Koukal jsem na německé shopy, kde by se dal pořídit o cca 3000,- levněji (započítáno poštovné i poplatek za platbu kartou). Výhoda místního dodavatele je ta, že mi ho připraví na provoz s ICE karty od skylinku.
A můj dotaz - v čem spočívá úprava firmware, aby byl schopný pracovat s uvedenou ICE kartou. Přestože znalosti Linuxu mám nulové, s PC problém nemám (zvládnu instalace a zálohy operačního systému, používání ftp, virtual. mechanik, provozování domácího NAS serveru apod..) takže si myslím že časem bude v pohodě i Linux. Bude "rozchodění" přijímače na místní podmínky bezproblémové ??
Děkuji
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Nákup v zahraničí
Příspěvek od vikino »
Vyhoda miestneho (myslim ceskeho) predajcu moze spocivat si myslim len pri uplatneni pripadnej zaruky... ale to sa lisi od predajcu k predajcovi... Tusim tu niekto pisal, ze ho kupoval v zahranici a mal problem s reklamaciou... Niekde to v diskusii je, nechce sa mi to hladat.
Co sa tyka sprevadzkovania ICE karty v et9x00, tak ziadny problem, velmi rad s tym pomozem aj ja a zadara :D Ono tu na fore vsetko ohladom et9x00 a ice karty je, takze staci citat a skusat, pokial by bol problem, nakopnem.
A ved nakoniec, staci nahrat do boxu moju zalohu image (backup) a vsetko tam uz nastavene vacsinou je, staci upravit nastavenie tunerov a "jedes"...
eemil
Příspěvek od eemil »
no jelikož nevíme který model máš přesně na mysli, tak si pouze dovolím upozornit na případnej problém, vše potřebné bylo již ve vlákně viewtopic.php?f=287&t=10753
takže to nemá cenu znova rozepisovat. Jinak vše ostatní jak píše vikino, pokud si rozumíš s FTP, tak není problém stáhnout a nainstalovat plugin na zprovoznění čtečky, případně ho přes FTP nakonfigurovat. Nebo použít něčí zálohu kde je to nastavený (vikinovo :D )
max069
Mám na mysli Xtrend ET9500 Twin DVB-S2 verze s 1TB HDD, tam ten problém s tunerem č.2 je již vyřešen. Jinak díky za reakce, objednávku jsem zrušil a čekám až přijde z NDR :-)
