v2.10.89
- satelit1
- ShaMan
Re: v2.10.89
A pak je ještě otázka zda ten nový soft pro Otcagon je k něčemu dobrý nebo je ještě horší ...
George2
Re: v2.10.89
Z diskuzí na jejich fóru zatím nevyplývá nic zásadně negativního, spíše naopak.ShaMan píše:A pak je ještě otázka zda ten nový soft pro Otcagon je k něčemu dobrý nebo je ještě horší ...
http://www.octagon-forum.com/index.php? ... ci-220812/
HD-BOX 9105, Octagon SF1008G+SE+, Offset 105, Toroid 8LNC, LNB Inverto Black, plazma Samsung PS50A476
zdent
Re: v2.10.89
Výše uvedenýodkaz je u mně nefunkční (Sorry, das konnten wir nicht finden!).George2 píše:Z diskuzí na jejich fóru zatím nevyplývá nic zásadně negativního, spíše naopak.ShaMan píše:A pak je ještě otázka zda ten nový soft pro Otcagon je k něčemu dobrý nebo je ještě horší ...
George2
Re: v2.10.89
Omlouvám se, že jsem na to neupozornil, ale musíš být registrován. Jsou zde popsány nové funkce fw a celá diskuze.zdent píše:Výše uvedenýodkaz je u mně nefunkční (Sorry, das konnten wir nicht finden!).George2 píše:Z diskuzí na jejich fóru zatím nevyplývá nic zásadně negativního, spíše naopak.ShaMan píše:A pak je ještě otázka zda ten nový soft pro Otcagon je k něčemu dobrý nebo je ještě horší ...
Nové funkce:
--> CI+ improvements :
--> Using CI+ CAM & Plugin togehther bug fix.
--> Digitürk Irdeto CI+ improved
--> CH change Time improved
--> Primacom Conax CI+ bug fix.
--> Kabelkiosk CI+ improved
--> Kabel BW UTF-8 bug fix.
--> Power saving in Standby Mode changed :
--> Menu - Configuration - A/V Output Setting : Power saving in Standby removed
--> Power saving in Standby to Live TV Mode added :
--> Press Power Button on RCU (Popup Screen)
--> Power saving in Standby : YES (Deep Standby), NO (Normal Standby)
--> Auto Power off Function added
--> Menu - Configuration - Time Setting :
--> Auto Power off : Off, 30min ~ 180min
--> Format User Data Function added :
--> Menü - Installation - System Recovery :
--> Format USer Data (PW : 0000), installed Plugin`s & Addons will be delete !
--> OSD Menu Language German : Translation updated
--> Neue Function for Recall Button added
--> Red Button Delete All
--> Diverse minor bugs fixed
- Steiner
Re: v2.10.89
ShaMan, lepšia ukážka optimizmu asi už byť nemôžeShaMan píše:A pak je ještě otázka zda ten nový soft pro Otcagon je k něčemu dobrý nebo je ještě horší ...
„Cross of Iron“
supersat
Re: v2.10.89
Steiner píše:ShaMan, lepšia ukážka optimizmu asi už byť nemôžeShaMan píše:A pak je ještě otázka zda ten nový soft pro Otcagon je k něčemu dobrý nebo je ještě horší ...
--> Digitürk I-deto CI+ improved
Jo to je to , na co jsme celkou dobu čekali
To zaprvé a zadruhé tam nějaké Octo-turky netrápí co je zda vysíláno z 23,5E
Takže sečteno a podtrženo , softy které vyhovují jim nemusí vyhovovat nám .
- dempsey
Re: v2.10.89
Zase sa riešia Octagony v sekcii pre Hdboxy ? Presuniem to do rôznych prijímačov
Noro C
Re: v2.10.89
Uz vydali aj 2.10.91 , co sa tyka prepinania a nahravania, pripojenia na hdd a sietovy disk po kratkom teste funguje dokonca aj zlozky na diskoch su ok ale prehravanie divix uz nikolko rokov stale stoji za nechcem sa vyjadrovat sprosto.Tak ze hodnotenie po kratkom teste ok uvidim zajtra ci som nezakrikol.
Noro C
Re: v2.10.89
2.10.91 zaujimavo rychlo prepina programy bez spomalenia a bez zasekov v oscame aj v mcase aj po navrate z disku alebo freetv testovana verzia vhodna pre hdbox 9105. Tak ze sa tesim na fw pre hdbox
- ShaMan
Re: v2.10.89
tak to pořádne otestuj , hlavně na EPG ,tam bývá největší zádrhel .
Noro C
supersat
Re: v2.10.89
Noro C píše:Kedy dostaneme na HDBOX fw 2.10.91
Bude verze 2.10.97 zítra , pozítří , odstráněny konečně "snad" problémy s EPG a zamrznutím .
Soudruzi z NDR našli že se překrývaly bloky u EPG dlouhých názvů a tím docházelo ke crash .
testováno na verzi 2.10.93-TEST a vypadá to OK
Kdyby tvůj dotaz zněl kdy budou odstráněny chyby tak to chápu ,
píšeš tady nějaké kdy a verze a stejně nevíš jestli ta verze je k něčemu a něco řeší ...
- Steiner
Re: v2.10.89
S novým fw. treba počkať do zajtra, 11. septembra zvykne toho veľa padať, ak by padal aj nový fw. to by si to niekto mohol potom špatne vysvetliť.
Dúfam že nový fw. odstráni aj môj zaujímavý problém na 9105+ ktorý po pár hodinách v standby zmrzne
„Cross of Iron“
