ZdeChanges :
- Upgrades & Imporvements :
--> Before Start update pls. stop PlugIns !
--> Available to channel recording in Standby mode : Supported
--> Can not sort folders in playlist and Network drive by yellow button : Solved
--> Diverse minor bugs fixed
Fw v1.10.78
Fw v1.10.78
FAC.HD BOX.FS 9100PVR.v1.10.78.2012Jul27
baranček
Re: Fw v1.10.78
Nainštaloval som ho a po niekoľkých dňoch sa vraciam k predošlému 1.10.57,príčina každý deň mrznutie pri prepínaní kanálov.
kajvet
Re: Fw v1.10.78
Tak to mě nezamrznul ani jednou, vše plynulé, ryhlé načítání EPG... Já zůstávám... Hlavně chce nejdřív zastavit a smazat všechny pluginu a složku var a pak nainstalovat nový FW... u mě ok
maiden
Re: Fw v1.10.78
Mne od včera ako so nainštaloval nezamrzol ani raz. Mám kartu ICE a dnes som dal novú čisté Irdeto, nabehla za 5sekúnd. potvrdzujem aj rýchle načítanie EPG.Zatiaľ teda spokojnosť.
HD Box 9100, DM500s,Samsung 40LE650, 23,5E, 19,2E, 13E, 1W
maiden
Re: Fw v1.10.78
Asi som ho prechválil, teraz denne aj dvakrát. Stále však tam mám ešte neregistrovanú kartu Irdeto.
maiden
Re: Fw v1.10.78
V poslednej dobe mi box zamrzne vždy po štarte zo standby.Výskúšal som sa vrátiť na starší FW a ten istý problém. Používam Mcas a Xcam na zdieľanie cez net. Skúšal som aj bez Xcamu, to isté. Zamrzne vždy pri prepnutí na iný program,ako bol pri štarte. Niekde som o tomto probléme čítal, ale to neviem teraz nájsť. Zatiaľ to riešim vypínaním do hlbokého standby.
mirasleon
Re: Fw v1.10.78
maiden píše:V poslednej dobe mi box zamrzne vždy po štarte zo standby.Výskúšal som sa vrátiť na starší FW a ten istý problém. Používam Mcas a Xcam na zdieľanie cez net. Skúšal som aj bez Xcamu, to isté. Zamrzne vždy pri prepnutí na iný program,ako bol pri štarte. Niekde som o tomto probléme čítal, ale to neviem teraz nájsť. Zatiaľ to riešim vypínaním do hlbokého standby.
Pokud dodržíš postup instalace dle (kajvet), tak pak vše chodí OK!!!
maiden
optidud
Re: Fw v1.10.78
mám skúsenosti že mrznutie môže ovplivniť aj Plugin ,všetko vymazať výrobné nastavenie a znovu nainštalovať,Mcas a Oscam prípadne novší...Pozor urobiť si zálohu Settingukajvet píše:Tak to mě nezamrznul ani jednou, vše plynulé, ryhlé načítání EPG... Já zůstávám... Hlavně chce nejdřív zastavit a smazat všechny pluginu a složku var a pak nainstalovat nový FW... u mě ok
