NewCS a MgCamd, jaký image a kernel
Diskuze E2
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Zkusil jsem rozjet na svém AZBox HD Premium kombinaci NewCS a MgCamd, ale nechovalo se to jak jsem očekával. Respektive jsem měl problém, že se mi nedařilo, aby běžely současně oba. Startovací skript jsem měl OK, v tom to není. NewCS a MgCamd jsem použil to, co je tu na fóru označeno jako vyzkoušené. Zajímalo by mne, zda to někomu běží stabilně a jaký používá image a kernel. Zdá se mi, že moje kombinace RTi 1.6.0 s orig kernelem není to pravé. Díky všem za odpovědi.
Skylink ICE
martin5
Re: NewCS a MgCamd, jaký image a kernel
Příspěvek od martin5 »
VTronik píše:Zkusil jsem rozjet na svém AZBox HD Premium kombinaci NewCS a MgCamd, ale nechovalo se to jak jsem očekával. Respektive jsem měl problém, že se mi nedařilo, aby běžely současně oba. Startovací skript jsem měl OK, v tom to není. NewCS a MgCamd jsem použil to, co je tu na fóru označeno jako vyzkoušené. Zajímalo by mne, zda to někomu běží stabilně a jaký používá image a kernel. Zdá se mi, že moje kombinace RTi 1.6.0 s orig kernelem není to pravé. Díky všem za odpovědi.
1.6 i 1.7 orig.mi jedou spolehlivě.
problém bude v config.souborech :idea:
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
VTronik
Vyřešeno. Tímto děkuji martin5 za pomoc a "nakopnutí" správným směrem. Po vyčištění boxu a správném nastavení a umístění konfiguráků to chodí. Opět mne to utvrdilo, že boxy se neliší, ale chyby jsou buď ryze SW nebo chybnou interpretecí mezi boxem a židlí :-).
Skylink ICE
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
