Fw v1.10.57
Fw v1.10.57
FAC.HD BOX.FS 9200PVR.v1.10.57.2012Jun08 ZDE klikni 9200
FAC.HD BOX.FS 9300PVR.v1.10.57.2012Jun08 ZDE klikni 9300
marsim21
Re: Fw v1.10.57
První postřeh.
Bohužel stále přetrvává problém s nastaveným nahráváním,který je již znám v 1.10.43.
Pokud přijímač nahrává a vypnete jej v průběhu nahrávání,vypne se i plugin a nahrává se černá obrazovka.
Poslední funkčnost ověřena v FW: v Test
djqixo
Re: Fw v1.10.57
Nahral som novy fw, dal som tovarenske nastavenie a potom som chcel opat nahrat predom odzalohovane kanaly. Pocas nahravania mi bezala asi 10 min tabulka ze ich instaluje ale HDBox nereagoval. Musel som ho zo zadu vypnut a zapnut. Po nabehnuti Boxu tam boli nainstalovane.
Ma s tym este niekdo podobny problem?
Fonty - velkost uz opat funguje oproti predchazajucemu fw.
HD BOX FS-9200 PVR
HD-BOX FS-7110 HD
HD-BOX FS-7110 HD
1berto
Re: Fw v1.10.57
áno stalo sa mi presne to isté, dal som nanovo preskenovať programy, ešte vidím problémy v zobrazovaní EPG čiže názvy relácii sa zobrazujú len z časti nie celé
Xtrend 9500 Skylink ICE, Monoblok Astra 19,2 a 23,5
Pupacek
zemcik
Re: Fw v1.10.57
Potvrzuji, EPG nazvy jsou zkracene, naopak obsah EPG je obcas dlouhy (lze skrolovat dolu) na nekolik stranek, i kdyz text samotny je treba jen na jednu stranku.
Dnes mi blbla karta - programy zacaly byt kodovane a i pri nasilnem vytazeni karty to nic nehlasilo. Musel jsem odpojit z elektriky a zapnout, pak karta nabehla ok. Chapu, ze to je mozna MCASem... (OSCam-svn7036-09062012-static-ICE-plus-Mcas-22052012-plus-Xcam-22052012-komplet-plugins.zip [1.83 MiB]), ale kdo vi.
Nahravani HD v poradku.
- mirny
Re: Fw v1.10.57
po padesatysesty krat sa pytam jak dilino, kde je changelog???
to je fakt tak zatazko ho tam pastnut spolu s download linkom?
alebo dajte link odkal te changelogy mate, nech tu nemusim kazdy krat jak vyjde novy FW
on zadonit. Myslim, ze by to mohlo byt pravidlo, dwnl+chnglog.
jak mame vedet co bolo zas menene, opravene, ci sa opplati prejst na novy FW, atd...
HD-BOX FS-9200 [Oscam #6426], Sky Star2, Sky Star HD2 USB CI [Hadu 0.1.2.6,
Vplug 2.4.6, Acamd 0.6.1.8] , Diablo2 Ipnosys 0.36, Gital/CW+UPC, Parabola 1:
90Fe + Stab HH-90, Parabola 2: 85Al, 5E-0,8W/1W-4/5W-12,5W. Duolabs CAS3
- dempsey
Re: Fw v1.10.57
Skús sa spýtať na domovskej adrese dovozcu. Ak sem niekto pastne nejaký fw bez changelogu tak ho asi nemá k dispozíii.
- mirny
Re: Fw v1.10.57
no volaco som vynural a zevraj je tento iba nejaka posahana beta ci co.
pri nahravani fdu, moze nastat nejaka zacyklenost a kolaps FW.
odporuca sa neinstalovat tento FW a pockat na novy.
howgh.
howgh.
roboton2
Re: Fw v1.10.57
S tym EPG, konkretne niekedy chybaju posledne 2 znaky z nazvu, epg.txt mam nastavene na USB.
atb666
Re: Fw v1.10.57
ako sa prosimta nastavuje aby zapisovalo epg.txt nie na esata disk alebo aby nezapisoval ziadne info do txt suboru?dik za inforoboton2 píše:S tym EPG, konkretne niekedy chybaju posledne 2 znaky z nazvu, epg.txt mam nastavene na USB.
HDBOX FS9200PVR, LNB Golden Interstar GI202 Twin,80cm AL parabola,skylink standart,usb hdd wd 120GB
- ShaMan
Re: Fw v1.10.57
atb666 píše:ako sa prosimta nastavuje aby zapisovalo epg.txt nie na esata disk alebo aby nezapisoval ziadne info do txt suboru?dik za inforoboton2 píše:S tym EPG, konkretne niekedy chybaju posledne 2 znaky z nazvu, epg.txt mam nastavene na USB.
Tlačítko EPG a pak tlačítko Fav a tam si vyber
