při INSTALACI E2 cesta VAR/TUXBOX prostě NENÍÍÍÍ...
kolčis
Tak nevím jestli to je horkem nebo čím,ale prostě ta cesta není,to stejné se stalo s cestou USR/BIN/SCRIPT..., která byla v návodě taky špatně a má být pouze USR/SCRIPT. Není tato patálie stejná jako s tím VAR/TUXBOX, nechápu,že tak jednoduchý návod a nejdeto najít...
- gorick
- Mazák
Re: při INSTALACI E2 cesta VAR/TUXBOX prostě NENÍÍÍÍ...
Aky mas image a co vlastne chces nahodit /oscam,cccam/?
kolčis
Hojky GORICKU,díky za reakci mám OPEN PLi 2.1...prostě zkouším rozjet tu blbou čtečku a mám IR DETO,a vyzkoušené asi všechno...a mám z toho GEBULU jak DÝÝÝNI už...
kolčis
A teď jak jsem všechno zkoušel,tak možná BOX už je nadrbanej PIČOVINKAMA,tak ho chci vrátit,aby měl čisté E2 a já začal od začátku...
AZUp mi hapruje a nemůžu se přes něho připojit píšemi tuto HLÁŠKU:"component or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid",takže mě to tam nejde naládovat znovu Grrrrrr...
- gorick
- Mazák
CI modul v E2 nefunguje. Karta v internej citacke ide, potrebujes oscam pre IRDETO.
Obycajny oscam /nie pre irdeto/ dostanes v OpenRsi takto:
Menu-moduly-zelene-softcam(vyber napr. oscam experimental)-nainstaluj a restart gui.
Potom binarku oscamu najdes v usr/bin.
Treba ju zmazat a nakopirovat binarku oscamu pre kartu IRDETO/premenuj ju na oscam experimental-prava 777/ je niekde tu: viewtopic.php?f=257&t=9553
Konfigy najdes v etc/tuxbox/config, aj tie treba vymazat a nove configy pre IRDETO nakopirovat.
Spustat-restartovat oscam sa da v menu-nastavenie-softcam/CI
Teoreticky by to malo ist...
kolčis
no i s tou variantou jsem si hrál,ale jsem se v FTP mázl ten OSCAM EXPERIMENTAL,protože jsem si myslel,že ho nebudu potřebovat/ale vidím ho stále v menu přístroje/ a mám tam jenom OSCAM,to by nemělo přece vadit,když přefláknu tohle ne a už se má dávat 777 já jsem dával podle návodu 755...
- gorick
- Mazák
Prava mozu byt aj 755, nevadi, ale ten nazov musi sediet. Spustaci script v menu - nastavenie- softcam/CI ma nazov oscam experimental, tak aj binarka musi mat nazov oscam experimental...Ten cisty oscam navyse by som zmazal...
Naposledy upravil(a) gorick dne 05 črc 2012, 17:31, celkem upraveno 1 x.
kolčis
ještě mi nesedí,že někdy v návodě píšou u CONFIG práva na 644, to je blbost nééé
vikino
Konfigurakom stacia prava na 644.
kolčis
PROSÍM,PROSÍM SMUTNĚ KOUKÁM,mohl by mi sem někdo nakopčit všechny soubory co jsou v ETC/TUXBOX, poněvadž nějaký dobrák tady psal,že když tam nakopírujeme CONFIG,tak ostatní soubory máme máznout a teď mám mrtvej saťák zase,takže potřebuji ty myslím tři nebo čtyři soubory co tam bylo znovu naládovat,je to fakt už napalicu,díííky...
- gorick
- Mazák
Som ti nekazal mazat vsetky subory v ...tuxbox, ale iba nahradit configy oscamu, ktore sa tam vytvorili, to su subory oscam.server atd.....ale poslem ti to cez ss..
