SiFTeam image Koala
- Cvacho
SiFTeam image Koala
ahojte mam otazku na ludi co pouzivaju tento image
nahodil som ho na moj Elite vsetko slape v pohode resp. neviem rozchodit citacku, nahodil som binarku Oscamu a skusil ho spustit, oscam vsak vyhodil chybu s /dev/sci0 tak som sa pripojil FTPckom a zistil som, ze v adresari /dev/ vobec subor sci0 nieje, cize predpokladam, ze mi chyba driver pre citacku...viete mi ho sem niekto prosim Vas nahrat, dokazem ho do tohoto image vobec dostat, tak aby fungovala interna citacka...?
CCcam a vzdialeny server funguje korektne, este ma napadlo rozbehat gbox.net (tento EMU pouziva iny driver ???)
Vdaka za rady a pomoc...
AZBox Elite (RTi core 1.5.3) @ Samsung LE40B620 , Dreambox 500 , AB IPbox 200S , Multibeam E-85 , 2xLNB GI-202 Twin
- gorick
- Mazák
Re: SiFTeam image Koala
Skusal niekto Koalu zo dna 24/6/2012? Oplati sa instalovat?
starting sa sekne pri 28%
etc/rcS.d/....
po reboote seknute na 61% ale uz aspon nabehlo logo...
dalsi reboot img nabehol ale dost dlho mu to trvalo
cccam cez TS nejde
GSU green screen
etc/rcS.d/....
cccam cez TS nejde
GSU green screen
- ftom
Podobna zkusenost..
Po instalaci 24/6/2012, prvni reboot po flash... ok, ale dlouhej nabeh.
Po stazeni online aktualizaci zamrznuti na rc.s + nejake paznaky na VFD a nerozbehlo se to vubec. Opakoval jsem flash, pak vse v pohode i po online aktualizacich, ale hrozne dlouhe bootovani v porovnani s RTi. Nicmene uchvatili me konfiguracni moznosti v menu.. swapy, epg atd. vse co u jinejch images musi clovek delat rucne prez editor.
Jen jsem nejak nemel cas jeste proniknout do struktury adresaru a konfigurace camd.
Uz jste nekdo korektne rozchodil CCcam2.3.0, tak aby a] fungoval b] zobrazoval se v Softcam manageru? Nejake tipy nez se na to vrhnu? (jakej ipk, nebo postup rucni instalace, cesty k cfg).
Zkousel jsem rucne pridat CCC dle postupu jako u RTi a jednak jsem se vsiml, ze jsou treba jine startup scripty a druhak i kdyz jsem ho nahodil z cmdline tak to nedekodovalo presto ze se to konektilo na server... ale nemel jsem vic casu na laborovani, proto se ptam predem, treba mi nekdo usetrite cas..
Dik
Dik
- gorick
- Mazák
CCcam si nepametam, ale oscam sa da dostat do koaly aj takto: viewtopic.php?f=289&t=7544&p=80797&hili ... cam#p80797
Zacni asi tymto: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 289&t=7352
Instaluju a spouštím z Glasssysutil, ICE karta běží spolehlivě rovnou, sdílení : do etc nakopírovat soubor CCcam.cfg - C: řádekftom píše:...
Dik
Chodí to spolehlivě a je to hned
- ftom
Tak jsem nasel jednodussi install CCC2.3.0.
Nakopirovat soubor url2.conf do /etc/opkg, coz umozni instalaci 2.3.0 z obsazene adresy pres panel spravy SW.
Jen prijit jeste na to jak zabranit softcam manageru zobrazovat zpravu pri prepnuti kanalu..
- ftom
Takze za mou osobu:
v tomto img je cosi shnileho. Mam za sebou cca 10x reload image, dosal jsem se vzdy do stavu = nainstalovano vse co chci a vse funguje, ale cas od casu to padne do zelene smrti (aniz bych delal jakekoliv zmeny) po te smrti freeeze na rcS.d/S20modutil+nejake paznaky a konec, nepodarilo se mi dohleda ve ktere fazy S20.. to lehne. Od tohoto image utikam, jdu si hrat s OpenRSI night-build (28.8)..
