jak instalovat openPLI z origo fw?
duchman
mam stazeny 2 soubory s openpli, a to kernel a vlastni enigmu. Skoncil jsem hned na zacatku - nemuzu ten kram dostat do rescue modu.
Trik s drzenim volume+ na dalkaci pri zapnuti nefunguje.
Dalsi moznost je nahrat na USB flesku patch.bin, ale zde nevim, co je to ten patch.bin - kernel nebo ta vlastni enigma (veliky soubor) ? Po zasunuti USB a startu boxu se totiz sice objevi menu, ve kterem dle navodu potvrdim usb upgrade, ale vzapeti to napise ze se patch.bin na flesce nenachazi. Pritom jsem na USB zkopiroval ten kernel prejmenovany na patch.bin.
Kde muzu delat chybu? neni treba ten patch.bin jeste nejaky jiny soubor,ktery mi chybi?
Predem dik za rady
Predem dik za rady
Re: jak instalovat openPLI z origo fw?
Napis este, aky mas box.
- gorick
- Mazák
... ten patch.bin na usb si musis stiahnut z instalacky RTI image. Cely navod tu:
viewtopic.php?f=263&t=10263&start=15
virusw
Aby ti fungoval postup s volume+, musí boxu DHCP server přiřadit IP adresu. Pokud máš router nebo jiný zařízení s DHCP serverem, tak IP adresu to. Upgrade je doporučeno dělat přes kabel, ne přes wifi, ale o tom je tady na foru dost témat. Další možnost je propojit box přes kabel přímo s PC, ve kterým poběží soft s DHCP serverem. Já použil Tftpd32, ale dá se i jiný. V tomhle případě si to chce ohlídat, aby ten program přídělil IP jak boxu, tak i samotnýmu PC, ze kterýho upgraduješ.
duchman
Box mam azbox premium+
DHCP server v siti bezi. Vse propojeno LAN, zadne bezdraty.
Zkusim tedy najit ten spravny patch.bin z odkazu vyse a dat ho znovu do USB.
Proc nejde volume+ netusim. dhcp je funkcni a vsem ostatnim zarizenim prideluje IP
Mirec12345
a co tak ist presne podla navodu na OpenRSi stranke cez update v OFW alebo cez AZUp? ved je tam vsetko detailne vysvetlene
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
JohnCenaWWE
ak ti nepomaha drzat vol+ na DO drz ho na Boxe,niekedy ani mne nejde cez DO a ked drzim na boxe vol+ tak naskoci IP
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- gorick
- Mazák
Neviem, co tu tolko riesite. Rescue mode asi nepojde, kym sa nepripravi box instalaciou toho patchu.bin/6MB/. Takze nakopirovat patch na usb vo fat 32, potom musi nabehnut modra obrazovka a az potom po restarte naskoci rescue mode
Fishburn
Ano je to tak..
Formuler F4 Turbo Combo hevc
duchman
diky za rady - pouzil jsem metodu update z origo na enigmu pres menu prijimace,kde je polozka update ze serveru,jehoz adresu si mohu nastavit (v mem pripade http://www.openrsi.org). Potom jiz dojde k update na nejake openrsi a zacne fungovat rescuemod na volume+,mohu tedy pouzit dalsi update pres azup. Pri tomto postupu jsem tedy vubec nemusel pouzit USB flesku.
Ted se snazim rozjet dekodovani,resp. ctecku. Mam kartu 0d03 skylink. Cetl jsem zde ruzne navody ale uspech se nedostavil:
Oscam - nenacte se karta, v logu oscamu to skonci na card detected, dal nic.
Newcs1.67 - nedari se ani spustit binarka - chybi jakysi libcrypto.so.0.9.7
pigiother
Asi mas zly oscam (resp. konfiguraciu), pozri si spravny tu v download sekcii pre tvoju kartu, musi fungovat.
- gorick
- Mazák
Najrychlejsi sposob: menu-moduly-zelene-softcams-cccam 2.3.0- restart boxduchman píše: Ted se snazim rozjet dekodovani,resp. ctecku. Mam kartu 0d03 skylink. Cetl jsem zde ruzne navody ale uspech se nedostavil
Potom menu-nastavenia-softcam/CI-softcam setup-select softcam-vybrat sipkou cccam-restart softcam.
A tvoja karta musi nabehnut...
