Záloha plugin-ů
Záloha plugin-ů
Zdravím všechny,
mám takový možná přihlouplý dotaz. Mám 9200 jako server a 7110 jako klient. Server se dost často zasekává... buď na chvíli skočí hláška zakódovaný kanál, nebo se zasekne úplně, případně vypadne druhej tuner při nahrávání atd.
No tento problém tu řešit nechci.
Rád bych se chtěl pokusit problém vyřešit řekněme tomu "experimentováním". Tím mám na mysli zkoušet různé pluginy, různé konfirgurace atd. Ale je v tom jeden řekněme tomu háček. Dost často na to nemývám moc času. Potřeboval bych tudíž zazálohovat kompletně pluginy v takovém stavu, jak tam jsou, aby v případě neúspěšného experimentování ( když by se mi zavčasu nepodařilo rozběhat server, nebo jiných problémů ) jsem se mohl vrátit k "původnímu" stavu, který je dostačující.
Tak tedy otázka zní: Jak se dá provést takováto záloha plugin-ů.
To co jsem tak nějak probádal, tak tuším odpověď, že stačí zazálohovat složku "var", ale opravdu to bude stačit?
Děkuji mnohokrát, snad si někdo najde čas, kdo mi poradí.
- Honk76
Re: Záloha plugin-ů
Ano stačí,ale je zbytečné zálohovat celou složku var,stačí jen plugin podle toho jaký používáš,který tam najdeš pokud si nevíš rady napiš mi SZ.nebo použij tlačítko hledat je tu toho mrtě.xdedek píše:Zdravím všechny,
Re: Záloha plugin-ů
Díky moc za odpověď.
Mno.. tušil jsem to, a i co jsem tu pohledal, tak jsem našel i jak jednoduše se dá z flashky "nainstalovat" i hromadně jakýkoliv pluginy... Ale nebyl jsem si jistej, tak jsem se chtěl zeptat no... (zda-li tam nejsou nějaký zkrytý configy.....)
No tož tak já to tento výkend vyzkouším, a dyžtak se ozvu..
Díky moc
Díky moc
- mirny
Re: Záloha plugin-ů
pouzivam iba oscam a zalohujem si cez ftp iba adresare bin a tuxbox.
inak ked sa ta mozem spytat, na kolko serverov si pripojeny a kolko userov na teba?
co som z toho maximalne dostal bolo okolo 10/10, ked ich uz je viac zacnu sa prejavovat presne tie symptomy, ktore hore uvadzas, predsalen ten HW je uz celkom stary a moc toho neutahne.
z tohto dovodu si chcem postavit ubuntu server a box pouzivat iba ako klienta.
HD-BOX FS-9200 [Oscam #6426], Sky Star2, Sky Star HD2 USB CI [Hadu 0.1.2.6,
Vplug 2.4.6, Acamd 0.6.1.8] , Diablo2 Ipnosys 0.36, Gital/CW+UPC, Parabola 1:
90Fe + Stab HH-90, Parabola 2: 85Al, 5E-0,8W/1W-4/5W-12,5W. Duolabs CAS3
Re: Záloha plugin-ů
Tak to já jsem mnohem zkromější...
Server HDBox 9200 - balíček OSCAM + MCAS koplet plugin
klienti:
EDISION Argus Mini IP -- CCcam
HDBox 7110 HD mgcamd (newcamd)
Jináč v neděli jsem prováděl update.. no musím říct, že sem se teda zapotil.. nejdřív jsem updatoval FW a pak i plugin, vím, udělal sem pár kopanců... ale zajímavý bylo to, že mi to smazalo kartu tak brutálně, že ve všech přijímačích se hlásila jako nefunkční karta.. myslel sem si, že mám po kartě, ale ve vypnutým OSCAMu a zapnutým pouze mgcamd-u se mi kartu podařilo reaktivovat (karta Sk. ICE)
Jináč než sem přišel na to, že je to tou kratou, tak sem se pokusil i vrátit zpět na původní FW a obnovit složku var, ale nedařilo se původní plugin spustit.. ale asi to nebyla chyba tvé rady, ale že prostě se něco šprajclo v hdboxu.. provedl jsem továrko a opět nový FW a nový plugin a zatím to jede...
Jen bych se chtěl zeptat, esli je nějakej plugin na restart.. jde o to, že ten co jsem tu našel, tak ten funguje pouze když je pořád receiver zapnutý, když se dává do "usporného" režimu, tak to nefaká.... totiž dnes z večera na ráno se zaseknul, pomohl pouze restart...
Tož jináč su zvědavé na ten konec června.. jak na někeréch HD-čkách vypnó CW, esli mi to dál pojede, nebo to vypadne. (myslím tím, esli to přeskočí na Irdeto) nebo esli už to jede.. to nepoznám....
klienti:
Re: Záloha plugin-ů
S těma hd programama je to ůplně jednoduché,pojedou ti dál protože vypnou OD03 a ice karta je OD96 takže asi tak.
- prco007
Re: Záloha plugin-ů
...., 0D96 mas aky system kodovania,zeby cryptoworks?
Podla mna vypnu vsetky CAIDy cryptoworks,cize 0D70, 0D03 a 0D96.
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
Re: Záloha plugin-ů
Mno.. abych pravdu řekl, tak teda nevím, co třeba u CSlinku, tak už dlouhou dobu není možný na CW kartu objednat žádný placený kanály, takže toto, co píšeš, že by jen tu starou kartu zrušili, tak to si až tak nějak nemyslím.
Přikláním se právě k té druhé variantě, že skutečně vypnou komplet CW na těch kanálech, takže mě to nepojede že?
Kldyž nad tím tak přemejšlím, tak asi by bylo jednodušší mět čistý Irdeto, než ICE.. to bych měl jistotu, esli to jede, nebo ne...
Re: Záloha plugin-ů
no ono je to tak,že karta od96 je irdeto karta, která dokáže emulovat cryptoworks,tudíž ji přijímač se čtečkou crypt. dekoduje,proto ji také davají v rámci programu výměna aby fungovala zákazníkum co mají přístroje pouze s cryptow.
Takže pokud máte tuto kartu již dekodujete v irdetu a karta to převádí na cryptow. pro přijímač.
A jeho vypnutí tedy nemáte šanci poznat.Co ale určitě poznáte je omezení sdílení (funkce "Surflock")které s vypnutím určitě příjde.
Re: Záloha plugin-ů
MNo.. jsem tak trochu na pochybách.... na jednu stranu se mi to zdá logické, to co tu píšete, ale na druhou stranu nějak nechápu pak smysl vypnutí CW... kdyby karta byla I-deto a emulovala CW a neměl bych nic poznat.. tak mi to nějak nesedí.. protože kdybych měl pouze CW přijímač a oni nebudou posílat program zakódovaný pomocí CW, tak přeci k čemu by mi byla emulace CW, když bych tím ten program nemohl odemknout...
