Uplné začátky s FS 9200 PVR
Pajinek88
Příspěvek od Pajinek88 »
Ahoj, :97:
Zakládám tohle vlákno jelikož nechci dělat bordel v jiných příspěvcích, tady to bude pěkně pohromadě.
Pořídil jsem tento 2x tunerák, abych mohl nahrávat 2 programy a 3 sledovat. linux jsem zvolil jelikož mi bude tak trochu zastávat HTPC.
Hned ze startu na sebe vybalím, že jsem začátečník. je to můj první linuxový přijímač. Jak jsem žil u rodičů měli jsem topfielda 1x tunerový ho tam šlo všechno jednoduše :D tady tápu. a tak bych byl rád kdyby se našel někdo kdo by mě zasvětil do nějakých základu které by uživatel tohoto přístroje měl vědět úplná lama v oboru pc NEJSEM tak snad se to naučím.
Co bych asi chtěl objasnit!
1. jak seřadit programy ať jdou za sebou? teď je mám rozházaný všude možně v oblíbene složce kterou jsem zvládl vytvořit.
2. objasnění pojmu nebo jak to nazvat systému? (Oscam / Mcas)
3. co bych měl na svém přijímači změnit dohrát?
Co jsem udělal už!
1. přehral Fw přes usb z 1.07.59 tuším na 1.10.49 nejnovější co jsem stáhl na [url]http://www.......direction=0&order=nom&directory=HD-BOX/HD-BOX%209200%20PVR[/url]
2.Scan programů a následné skopírovaní na tuner 2.
3. snad trochu naučení s ovladačem a menu přístroje.
Co mám za kartu a kde jsem ji pořídil.
1.HD-BOX FS 2900 PVR
2.CAM MODUL IRDETO NEOTION + KARTA SKYLINK HD IRDETO koupeno na [url]http://www.........cam-modul-irdeto-neotion-karta-skylink-hd-irdeto[/url] někdy v lednu tohoto roku
poprvé použitá 2.6.2012 neregistrovaná ještě.
Prosím tedy o vaše připomínky rady a co bych Vám ještě měl zdělit, aby mi někdo z Váas mohl pomoci..
Děkuji!
HD Box FS-9200 PVR fw.1.10.49 +MCAS karta Irdeto 2 šachta shora!
dempsey
Re: Uplné začátky s FS 9200 PVR
Příspěvek od dempsey »
Hlavne nám nevešaj na nos kde si čo kúpil, pretože odkaz na obdchod je porušením pravdiel fóra. To by Tvoje účinkovania na fóre mohlo byť docela krátke
Pajinek88
Ojaj.. pardón tak to jsem nevěděl tak aj si pročtu ještě pravidla tak Admine prosím uprav to.. jelikož tu nevidím tlačítko pro editaci příspěvku.
p.s. Když to, ale prošlo kontrolou tak jsem myslel, že je to oka no nic..
dempsey
Ja som Tvoj prvý príspevok schválil a zároveň upravil
Pajinek88
Mazané.. :55:
Pravidla jsem si přečetl tak snad už bude vše tak jak má být.
Jsmiht
Příspěvek od Jsmiht »
Pajinek88 píše:Ahoj, :97:
Co jsem udělal už!
2.CAM MODUL I-deto NEOTION + KARTA SKYLINK HD I-deto koupeno na [url]http://www.........cam-modul-irdeto-neotion-karta-skylink-hd-irdeto[/url] někdy v lednu tohoto roku
Děkuji!
Tlačidlo menu na dialk.ovl. hneď prvý stlpec máš úprava zoznamu kanálov-napravo zvolíš možnosti úprav)či potrebuješ,mazať ,presúvať atď,a potom sa riadiš len farebnými tlačidlami ktoré sú na ovládanie funkcií.
Karta ti nepojde,pretože čítačka je vo fw vypnutá-nakolko je od verzie 52 nefunkčná.
Na čítanie karty musíš do príjmača dohrať plugin-mcas alebo oscam.Mcas nahráš a číta ti kartu hneď aj irdeto,oscam je zložitejší -aby ti čítal kartu musíš ho vedieť nakonfigurovať,a funguje super aj ako server pri zdielaní-ale oscam by si musel nejaký ,,pátek,,poštudovať aby si ho zvládol.
No a na záver jedna dobrá správa pre teba-pokial budeš v príjmači používať CI modul na čítanie karty-nemusíš do príjmača dohrávať nič-karta ti pojde,ale tak prídeš o možnosť nahrávať 2 programy z roznych transponderov,pretože tvoj ci modul nezvláda dual decode-to zvládne oscam alebo mcas.Akeďže ako som správne pochopil 2 tuner si kúpil hlavne kvoli nahrávaniu programov a sledovaniu iných-ostáva ti dohrať do príjmača externú čítačku(mcas alebo oscam) ;)
OPENBOX S7 HD PVR L 1.54 fw test 6.2+OScam 6970 static
Pajinek88
Tomu říkám objasnění.. pěkně jsi mi poradil tak jak dojdu domů tak se pustím na nahrání mcas. A až budu zběhlejší pustím se do oscam. no stím seřazením programu si musím pohrát ale právě že mi šli jen přemisťovat ze skupiny do hlavního seznamu kde jsou všechny najzené programy. Hrál jsem si s tím včera večír dvě hodiny a nic ale kouknu na to znova díky moc .Zatím. :D
EmbreOnyx
Příspěvek od EmbreOnyx »
Tady viewtopic.php?f=359&t=9458 si stahni kompletni plugin nakonfigurovany pro Skylink karty a tady viewtopic.php?f=172&t=4844 program do PC na editaci programu - zapomen na editaci primo v prijimaci ...
HD-BOX 9200 FW 1.11.57-oscam 10367, Octagon 918 HD @ NEXT YE-2000 FW 109.53, Multibeam E-85, 3xLNB Chess Edition III 0.1dB, 1xQuad LNB 0,2dB, 1xLNB Head Digital 0.1dB, P.168-W V1, TV Samsung LE46B650, 1.0°W, 13.0°E, 19.2°E, 23.5°E, 28.2°E
Pajinek88
tak sem něco udělal asi špatně nebo něco zapoměl udělat. postupoval jsem dle postupu u odkazu na staženi toho pluginu. vše se v pořádku nahrálo, ale programy jsou přístupné pouze přes CI modul když zkouším dát kartu do druhé singl pozice nic se neděje ani v první pozici..
p.s v singl čtečce karet se karta strká čipem dolu a dovnitř?
Já hloupý nezapl jsem OSCAM ....zkusím teď
Pajinek88
Tak oscam se mi nepodařilo rozchodit mcas jsem rozchodil.. Proč,ale nešel oscam nevím.. zkusím nějak uspořádat programy teď
Pajinek88
Posuneme se trošku dále. Programy běhají přes Mcas druhá čtečka s hora. Programy sem si nahrál na Flash disk i s nastavením. Poté jsem si na doporučení stáhl ten program na editaci programu je bezvadnéj vše šlo bez problému. Programy jsem si teda urovnal dle vlastního gusta v PC Děkuji... :87:
Dále mě zlobí celkem časté výpadky karty, ale zkusím tu fintu s oblepením karty ať je silnější snad to pomůže.
Co bych ještě chtěl je zda by šlo nějak dohrát prohlížecí okno na internet i když jsem četl že by bylo třeba silnější procesor jak je u 91xx nebo tak nějak to někde myslím bylo.
to gombi: ta finta dělá neplechu zkusím ji potom.
mirny
Příspěvek od mirny »
na browser zabudni s tymto boxom
HD-BOX FS-9200 [Oscam #6426], Sky Star2, Sky Star HD2 USB CI [Hadu 0.1.2.6,
Vplug 2.4.6, Acamd 0.6.1.8] , Diablo2 Ipnosys 0.36, Gital/CW+UPC, Parabola 1:
90Fe + Stab HH-90, Parabola 2: 85Al, 5E-0,8W/1W-4/5W-12,5W. Duolabs CAS3
Pajinek88
Oka už jsem zapoměl... a co se dá ještě s tímto boxem dělat :D
Pajinek88
Ahoj,
potýkám se od začátku s problémem častých výpadku programu tv nova. ať už HD nebo normální. může mi někdo nějak trochu poradit čím to je? může to být nějakým nastavením HD boxu?FW? nebo mám spíše hledat problém v signálu k parabole? všechny ostatní placené či neplacené programy jdou dobře pouze nova je špatná.
zapnu přijímač najede mi nova HD běží cca 5s. a sekne se přepnu na jiný program a ten jde.
přepnu na nova SD a ta někdy jde někdy ale taky nejde.
Děkuji.
Pajinek88
když se chci něco dovědět o Oscamu jak se používá a prostě ty první informace pro člověka který začíná kde bych našel takový úvod jak na to? Děkuji
