EDIT: nemam teraz azbox, tak mnou nevyskusane... :sad:to install it on usb rename it from aztrino.bin to aztrino.e2 in azup 2.1.6 check usb and uncheck copy kernel and then click go under Install E2/Kernel
AZtrino v1.5 - AZbox HD
vikino
Re: AZtrino 1.5
Kto nema na prehodenie DOM-ku moze to nainstalovat aj nsladovne:
jc.jaroslav
Re: AZtrino 1.5
To znamená, že kartu irdeto CS link nerozběhám, nebo v nějakém oscamu ano?visper píše:Další poznatky:
1) CI sloty nefungují
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
- ftom
Re: AZtrino 1.5
Jestli se nepletu, do Aztrina se nekde na webu flaka CCcam 2.3xxjc.jaroslav píše:To znamená, že kartu I-deto CS link nerozběhám, nebo v nějakém oscamu ano?visper píše:Další poznatky:
jc.jaroslav
Re: AZtrino 1.5
Vychytávky enigmy nevyužiji. Vzhledem k problémům s firmware 4890, jsem se chtěl pustit do instalace aztrina, ale nenašel jsem žádnou českou diskusi k tomuto firmware. Obávám se zda bez podpory fóra to dokážu rozběhnout, případně se vrátit zpět. Zkoušel někdo 1.6 nainstalovat včetně ccam - funguje tam ice karta i se zápisy?visper píše:S tím Trabantem to sedí. Hodně lidí ale Enigmu nedokáže využít a toto by jim třeba vyhovovalo. Vypadá, že to bude nástupce ofiko fw, je to podepsáno Opensatem.
- visper
Re: AZtrino v1.5 - AZbox HD
Já bych raději volil Enigmu. I když třeba všechno nevyužiješ tak budeš mít větší podporu ostatních. Neboj se toho.
anfro11
Re: AZtrino 1.5
suhlas
anfro11
Re: AZtrino 1.5
- teda myslel som na VraKo-v prispevokanfro11 píše:suhlas
- ftom
jc.jaroslav:
Do toho aztrina bych se vubec nepoustel. Chvilku jsem ho mel a rad jsem od nej utekl. Cekal jsem od toho, ze cim jednodussi system tim mene problemu, ale neni to pravda.
Trabant na to sedi..
jc.jaroslav
O víkendu se do toho pustímvisper píše:Já bych raději volil Enigmu. I když třeba všechno nevyužiješ tak budeš mít větší podporu ostatních. Neboj se toho.
Mám jít do open RSI, nebo rti core 1.7 ?
Potřebuji jen základní věci - funkční epg, CSFD plugin, Time Shift, youtube, nahrávání pořadů, přehrávání filmů + české titulky (přehrávat budu z NAS a externího disku), asi budu muset použít keymap na přizpůsobení ovladače. . Taky čtu o problémech s vypínáním hdmi, přehrávačem filmů, je s tím velký problém? ...potřebuju to nakonfigurovat o víkendu tak aby to zvládla ovládat manželka, tak díky za tipy a držte palce :-)
P:S - karta irdeto ice - ccam 2,3 asi nejlepší volba - nebo jiný tip?
- visper
Jestli 1.7 nebo Open Pli těžko říct, já používám obě, RTI uvnitř a PLI na flashce.
PLI mi nejde timeshift ale zase má výhodu, že Mediacentr přehraje vlastní nahrávky. Další výhoda je EPG na harddisku.
RTI lepší nahazuje HDMI a umí 24 Hz. Vlastní nahrávky jen přehravač Guide a ten se někdy zastavuje. Stabilita i nahrávání je dobré u obou.
