Nesprávný čas na displeji
Diskuze E2
Barbar16
Příspěvek od Barbar16 »
Mám OpenRSI-OpenPLI 2.1 na AZBox Elite a přestože mám správně nastavené časové pásmo, tak se všude zobrazuje čas o 2 hod. starší než skutečný čas. Je to na displeji, v EPG, timeru. Můžete mi někdo poradit, kde by mohl být problém? Předem děkuji.
alihen
Re: Nesprávný čas na displeji
Příspěvek od alihen »
na 99% mas v nastaveniach (nastavenia/system/casove pasmo) zle nastavene casove pasmo. daj tam GTM +1.... malo by to ist spravne aj po prechode na zimny cas
ak to mas dobre, tak to skus este posunut doprava, potvrdit a potom naspat a potvrdit
Barbar16
Díky za odpověď, bohužel AZBox nereaguje na změnu časového pásma. Ať nastavím cokoliv, tak pořád ukazuje naše pásmo - 2 hodiny. Čím jiným by to mohlo být?
visper
Příspěvek od visper »
A nezkoušel jsi obyčejný restart? Mě to jednou pomohlo.
Barbar16
Samozřejmě zkoušel, ale nepomohlo. Pravděpodobně to bude někde v configu, ale nevím kam se podívat. Linuxu moc nerozumím. Někdo tady na foru bude určitě vědět. Díky všem za snahu pomoci.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
nechaj chvilku na nasom kanali mozno sa spamata....mas TS panel???????ak hej zmen to v nom mne to taky robilo po zmene v TS paneli vse ok :106:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Barbar16
Změnil jsem to přes TS panel, ale za chvíli se to vrátilo na špatný čas. Nevím co s tím.
Odkud to vlastně načítá čas? Z routeru nebo z nějaké IP adresy na webu?
Dal poděkování: 5 poděkování
z NTP serververa alebo DVB streamu
Barbar16
Je to z DVB streamu, protože když jsem vymazal satelit, tak se čas nenastavil. Jakmile jsem opět naskenoval 23.5 ASTRA satelit, tak se čas nastavil, ale opět chybně. Co mám dělat? Přeinstalovat všechno?
Barbar16
Problém vyřešen. Přeinstaloval jsem kernel + image.
visper
Barbar16 píše:Problém vyřešen. Přeinstaloval jsem kernel + image.
Ale který image, ten stejný? Mě to dělá taky na posledním Open pli, přeinstalace kernelu nepomohla a image se mi zrovna moc nechce. Ukazuje to světový GMT čas, nastavení v menu nemá vliv. Celkem mi to nevadí, protože i EPG je posunuto stejně, takže to vzájemně sedí.
Barbar16
jj dá se s tím žít, ale vadilo mně to hlavně při zadávání nahrávání a také používáme permanent clock na obrazovce, takže chci vidět aktuální čas (bez počítání kolik je vlastně hodin).
Nainstaloval jsem přes AZUp poslední image a kernel z http://www.openrsi.org/downloads.html a funguje to perfektně.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
