Prima family HD - problem occurs on the system
jc.jaroslav
Od včerejška mám problém s prima HD - firmware 4890, multicas 1.71, nejde to ani s newcs a mgcamd
Přepnutí na prima HD končí hláškou - problem occurs on the system - please reboot your system. Po stisknutí ok mohu program sledovat, (někdy mele něco o tom, že na zařízení nelze nahrávat - nenáhrávám a není ani připojen usb disk - asi nějaká následná chyba), Pokud se po této hlášce podaří přepnout na jiný program - není tam signál a je nutný restart boxu. Má někdo podobný problém? Čeká mně reinstalace, nebo něco odchází???
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
rybanapet
Re: Prima family HD - problem occurs on the system
To samé od včera večer. U mne to dělá Nova HD a Prima HD . Firm. 4890. Ani přeinstalace nepomohla ani new setting ani tov. nastavení. Nechápu. Pluginy také nemají vliv. Dal jsem 4890 KGD ,také nic. Problém asi celá ta frekvence 11797 právě to samé na NOVA SPORT HD To snad ani není boxem- tedy snad
- dempsey
Zrejme sa niečo zmenilo v streame. Skúste zmazať všetky kanály, / viem že to je otrava / doplniť parametre TP a preladiť
- bambule
- Profík
pomuže dat jen enigmu .mal jsem take tento box a pomuže jedine dat enigmu .
rotchildo
mě to taky včera tuto zprávu oznamovalo,tak sem přes internet v menu nastavení downgradoval na fm. 3877,setting zůstal nezměněn a plugin taky s Multicasem posledním a zatim chodí všechno v pohodě.Ale už se mi to stalo asi před měsícem s fm.4890,který sem restartoval a box vypnul zadním vypínačem na celý den.Po zapnutí přímač opět v pohodě bez hlášky..Takže firmwarem to asi vyloženě nebude.
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
jc.jaroslav
Už jsem ji tam jednou mel, spokojenost s rychlostí přepínání programů, ale mám irdeto ice skylink a irdeto cslink, pod oscamem mě to chodilo jeden den, a po změně klíčů už az box hlásil jen zakódováno, tak jsem se vrátil zpět na stabilné a relativně rychle přepínající firmware 4890.bambule píše:pomuže dat jen enigmu .mal jsem take tento box a pomuže jedine dat enigmu .
rybanapet
Vyzkoušeno - 1.- čistá inst. 4890 ,nast. diseq. a pouze naskenováno 11797. Ihned chyba!!!
2.- downgrade v menu pres net na 3877 setting + pluginy původní vše chodí ok. 3.- Instalace na čisto 4283 a původní setting + pluginy. Chodí bez problémů přepínání snad o poznání rychlejší než 4890 a určitě nepatrně lepší obraz na SD kanálech. (nepočítám veřejně známou mazanici jako sport5 ,still atd.) Zatím nechám tak. Podle mne to dělá jen na 4890 a 11797 tak dva dny zpět to začlo. Něco museli změnit. Tyto firmwary mám schované jako držáky bez problémů a ok obrazem na SD 3877,4283,4348. Zkoušel jsem 5 tkové verze ,ale to přepínání je katastrofálně pomalé. Elite 4283+ newcs a mgcamd pro ICE + plasm. Panasonic HD ready 37palců
johny_sk
dal som fw od RSI O.9.000 a nastastie to ide (zatial - setting restore z 4890).
AZBox Premium HD+, Seagate Pipeline 0,5 TB, Philips LCD LED 3DTV 40PFL8605H, Skylink
- pepawo
Jak píšu zde viewtopic.php?f=105&t=5400&p=82632#p82632 pomohlo přejít na čistý FW 5020.
AZB HD Premium+ (twintuner) + WD500AVVS HDD, AZB HD Premium Combo, Quad LNB Monoblok 19+23 0.1 dB, E2 OpenRSI-OpenPLI 3.0, Skylink ICE, OSCAM, CCCam 2.2.1
- shibal
- Mazák
Jo taky mi to na fw 4890 tuhne na TP 11797 H, bohužel vím že fw5020 mě blbnul víc než fw4890, tak chvíli počkám. Napsal jsem i na parabolu dotaz,. jestli někdo neví co se na tom TP technicky změnilo, snad to problém nějak objasní.
- ShaMan
Kdo občas čte různá fora tak ví že od posledních změn (přeladění) mají různé přijímače různé problémy , mnoho uživatelů to ve skylinku reklamovalo , ale odpověd pořád stejná : "pracujeme na nápravě" výsledek je ale takový , že přijímače které měly problém před dvěmi týdny už fungují víceméně lépe ale pro změnu mají zase jiné z těchto nastavení horečku třesavku apod....
- JirkaB2
díky za vlákno, takže jsem nebyl sám s 4890
jc.jaroslav
Na digizone píše kdosi - Dnes jsem dostal ze Skylinku odpověď na mé ztěžování:
Děkujeme za Vaše informace a omlouváme se za opožděnou odpověď.
Na TP 11 797 MHz byly včerejším dnem, tj. 11.4.2012 provedené změny ve vysílání HD programů.
Popisované potíže by se již neměly projevovat.
Pokud naleznete na daném TP s HD programy jakékoliv problémy, neváhejte nás kontaktovat.
Má někdo ještě firmware 4890 a může říci, že se chyba na 11797 již také nevyskytuje, nebo jsme již všichni na jiném firmware?
(Já to mám možnost otestovat až o víkendu)
lucky
4890 zmazaný TP, znovu zadaný a naskenovaný, chyba pretrváva
- shibal
- Mazák
Potvrzuju - přetrvává.
