Nové Fw 2.10.28
Odkaz na stažení firmware a diskuze k aktuálnímu firmware.
Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od marsim21 »
Nové Fw 2.10.28 pro přijímače HDBox 9105
Odkaz ke stažení ZDE
dobo8
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od dobo8 »
preco sa neda stahnut novy firmware ? vzdy vypise po par sek. chyba
Re: Nové Fw 2.10.28
na pC stiahnut ide a pokial nejde v prijimaci, je to preto, ze nemas vypnute pluginy a nemas vlozeny USB disk (kluc) v prijimaci. Nema ho kde stiahnut.
garett
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od garett »
zdá sa mi ako by sa po prechode na Fw. 2.10.28 zhoršil obraz na SD programoch. Čo vy na to?
karel631
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od karel631 »
garett píše:zdá sa mi ako by sa po prechode na Fw. 2.10.28 zhoršil obraz na SD programoch. Čo vy na to?
Zdá se mi, že píšeš blbosti. Co ty na to?
generator
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od generator »
Právě hledám kam napsat zjištění že sleduji přesne opak. Na SD kanálech, kde je ještě občas horší kvalita materiálu jako Prima Love a DOMA, sleduji "zlepšení". Ubylo kompresních artefaktů a takové to tetelení, obraz je jakoby trochu slitý, což je v případě některých starších seriálů lepší.
Nemám HD-BOX dlouho a po přehození ze starého SD boxu jsme začal nadávat na přeostřený obraz kanálu a programů s horší obrazovou kvalitou (třeba Chůva Fajn, Fraiser, Dharma a Greg ...). No a včera jsem dal 2.10.28 a okamžitě jsem si všimnul, že se něco změnilo.
Také to je tím, že mám CRT Philips 32w9551, která na analogových vstupech používa PixelPlus technologii a na HDMI vstupu nepoužívá nic. Takže případné artefakty u SD boxu vyhladil procesor v televizi. Schválně jsem přepnul HD-BOX na nejnižší rozlišení a díval se na obraz pres SCART. U SD kanálu byl obraz znatelně lepší než přes HDMI spojení.
George2
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od George2 »
Potvrzuji postřeh "generatora". Obraz SD lepší, zřetelně s menšími artefakty (ČT24, 155cm plazma Samsung), mírně jasnější barvy (ubral jsem sytost). Naproti tomu při přepínání programů pomaleji načítá EPG.
HD-BOX 9105, Octagon SF1008G+SE+, Offset 105, Toroid 8LNC, LNB Inverto Black, plazma Samsung PS50A476
satelit1
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od satelit1 »
s tim nacitanim EPG - vzdyt se EPG uklada na disk pri vypnuti receiveru a po zapnuti je tam okamzite, tak jake pomale?
George2
Re: Nové Fw 2.10.28
satelit1 píše:s tim nacitanim EPG - vzdyt se EPG uklada na disk pri vypnuti receiveru a po zapnuti je tam okamzite, tak jake pomale?
Myslím v infobaneru při přepnutí z jednoho TP na jiný. V původní verzi to načítalo rychleji (aktuální + následující pořad)
style78
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od style78 »
Tiez pridam jeden maly postreh k novemu FW (plati pre 2.10.28 ale aj 2.10.29).
Vyskytol sa maly problem s zoradovanim adresarov. Ked ich dam zoradit podla mena,
tak sa zoradia od Z-A a subory radi zase od A-Z.
Je to trochu neprehladne pri hladani v adresarovej strukture suborov.
Predtym to fungovalo OK.
globo Slovakia
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od globo »
Zdravim vsetkych, chcem sa spytat v com sa lisia FW 2.10.28 a 2.10.29 ?
satelit1
Re: Nové Fw 2.10.28
globo píše:Zdravim vsetkych, chcem sa spytat v com sa lisia FW 2.10.28 a 2.10.29 ?
--> WebZeal Keyboard problem improved
Mousak
Re: Nové Fw 2.10.28
Příspěvek od Mousak »
Nevím proč, ale mě se téměř pokaždé při přepnutí na TV Barandov přijímač kousne, pak sice po následném přepnutí na další program(tak za půl minuty) přepne program(na ten další) a po zpětném přepnutí na barandov obraz naběhne, ale je to nepříjemné. Někdy se po čase obraz opět kousne, někdy ne. Většinou mi na barandovu neukazuje epg(v předním usb mám flešku kam se epg ukládá). Používám CSlink, 2.10.28 a odpovídající Mcas pro čtení karty. To stejné dělala verze 2.10.29.
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9105 PVR“
