RTi Core v1.7.0
- visper
Re: RTi Core v1.7.0
Ještě je druhá možnost, pokud tam už je 1.6 tak instalovat 1.7 bez zaškrtnutého kernelu.
Re: RTi Core v1.7.0
Instalace 1.7 mě zklamala, nic nefungovalo jak mělo. Takže jsem dal zpět 1.6. Teď vidím, že se dají tyto dvě verze kombinovat,
Jak tedy přesně provést instalaci? Spustit Azup 2.1.6 a v nouzovém režimu zrušit všechny Advanced Options ? (formátování je jasné, aby se nezrušil aktuální obsah a kernel kopírovat nechceme)
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.7.0
u 1.7.0 ide aj TXT rychlo
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Re: RTi Core v1.7.0
Nadšení - zlaté československé ručičky a mozky - nainstaloval jsem taky RTi 1.7 + SIF kernel - lepší soft neexistuje.
Vřelé díky, pánové.
Vřelé díky, pánové.
- Blackfire
Re: RTi Core v1.7.0
dedecek_ píše:Nadšení - zlaté československé ručičky a mozky - nainstaloval jsem taky RTi 1.7 + SIF kernel - lepší soft neexistuje.
Vřelé díky, pánové.
Tak došiel čas vyskúšať. Ako prejdem z klasik softu priamo na túto kombináciu?
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
Re: RTi Core v1.7.0
Jak jsi těch 24Hz zjistil? Já mohu přepínat akorát 50|60Hz.visper píše:Velké potěšení, konečně 24 Hz i 23,976. Timeshift v MPEG2 zatím OK, přetáčí se čísly. Jdu pokračovat.
- hitman222
Re: RTi Core v1.7.0
A Format Extended partition nechat zaskrtnute,nebo ne?visper píše:Ještě je druhá možnost, pokud tam už je 1.6 tak instalovat 1.7 bez zaškrtnutého kernelu.
Diky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
- visper
Re: RTi Core v1.7.0
Formis@ a jsi si jistý že tam máš 1.7? Musí jít přepínat 23, 24, 25, 30, 50, 60 Hz.
Hitman@ pokud máš normální DOM tak je to jedno. Jedná se o formátování přidaného oddílu u pamětí větších než 256 MB.
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.7.0
pri instalacii na zaciatku mi wizard nukal od 23 hz po 60hz co som sa cudoval dal som si 50hz ale tak to boloformis píše:Jak jsi těch 24Hz zjistil? Já mohu přepínat akorát 50|60Hz.visper píše:Velké potěšení, konečně 24 Hz i 23,976. Timeshift v MPEG2 zatím OK, přetáčí se čísly. Jdu pokračovat.
- hitman222
Re: RTi Core v1.7.0
Diky visper. A RSI 0.3 kernel a RTI 1.7 nezkousel jeste nikdo,nebo ktera kombinace je nejlepsi?visper píše:Hitman@ pokud máš normální DOM tak je to jedno. Jedná se o formátování přidaného oddílu u pamětí větších než 256 MB.
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Re: RTi Core v1.7.0
Instaloval jsem 1.7 a ponechal kernel 1.6visper píše:Formis@ a jsi si jistý že tam máš 1.7? Musí jít přepínat 23, 24, 25, 30, 50, 60 Hz.
info mi píše
Enigma: 2011-12-07-master
Image: Release 1.7.0 2012-02-28
tak jsem z toho jelen
- visper
Re: RTi Core v1.7.0
Tak z toho jsem taky jelen, mě to píše přesně to samé co tobě. Přepínání Hz mi šlo v čisté 1.7 a v té "kombinované" taky. Doufám, že se bavíme o HDMI, přes scart to jít nemůže.
Re: RTi Core v1.7.0
Tak jsem na to přišel, neměl jsem přepnuté na 1080p ale 1080i, pak už jde jdevisper píše:Tak z toho jsem taky jelen, mě to píše přesně to samé co tobě. Přepínání Hz mi šlo v čisté 1.7 a v té "kombinované" taky. Doufám, že se bavíme o HDMI, přes scart to jít nemůže.
Re: RTi Core v1.7.0
A na co je dobrých těch 24Hz????
Re: RTi Core v1.7.0
Na přehrávání HD filmů, aby necukali. Bohužel, když přehrávám v modu 1080p tak to přehrávání nějak nestíhá a filmy cukají. Na 1080i 60Hz je to lepší.krokodill píše:A na co je dobrých těch 24Hz????
