Ten, kdo má problémy s MCASem může vyzkoušet OSCam, který je kompletně nakonfigurovaný - po instalaci bude automaticky spuštěn a bude dekódovat pouze Skylink ICE/Výměna karty 0D96 (u HDBOXů FS-9200 dolní čtečka). Pokud budete chtít používat MCAS, vypněte nejdřív OSCam v pluginech oscam-stop a zelené tlačítko (Ano) nebo přes web sekce SHUTDOWN. Pokud je OSCam spuštěn, není v pluginech uvedeno Stav-Spouštěno jako u MCASu - na to pozor! Čtečku karet může obsluhovat vždy jen jeden plugin, buď MCAS nebo OSCam (ne oba současně). Aby vše fungovalo, musíte mít vypnutou interní čtečku karet (MENU-CAS-pak zadat číslice 9100 (u FS-9100) nebo 9200 (u FS-9200) a objeví se skrytá položka Interní čtečka karet - musí být Vyp!!!
CSLink a ostatní karty nebudou fungovat!!!! (je to možné, ale je potřeba změnit konfigurační soubory OSCamu)
Pro začátečníky doporučuji zformátovat uživatelská data (vymazat stávající pluginy OSCam a Mcas, popř. zazálohovat přes FTP) a tento balíček nainstalovat klasicky přes USB (celý adresář plugin zkopírovat na flešku a nahrát do hdboxu)
Pokud chcete sledovat OSCam přes webový prohlížeč, zadejte do prohlížeče skutečnou vaši IP adresu HDBOXu a port 8888, např.
http://192.168.1.2:8888, uživ.jméno: root, heslo: oscam, zápisy na kartu jsou povoleny!
pro upřesnění, plugin MCAS umí dekódovat všechny naše karty včetně čistého IRDETa, ale jsou s ním v posledních verzích trochu problémy se stabilitou - treba vyzkusat :)
