RTi Core v1.7.0
Diskuze E2
satbox68
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od satbox68 »
visper píše:
VESPa. píše:Jak je to prosím s ovladacíma tlačítkama u programů nahraných přes AZbox, nefunguje mě pauza ani stopka. Nemám teda originál keymap, nevím, jestli to může být tím.
To bude tím keymapem, funguje stopka, pauza i přetáčení čísly. Není lepší se vykašlat na keymapy a zvyknout si? S keymapy budou problémy u každého nového pluginu protože autoři předpokládají default klávesy.
Ja uz se na keymapy take vykaslal a nechal original, abych si tim stale nepridelaval dalsi problemy.
sodd
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od sodd »
Neni nekde moznost se podivat jaky tlacitka co delaji?
asi 5 minut jsem koumal jak se vratit zpet na "normalni" stanici po prehravani nahranych zaznamu.
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
visper
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od visper »
sodd píše:Neni nekde moznost se podivat jaky tlacitka co delaji?
Pokud myslíš přehrávač na tl. Guide tak přehrávání musíš ukončit pomocí stop a teprve potom ti dovolí vyskočit exitem. Hlavní výhoda tohoto přehrávače proti MC je v tom, že ukáže nejenom název z EPG ale po stisku tlačítka i kompletní popis o čem to bylo.
sodd
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od sodd »
jj po tech 5 minutach jsem na to prisel:), a proto by me zajimalo jestli je nekde moznost se podivat na kompletni seznam tlacitek co ktere dela a kdy, nebo spis kde...
PS: skoda ze to nebere aji adresare.. hned bych tam hodil sitovej disk s filmama
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Fishburn »
Mé poznatky:
1.Instalace OK
2.Setings Ok
3 Instalace + zprovoznění čtečky
+ CCam 2.3.0 Ok
+ CCam 2.2.1 - Oscam-config Ok
+ CCam 2.2.1 Ok
+ CCam 2.1.4 Ok
+ Oscam c v1.00-unstable_svn, build #4066 Ok
5.Nastavení Sytému Ok
6.Stabilita ok
+ Karta cslink 0D0F OK
7.Stabilita celkový dojem....
+ HD programy OK Obraz pěkný
+ SD Programy OK Obraz pěkny
+ PLUIGNY CSFD,FontMaginifier,PernamentClock,CCam info,Coolguide,atd OK
Zápory:
- Media....Je třeba, je pořádně doladit !!!
- skin Beyonce9a 2x hodiny Mažu
....měním za Beyonce 9 zde z fora a je to ok
Zůstávám... :28:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
doga67
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od doga67 »
Hmm... žádná sláva žádny 3.1 kernel stale 2.6.22-19
tudiž NFS stále read ony :-( žádné USB tunery
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
Stevo102
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Stevo102 »
Zaujímalo by ma ako má vlastne odpájať (alebo neodpájať) HDMI po prejdení do standby. Raz mi to odpojí HDMI úplne, to znamená TV napíše žiadny signál, inokedy len zastaví a stmaví obraz, inokedy zas hodí čiernu ale žije. Potom po zapnutí ho vždy odpojí, nabehne, odpojí, nabehne a potom už ide ako má. Je to zvláštne toto mi nerobilo ešte ani v jednej E2.
Ďalšia vec ktorá ma trápi je, že keď použijem MediaCenter, a vrátim sa späť na TV, tak sa občas stane že nenabehne ten program z ktorého som išiel do MC a vracal sa späť naň. Po prepnutí ostatné programy idú a aj ostatné na tom TP, ale ani po poprepínaní ten jeden nenabehne, musím len reštartovať.
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VraKo »
No, po 2 dnech za mě toto :
+ konečně se jeví přehrávání záznamů a timeshift ok
+ jakeštakeš funkční teletext (i ta vychytávka s volume tlačítky)
+ zelená obrazovka zatím nebyla
- po instalaci se mi automaticky nepřipojil USB Flashdisk (kde mám picony), musel jsem upravit fsstab
- HDMI nestabilní přepínání do standby, někdy vypne - někdy jen zčerná - někdy jen zešedne (nechápu, co tam 2 měsíce tvořili - asi ten pro všechny potřebný 3G setup)
- nevím jestli to nebude žrát více energie, protože se mi zdá, že nějak víc topí, i podle ukazatele zatížení cpu v hdglass se mu v mém případě nějak moc nechce pod 25% (nevím, možná se na tom podepisuje teletext)
- keymap od RTi stále naprd, raději jsem použil posledního pingflooda (ještě tak kdyby v něm nějak šlo namapovat tlačítko GUIDE, aby zapínalo plugin Cool TV Guide, pak by to asi nemělo chybu)
mikin68
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od mikin68 »
Fishburn píše:Mé poznatky:
1.Instalace OK
2.Setings Ok
+ CCam 2.3.0 Ok
+ CCam 2.2.1 Ok
+ CCam 2.1.4 Ok
6.Stabilita ok
Muzes sem nahodit plugin cool tv guide tusim ze je verze 5
Diky
Zápory:
Zůstávám... :28:
Diky
LG 42LV507S, Azbox Elite HD E2 RTi 1.7.0 usb Patriot 16Gb Skylink/Cslink CCcam 2.3.0
visper
Re: RTi Core v1.7.0
Teď jsem to zkoušel nahodit na plusko a tam je proti 1.6 propastný rozdíl v rychlosti přepínání. Teď přepíná plusko stejně rychle jako bezplusko, předtím bylo asi třikrát pomalejší. NTFS přes MC přehrává ale při pokusu o mount louka zelená.
Re: RTi Core v1.7.0
Tak Tady...
plugin.rar
KubKo
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od KubKo »
Funguje vám korektne wifi?
Zdielam cez net, pouzivam cccam 2.3.0, obraz kazdych 20 sekund na 4-5 sekund zamrzne.
Pri rovnakom nasteveni wifi v RTI 1.6.0. aj v 0.9.5309 slapalo vsetko OK.
Neviete v com by mohol byt problem?
AZBox Premium HD+, Open RSI 3.0, interný SEAGATE Pipeline HD.2 500GB, LG 42SL9000
Re: RTi Core v1.7.0
a co kvalita a výkon signálu ...(nemaš pohlou parabolu,uvolněný konektor atd..)
KubKo
Re: RTi Core v1.7.0
Fishburn píše:a co kvalita a výkon signálu ...(nemaš pohlou parabolu,uvolněný konektor atd..)
Všetko je v poriadku, signál, kvalita OK. Nekódované kanály idú bez sekania.
Problém je určite vo wifine.
Ak PINGnem server z notebooku tak je to bez výpadkov, ale ak ho PINGnem z AZboxu tak padá.
Re: RTi Core v1.7.0
No já mámám jiné potíže které mají vliv na WIFI Při REBOOTU Pokud notas jede přes WIFI tak AZ NENAJEDE musím vypnut notebook ale PC po kabelu ne.!!
Pokud vypnu najede .. Tento problém sleduji od E2 v1.5.3.....ale cccam jede v pohodě žádné sekání.............
Můj problém bude v nastavení lokal sítě, ale ten tvůj ...Doporučuji formatAA a novou instalaci..
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
