RTi Core v1.7.0
Diskuze E2
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Beam »
ja mam taky LCD a obraz mi kvalitou prijde stejny, az ted na 1.7 mam viditelnou zmenu svetlosti, zkusil jsem hodit zpet 1.6 a tam je to normalni.
Ale kdyz jsem 1.7 v nastveni stahnul trochu svetlost tak je to lepsi.
visper
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od visper »
marecek29 píše:Mozna zalezi na TV.Na mem LCD se obraz po prechodu na enigmu zhorsil ale delal sem trikrat preinstalaci lidem s plazmou a ti rikaly ze je obraz lepsi nez na origo.
Já to porovnávám tak, že mám na disku různé testovací monoskopy i nahrávky filmů, sportů atd. Na disk se připojím dvěma způsoby naráz. Přehrávačem Azboxu přes HDMI a přehrávačem v TV přes DLNA síť. Takže mohu každou nahrávku rychle přepínat na stejný displej. Zkouším takto každý fw origo i Enigmy a je to naprosto stejné. Kdyby nebylo tak bych řval jako první. Ale tu změnu světlosti Beamovi věřím, já to nepoznám protože moje TV automaticky vyrovnává úroveň černé na HDMI.
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Beam »
na TV muzu nastavit ton cerne ve 3 stupnich ale to asi nebude ono, nicmene to zrejme musim zkouset jenom v noci nebo se ted TV po spusteni nejak lip domluvila ale zda se mi obraz v poradku i pri defaultnim nastaveni svetlosti.
Ale zatim hlavni pozitivum 1.7, jeste se mi neseknul MC do kolecek...
VESPa.
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VESPa. »
Jak je to prosím s ovladacíma tlačítkama u programů nahraných přes AZbox, nefunguje mě pauza ani stopka. Nemám teda originál keymap, nevím, jestli to může být tím.
frcko73 Slovakia
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od frcko73 »
vraciam sa s5 na RSI 0.3........
dedecek_
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od dedecek_ »
Nespokojenost:
horší obraz /"mlha"/
přehrávání sice přehraje i Smasung demo, ale tolik zelených smrtí s avi, při výstupu několikrát kolečka - pomohl jenom restart. Nepřehraje dřívější ts.
záhady se zvukem - několikrát zmizela možnost regulace.
Na to, že to plichtili dva měsíce, dost mizerné.
Vracím se na 1.6
visper
Re: RTi Core v1.7.0
VESPa. píše:Jak je to prosím s ovladacíma tlačítkama u programů nahraných přes AZbox, nefunguje mě pauza ani stopka. Nemám teda originál keymap, nevím, jestli to může být tím.
To bude tím keymapem, funguje stopka, pauza i přetáčení čísly. Není lepší se vykašlat na keymapy a zvyknout si? S keymapy budou problémy u každého nového pluginu protože autoři předpokládají default klávesy.
elam1
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od elam1 »
likre píše:USB HDD s NTFS už funguje.
No to teda nefunguje, stále kolečka, treba upraviť súbor :auto.hotplug
na : * -fstype=auto,ro :/dev/&
visper
Re: RTi Core v1.7.0
K tomu obrazu (mlha): pokud si TV neporadí sama s posunem černé tak přece není problém ubrat jas a přidat kontrast. Každý vstup HDMI si to zapamatuje extra. Nebo i v menu boxu je možnost nastavení jasu a kontrastu tak nevím v čem máte problém.
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od krokodill »
Nakonec jsem podlehl a jednasedmu nainstaloval :D Nainstaloval jsem HD Glass, OscamEmu i Cccam2.3, všechno ponastavoval jako na jednašestce, nahrál Keymap pro AzBox Elite a zatím spokojenost. Žádná zelená smrt se ještě nekonala, kolečka taktéž v pohodě... Z čeho mám velkou radost, že když jsem na nějakém programu a restartuji (ať jenom Gui, nebo celý box), tak konečně v tomto WF to zůstane na stejném programu, jak před rebootem :55:
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Beam »
visper píše:K tomu obrazu (mlha): pokud si TV neporadí sama s posunem černé tak přece není problém ubrat jas a přidat kontrast. Každý vstup HDMI si to zapamatuje extra. Nebo i v menu boxu je možnost nastavení jasu a kontrastu tak nevím v čem máte problém.
jj, ja uz mam problem taky vyreseny. Nasel jsem v nastaveni TV polozku HDMI cerna - moznost normalne / nizky. Na nizky uz to vypada jako v 1.6.
visper
Re: RTi Core v1.7.0
Jedna věc je prudce příjemná. EPG si pamatuje všechny stanice i při vypnutí ze sítě. Když se k tomu nainstaluje Cool TV Guide tak to nemá chybu. Na to kam se to zapisuje jsem ještě nepřišel.
Dále si zkuste při teletextu tlačítka hlasitost +-
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Thomik1 »
A pamatuje si zvukovou stopu po restartu ? ?
anfro11 Slovakia
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od anfro11 »
Len kratke info k RTi Core 1.7 Spotreba Premium HD+ 24W aj s diskom , v SB režime 17W
ftom
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od ftom »
anfro11 píše:Len kratke info k RTi Core 1.7 Spotreba Premium HD+ 24W aj s diskom , v SB režime 17W
Ty voe tak to je dost husty !!!!!! Dnesni moderni pristroje maji do 1W Stby. Fakt je to sunt zralej na vyhazov z vokna. Ze vsech A/V zarizeni ktere jsem kdy mel doma nejproblemovejsi a nejhorsi zarizeni prodavane v nejhezci krabici!!
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
