OpenPLi-2.1
streethawk
Re: Open PLI 2.1 beta
Příspěvek od streethawk »
vikino píše:Baterky v DO si skusil vymenit? :wink:
Dobrý pokus, díky "vikino" :roll:
Samozrejme, že baterie v DO niesú problém, všetko funguje, len volume control mi tam nešiel, chcel som si nastaviť volume na SAT na max. a potom už len ovládať hlasitosť na zosilovači pomocou DO prijímača...predtým to normálne fungovalo, ale prestalo mi to na OpenPLI fungovať, po nejakom update mám taký pocit...
Mám tam teraz preto openAAF...ale tiež to nieje dokonalé, nepáči sa mi napr. "Cool TV Guide" keď to odinštalujem, tak to pri pokuse pozrieť EPG vypíše, že nemám nainštalovaný "Cool TV Guide" plugin...
Uvidím dokedy pri tomto SW vydržím :wink:
Ale díky za radu... :smile:
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
ondrej9
Příspěvek od ondrej9 »
Zapni HDMI CEC a v položke "Forward volume keys" daj "nie".
to vikino:
so starším image to funguje bez problémov.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Tak nas caka (asi zajtra) dalsi posun - update na vyssi kernel-jadro linuxu 3.3.0
linux-etxx00: update to 3.3.0
NOTE: Some patches have needed major changes. The results have not been tested.
dvb-as102-driver-updates.patch: most parts obsolete, dropped.
dvb-as102-output-full-range-SNR.patch: SNR calculation parts of dvb-as102-driver-updates.patch
dvb-usb-it913x-patch-collection.patch: obsolete, dropped
em28xx-pre-allocate-DVB-iso-transfer-buffers.patch: rebased, reworked
em28xx-reworked-device-probing-to-get-max-dvb-iso-packet: no longer applies, dropped
dvb-usb-smsdvb_fix_frontend.patch: obsolete, dropped
tda18218-7mhz-lopass.patch: reworked
xc3028-fix-center-frequency.patch: obsolete, dropped
cxd2820r patches: rebased and reworked
cinergy_s2_usb_r2.patch: reworked
dvb-usb-a867.patch: rebased, reworked to DVB 5.5
dvb-usb-af9035.patch: rebased
http://kernelnewbies.org/LinuxChanges
Ladys1
Příspěvek od Ladys1 »
Tak jsem nedávno updatoval přímo ze serveru Pli sw i s kernelem 3.3.0 a když strčím do USB hardisk s filmem, tak se mi roztočí ozubené kolečko na obrazovce TV a sekne se mi v tomhle stavu satelit. Pomůže jenom vytažení ze zásuvky a vytažení HDD z USB. Musel jsem vrátit starší zálohu sw a už to zase normálně chodí. Dělá vám to taky? Zná někdo příčinu. Problém je i když dám procházet síť v nastavení, vyberu nalezený server v mojí síti a ťuknu na něj abych rozbalil hostitele tak to po delší době nicnedělání spadne. Po vrácení staršího softu ještě s kernelem 3.2.2 to normálně také chodí, mohu se připojit a ze serveru potom normálně sdílet video. Vyzkoušejte to pls někdo, jestli je to jenom u mně. Děkuji.
vikino Ukraine
Treba pockat kym do doladia... nie je to chyba len u teba. Zostan na 3.2.2 a trebars za tyzden nahod novu cistu instalacku PLi a vyskusaj ci uz vsetko slape co potrebujes...
Ladys1
Už to někomu chodí? Včera jsem updatoval a pořád stejné, jak se připojí ext. HDD do USB konečná. Možná dělám něco špatně.
Pepik71 Czech Republic
Dal poděkování: 18 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Pepik71 »
Použij toto co jsem dal do downloadu systemplugin-et-kernel3.3-fixntfsreadaccess,potom to funguje OK.
,Dreambox Two/Dreambox DM900/Xtrend ET10000 /parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
Ladys1
Děkuji pěkně, fix zabral, doufám, že to brzy zahrnou do update, aby se to po každém nemuselo znova instalnout.
vikino Ukraine
Dnes asi posledna moznost stiahnut z offico web site PLi OpenPLi-2.1-beta-et9x00: OpenPLi-2.1-beta-et9x00-20120914
